Автор Тема: Гибридный УМ на ГУ-81М  (Прочитано 85348 раз)
Оффлайн UA6BQQ
« : Июнь 10, 2019, 12:47:17 pm »
Доброго здоровья, всем!
Стоит задача из 5...15Вт получить 1кВт. Поискав в интернете, нашёл несколько гибридных схем ламповых УМ с транзистором в катоде, но лампы от одной ГУ-29, до 4х ГУ-50 или Гу-74Б, мощнее ничего не нашел. Хотелось бы под рогатку такое сделать, а лучше под две! lol22
Может кто пробовал или у кого нибудь уже работает такой усилитель? Поделитесь мыслями и рабочими схемами.
Re: Гибридный УМ на ГУ-81М
« Ответ #1 : Июнь 11, 2019, 03:08:15 pm »
15 Вт = 1200 Вт 2хГУ46.  1999 Все в теме про 2хГУ46 на VE3KF
« Ответ #2 : Июнь 11, 2019, 03:11:18 pm »
RC3U -  1999
« Ответ #3 : Июнь 11, 2019, 03:20:22 pm »
Там с 10 пришлось потр..... Но все получилось. Вместо П-контура - катушка с отводом на входе.
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #4 : Июнь 19, 2019, 12:38:37 pm »
Хотелось бы именно на гу-81м сделать, т.к. их есть штук 10.
« Ответ #5 : Июнь 19, 2019, 01:01:02 pm »
Про каскодник на ГУ81М-  http://www.cqham.ru/pa_ur5zd.htm
Чуйка 5в!
« Ответ #6 : Июнь 19, 2019, 08:25:55 pm »
- гибрид часто применяю любители ам
 - http://site.araccma.com/?page_id=662
« Ответ #7 : Июнь 19, 2019, 08:47:49 pm »
Только вот на транзистор в катоде, НЧ модуляция подаётся. Какое отношение это имеет к нашему гибриду, не совсем понятно. Хотя, как один из методов подачи модуляционного сигнала, конечно интересно.
« Ответ #8 : Июнь 19, 2019, 09:53:08 pm »
А как отразится на качестве SSB сигнала изменение напряжения "катод - экранирующая сетка" синхронно с напряжением на управляющей? dontt44
« Ответ #9 : Июнь 19, 2019, 10:51:36 pm »
Так непонятен сам вопрос. В схеме с ОС, при подаче раскачки в катод, синхронно изменяются напряжения на всех электродах лампы, и всё работает. Нужна схема, как, куда, и какое именно напряжение вы собираетесь подавать.
« Ответ #10 : Июнь 19, 2019, 11:11:22 pm »
Имеется в виду напряжения СЕТОК ОТНОСИТЕЛЬНО КАТОДА (влиянием пентодной сетки пренебрегаем). Сравнение со схемой со всеми заземленными сетками некорректно, т.к. пентод "работает триодом". А вот по сравнению со схемой ОК работа пентода вызывает вопросы, здесь напряжение на "экранке" стабилизируют ОТНОСИТЕЛЬНО КАТОДА.
  Ранее смотрел SDR - ом работу на трех ГУ50 с КП904 в катодах. Полоса была около 6 кГц, сигнал самого трансивера (какой-то FT) не превышал 3 кГц.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2019, 11:14:06 pm от Vlad »
« Ответ #11 : Июнь 19, 2019, 11:23:50 pm »
У меня УМ собран по схеме с ОС, при напряжении на экранке около 450 В. Это только повышает линейность каскада, если сравнивать со всеми сетками на корпусе, и уменьшит необходимую мощность раскачки. Так что в этом отношении, одновременная подача напряжения раскачки и на управляющую, и на экранную сетки имеет одни только плюсы. То что при использовании гибридных схем, часто происходит ухудшение линейности, так это то же факт. Но это только потому, что надо уметь подобные усилители "готовить". С ними всё чуть не так просто, как с чисто ламповым УМ собранным по схеме с ОС.
« Ответ #12 : Июнь 19, 2019, 11:35:42 pm »
Буду признателен, если осветите особенности своей схемы и ее настройки более подробно. Аматор из моего города собрался "слесарить" гибрид на 2-х ГК71. Очень не хочется получить "бульдозер" в 2 км от моего QTH. adm
« Ответ #13 : Июнь 20, 2019, 12:13:15 am »
Так у меня обычный двухтактный выходной каскад, собранный по схеме с ОС, и никакого отношения к гибридам не имеющий. А гибрид, это по сути два каскада включенных последовательно. Ламповый каскад с ОС, и транзисторный, для питания которого используется напряжение катод/корпус. Для обеспечения необходимой амплитуды раскачки, напряжение питания транзистора должно быть чуть выше, чем это самое напряжение раскачки. Если для схемы на ГУ 50 необходима амплитуда раскачки под 60 В, то минимальное напряжение питания транзистора, это то, что будет на катоде при установленном токе покоя, и отсутствии раскачки на транзистор, должно быть вольт 65-70. Уже для ГУ 50 достаточно трудно подобрать транзистор в катод. Если кто то соберётся выполнить гибридный каскад на лампе ГК 71, то напряжение питания транзистора должно быть не менее 150 В. При этом, и импульс тока катода будет под 2 А. Каким транзистором он собирается качать свои 71, мне совершенно непонятно. Ведь необходимая мощность раскачки лампы, включенной по схеме с ОС, при включении в гибридной схеме меньше не становится. Для нормальной раскачки 2*ГК 71, потребуется мощность под 100 ватт. Именно эту мощность и должен будет обеспечивать транзистор в катоде, и в придачу, при напряжении питания под 150 В. Пусть пытается, если конечно вам не удастся от этого его отговорить.
« Ответ #14 : Июнь 20, 2019, 09:10:36 am »
Внимательно прочитал Ваши сообщения, спасибо за инфо.
