Автор Тема: Перспективы монстростроения  (Прочитано 161323 раз)
Re: Перспективы монстростроения
« Ответ #90 : Апрель 13, 2020, 06:10:03 pm »
 dontt44
« Ответ #91 : Апрель 13, 2020, 06:18:26 pm »
Да фигня это всё, повторю, я сто миллионов раз всю эту схемотехнику туда-сюда прогнал, понятно, что и схему Андрея можно привести в порядок - скорее всего, первый затвор достаточно на землю посадить, а по второму управлять, всё оно, конечно же, получится, но с очень смешными параметрами, там даже до Скрыпника обычного кольцевого смесителя, как до Луны будет, и это не мои только теоретические измышления, я это лично своими же руками делал, и, повторю, ни раз, и ни два...    44443
« Ответ #92 : Апрель 13, 2020, 06:18:56 pm »
А если ещё поэкономить?
Игорь, вот такую схемку можете промерить?
В общем то никаких параметров, кроме минимального количества деталей и экономичности не требуется. Это в простой  трансиверок-карлик, на НЧ диапазон, портативно-батарейный.
« Ответ #93 : Апрель 13, 2020, 06:25:36 pm »
А чего её мерить, эта схемотехника очень широко у меня применялась. По динамике с КТ610 и током порядка 20 мА даже при оптимальном рассчёте до четырёхдиодного кольцевого смесителя немного не дотягивает.
Что по минусам - во-первых, крайне малая устойчивость - когда эмиттер оторван от земли при закрытом нижнем транзисторе, начинает возбуждаться. Устраняется резистором в базе порядка 24...51 Ом.
Во-вторых, схема небалансна - мусор с частотой ПЧ, проникнув в базу, усиливается и лезет в тракт ПЧ.
В-третьих, эмиттер напрямую на землю ключевым транзистором замыкать не нужно - оставьте в стоке хотя бы 51 Ом - усиление снизится, но динамика возрастёт.
Но, повторю, несмотря на недостатки, схема очень часто у меня шла в УКВ аппаратуре среднего класса - база цеплялась через резистор на отвод катушки полосовика. Перед полосовиком - усилитель. Очень много по ней информации в рабочих тетрадях. Это где-то начало 80-х.
В более серьёзных аппаратах, шли диодные смесители.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2020, 06:29:01 pm от Игорь 2 »
« Ответ #94 : Апрель 13, 2020, 06:31:23 pm »
Понятно, спасибо. А усиление регулировкой смещения можно будет регулировать?
« Ответ #95 : Апрель 13, 2020, 06:35:48 pm »
Да нет, конечно. Там выставляется оптимальная рабочая точка для смесителя, и больше не трогается.  cr123
Иначе, динамику прибьёте.
Вот, к слову, входная часть одной из моих древних карманных УКВ радиостанций - вот там подобная схемотехника была оправдана, т. к., имела динамку весьма превышающую динамику смесителя на двухзатворном полевике... pl33
« Ответ #96 : Апрель 13, 2020, 06:41:02 pm »
В КВ технику эти смесители впервые рекомендовал Богданович в своей книге 84 года, потом - Брагин много схем с ними описал.
Геннадий, конечно же, много фигни про эти смесители нафантазировал - дескать, они и крутые, и чувствительность высокая (типа, он там 0.1 мкВ имел со входа с полосой 3 кГц), и динамика.
Враньё всё это, ничего там особенного нет, но, из-за простоты, конечно же, внимания достойны... 444tom
А на КВ в некарманных аппаратах, настоятельно рекомендую всё-таки, FST ставить, всё остальное - от лукавого.
У меня даже в самых простых приёмниках они стоят, НИКАКОЙ альтернативы не найдёте, уверяю Вас, пусть будет хоть на одном ключе, им же цена три копейки, к чему такая тяга к какому-то мазохизму?
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2020, 06:46:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #97 : Апрель 13, 2020, 06:47:19 pm »
Была заметка в Радио №1, 84г. RA3ABU о таком включении транзисторов.
Я надеялся обойтись без УВЧ, с этим смесителем  и ЭМФом. А динамика... да бог с ней:)
« Ответ #98 : Апрель 13, 2020, 06:54:40 pm »
Не, не видел. Ну, делайте, но КТ610 хотя бы поставьте в усилитель... pl33
« Ответ #99 : Апрель 13, 2020, 06:55:29 pm »
Без компенсирующего увч не получится 0.3 мкв сделать. Смеситель и дпф пожератели чуйки.
Ну вообще тут тема соответствующая , не монстр
В есу последнем допустим синт на радиаторе серьёзном сделан.
« Ответ #100 : Апрель 13, 2020, 06:57:36 pm »
Точно, но я почему-то её пропустил.  dontt44
Странно. Хотя, книжку Богдановича купил в том же году.  pl33
« Ответ #101 : Апрель 13, 2020, 06:58:36 pm »
Подобное применялось Белых (SK). Вот ссылка   http://www.cqham.ru/mix6.htm и схема...
« Ответ #102 : Апрель 13, 2020, 07:00:19 pm »
Так батареек не напасёшься, я ж писал для чего:
« Ответ #103 : Апрель 13, 2020, 07:05:25 pm »
Не, там если разогнать усиление, замкнув резистор в стоке КП327, и поставив их две штуки, то и 0.2мкВ достижимо (3 кГц 10 дБ СИНАД), правда, при потере динамики...  lllol
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2020, 07:08:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #104 : Апрель 13, 2020, 07:08:30 pm »
А, ну да, то же самое. Ход-то, в общем-то естественный... cr123
А, ну тогда на маломощном, схема выше... dontt44
