Автор Тема: Буферный каскад на 2т606а  (Прочитано 35144 раз)
Пурга
« : Апрель 13, 2020, 10:24:41 pm »
Игорь, с дпф выходит сигнал 30мв по огибающей в режиме двух тонов. Подскажите буферный  каскад на 2т606а чтобы разогнать до 150-200мв 123123
Пурга
Re: Буферный каскад на 2т606а
« Ответ #1 : Апрель 13, 2020, 10:26:39 pm »
Интермодуль с дпф -50дб. Вот бы не потерять этот параметр
« Ответ #2 : Апрель 13, 2020, 10:46:23 pm »
Какие-нибудь дополнительные требования к этому каскаду есть?  44443
Пурга
« Ответ #3 : Апрель 13, 2020, 10:49:10 pm »
Напряжение питания 12в. Вх и вых сопр. 50 ом
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2020, 10:53:50 pm от Пурга »
« Ответ #4 : Апрель 13, 2020, 11:02:00 pm »
Попробуйте вот так... 123123
Пурга
« Ответ #5 : Апрель 13, 2020, 11:03:53 pm »
Спасибо. Буду пробовать.
« Ответ #6 : Апрель 13, 2020, 11:07:23 pm »
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2020, 11:09:05 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #7 : Апрель 13, 2020, 11:07:49 pm »
По результатам отпишитесь. По идее, не хуже -50 дБ должно выйти при 150 мВ на выходе.
Желательно КТ606 с коэффициентом усиления не менее 50 взять.  123123
« Ответ #8 : Апрель 13, 2020, 11:14:16 pm »
Или так...
https://smham.ucoz.ru/_pu/2/98025835.gif
Входное сопротивление при R4=4.7 Ом 72 Ома, выходное - 106 Ом, коэффициент усиления по мощности 25 дБ, постоянное напряжение коллектор-эмиттер порядка 7.5 В.
Я бы не стал уже хотя бы потому, что шансов вытянуть -50 дБ при 50 мВ на входе из-за огромного коэффициента усиления почти что нет...  444tom lol22
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2020, 11:19:32 pm от Игорь 2 »
Пурга
« Ответ #9 : Апрель 13, 2020, 11:28:45 pm »
Можно не вытягивать с одного каскада большое усиление и поставит два транзистора. Главное чтобы не искажало. Возможно так будет даже устойчивей.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2020, 11:38:20 pm от Пурга »
« Ответ #10 : Апрель 13, 2020, 11:41:17 pm »
Соберите то, что я нарисовал.  123123
По идее, для повышения стабильности режима по постоянному току, можно в эмиттер параллельно включённые конденсатор и резистор ещё (как в схеме от Валерия), но мне кажется, что вполне хватит и того, что я уже ввёл.
Проверяйте. Если при нагреве до 60 град. ток коллектора не более чем на 10% меняется, то всё нормально, если нет - схема ниже... lol22
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2020, 11:49:58 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #11 : Октябрь 28, 2020, 01:53:59 pm »
Игорь, а можно рассказать методику расчета подобных каскадов. Так сказать дать человеку удочку а не рыбу.  id99
« Ответ #12 : Октябрь 28, 2020, 03:04:32 pm »
Вопрос, конечно, интересный.
По постоянному току, лично мне, просчитать подобные схемы несложно, а вот по переменному, когда в каскаде есть и параллельная ООС по напряжению, и последовательная по току, вряд ли влёт получится, и потребует, как минимум, часа, а то и больше, и это ещё при том, что в институте вряд ли кто мог со мною сравниться в подобных расчётах.
Общие-то тенденции, куда что пойдёт, когда номиналы сменятся, естественно, понятны, но сам расчёт делать вручную в нынешнее время, на мой взгляд - мазохизм, а пользоваться чьими-то расчётами - лотерея, ибо откровенной чуши написано предостаточно.  dontt44
Поэтому, я выбрал иной путь - я пишу математическую модель, и скармливаю её какой-нибудь математической среде, в последние годы - Маткаду, который, при некоторых усилиях с моей стороны, выводит все нужные формулы.
Увы, для нормального человека воспринять эти формулы, практически невозможно - они порой в экран не умещаются, поэтому, я голову и не морочу, и, заставляю по ним считать сам Маткад, ему это сделать - дело миллисекунд.
Что и Вам рекомендую сделать - загрузить мою пресету, и Вы самостоятельно ни только всё, что нужно рассчитаете, но и тенденции изменения параметров от номиналов, или характеристик транзистора получите.  1999
Пресету выкладывал неоднократно, очевидно, она есть и на этом форуме, кроме того, если Маткад вызывает аллергию, скорее всего, Егм оформил её в виде исполняемого файла, запускаете его, и он Вам всё считает.
По-моему, в ветке "Без Маткада" это есть.
Если не найдёте - пишите... lol22
Оффлайн r4hgs
« Ответ #13 : Октябрь 28, 2020, 03:59:14 pm »
Спасибо, нашел похоже то что мне нужно  dontt44 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=37.msg4055#msg4055
« Ответ #14 : Октябрь 28, 2020, 04:06:15 pm »
Вот-вот.  1yep
Но, Маткад, понятное дело, наглядней, дистрибутив есть.
Правда, там и заморочка - мои пресеты под ядро Maple, т. е., желательна 13 версия, а она на семёрку не всегда ставится корректно.
Хотя, большинство пресет и на 15 версии работают, если шрифтовые таблицы поправить... cr123
