Автор Тема: Перспективы монстростроения  (Прочитано 161290 раз)
Re: Перспективы монстростроения
« Ответ #120 : Апрель 18, 2020, 11:32:56 am »
Боролся с объемными резонаторами назад, даже герметичность с швов или с помощью винтов (например, каждые 3 см) не так герметично по поводу -100 и более дБ, Математика помогает, но только в начале. Тогда начинаются компромиссы - так может или не может, сделаем иначе. Поэтому выберите, хотите ли вы вернуться к сбору кварцевых сигналов, поиск подходящего кварца и др. Многие из нас решили - "ни шагу назад": синтезатор нужен даже для простого ППП приемника. Глядя на себя 5 лет назад я был в другой стране - в моем радио без синтезаторов. А теперь наоборот.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2020, 11:45:37 am от veso74 »
« Ответ #121 : Апрель 18, 2020, 11:43:19 am »
Да дело-то вовсе не в синтезаторе.  lllol
Любой реальный супер по определению имеет бесконечное число каналов приёма, и, когда на них наскакивает гармоника гетеродина (гетеродинов), имеем свистульку.
Методы устранения при неизменной схемотехнике элементарны - максимальная оптимизация узлов по длине сигнальных и излучающих проводов, и экранирование.
И, естественно, никаких лишних кабелей с гетеродинами - они, по возможности, должны стоять непосредственно на плате приёмника.
К примеру, в консервном монстре, когда слабосигналка не закрыта сверху крышкой, уровень ряда свистулек заметно выше, а при закрытии и сильносигналки, и слабосигналки крышками, я их почти что не слышу при отключённой антенне.  123123
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2020, 11:56:13 am от Игорь 2 »
« Ответ #122 : Апрель 18, 2020, 12:02:27 pm »
Это понятно, приемник как работает никто теоретически не менял.
Но тo, что на столе не должно быть в "консервном банках" (для большинства из нас) :/. Давайте говорим о реальном конструкции. Нормально, чтобы трансивер быть на печатных платах, в коробке, хромирован, окрашен и многое другое.
И я должен был подключить филтр. конденсаторы непосредственно к вывода чипа (корпус 44QFN), но физически я не могу. Поэтому положил их, где могу. Иногда компромисс, иногда: "что бы ни случилось..." (транслейт). И получается "по-своему". Там есть вся "магия".
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2020, 12:12:22 pm от veso74 »
« Ответ #123 : Апрель 18, 2020, 03:05:21 pm »
Да не вопрос.  dontt44
Вот https://cloud.mail.ru/public/42C6/Yj8gjQKZ6 тестирование моноплаты РП419 на 7 МГц на предмет свистелок.
Качайте кино, и всё в реальности посмотрите.  pl33 44443
На плате, напомню, НИ ОДНОГО экрана не поставлено.  123123
Гетеродины кварцевые, где-то лежит аналогичная моноплата с опорами на SI, и, насколько помню, там тоже особых проблем не было... lol22
« Ответ #124 : Апрель 18, 2020, 04:13:50 pm »
У меня не грузится , оч медленно
Я у себя прогнал .... пока крышка синта была открыта свистулек было штук 5 на 40м диапазоне. Закрутил крышку на верхних 2 болта , появилось всего 2 но мощных, потом закрутил на 3 болта из 4х и все свистульки ушли.
« Ответ #125 : Апрель 18, 2020, 04:20:52 pm »
Фиг знает, у меня с полтыка грузится всё.  dontt44
У КОГО-НИБУДЬ ЕСТЬ ЕЩЁ ПРОБЛЕМЫ С ЗАГРУЗКОЙ ВИДЕО?  123123
На словах, там только в одном месте немного шумит с приведённым уровнем менее 0.47 мкВ. Не вопрос залить на любой другой ресурс. Там 1.14 ГБ.  lol22
Пурга
« Ответ #126 : Апрель 18, 2020, 05:02:10 pm »
Круто!!!
« Ответ #127 : Апрель 18, 2020, 05:02:51 pm »
Круто!!!
С загрузкой кино были проблемы?  cr123
« Ответ #128 : Апрель 18, 2020, 05:09:33 pm »
Нет проблем, с видео все ОК.
Мда, опять измеряете по свои единици, с генератором Rigol и все насипоно на столе :/. По крайней мере, использовайте Ваш синтезатор, чтобы измерить. Иначе неинтересно.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2020, 05:11:46 pm от veso74 »
Пурга
« Ответ #129 : Апрель 18, 2020, 05:16:56 pm »
У него ригол вроде как опорник для синтеза плл
« Ответ #130 : Апрель 18, 2020, 05:19:59 pm »
Знаю про ето. И так не интересно с Ригол-а. У нас "все самодельное" должно быть :) .
А иначе при цифровое управление и Fvco - много выше, eсть всегда вероятность для "фантомные" свистулки: при шаг напр 100 Hz нет ни одна, при 10 и меньше Hz - есть. Ничего, все ети случаи часто попадают под эфирный шум.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2020, 05:31:38 pm от veso74 »
Пурга
« Ответ #131 : Апрель 18, 2020, 05:21:47 pm »
Зонтик под вытяжку конечно топ.  44443
« Ответ #132 : Апрель 18, 2020, 05:36:13 pm »
с генератором Rigol
Ригол - опора синтеза. Есть и синтез с опорой на SI с программой от ra0ahc.  cr123
По-моему, точно так же и работает. Попробую найти... lol22
« Ответ #133 : Апрель 18, 2020, 05:42:27 pm »
OFFTOP: Да, и я включил ICOM IC-7850 в качестве генератора. Нет ни одна свистулка!
Я уверен, что мой синтезатор работает по крайней мере, как на IC-7850 (даже для форуме: лучше). Хотите, чтобы я записать звук? 44443   lol22
(Можете удалить мое сообщение, оно не имеет информативного значения).
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2020, 05:56:32 pm от veso74 »
« Ответ #134 : Апрель 18, 2020, 05:47:56 pm »
Да откуда у Вас синтезатор-то?  44443 pl33 lllol lol22
