Автор Тема: Всё про АРУ  (Прочитано 914706 раз)
Re: Всё про АРУ
« Ответ #120 : Ноябрь 30, 2019, 06:46:37 pm »
это не более чем буйная фантазия...
"Фантазёры двигают этот мир в перёд " - не помню кто сказал .
Re: Всё про АРУ
« Ответ #121 : Ноябрь 30, 2019, 06:53:48 pm »
Как эту кашу победить мозгов не хватает .
Да её нельзя победить. Вы пытаетесь изобрести вечный двигатель с тем же результатом.  44443
Слушайте внимательно - вот исходник, два сигнала различаются на 17 дБ... 123123
Re: Всё про АРУ
« Ответ #122 : Ноябрь 30, 2019, 06:54:16 pm »
Вот отработка интеллектуалки....
Re: Всё про АРУ
« Ответ #123 : Ноябрь 30, 2019, 06:54:48 pm »
Вот отработка скоростного компрессора... 44443
Re: Всё про АРУ
« Ответ #124 : Ноябрь 30, 2019, 06:55:28 pm »
Ну и что, в третьем случае полегчало?  44443
Мне кажется, что наоборот... 444tom 44443 pl33 lol22
Re: Всё про АРУ
« Ответ #125 : Ноябрь 30, 2019, 07:05:02 pm »
Ну вот изверг , обломал ... adm lllol lllol lllol
Re: Всё про АРУ
« Ответ #126 : Ноябрь 30, 2019, 07:06:17 pm »
обломал
 lllol pl33 44443 444tom lol22
Я ещё и через ограничитель могу прогнать.  cr123
Но там вообще задница.... lol22
Re: Всё про АРУ
« Ответ #127 : Ноябрь 30, 2019, 07:13:19 pm »
Какой прогой файлы делаете ?
Не надо . Понял , не туда копаю ...
Re: Всё про АРУ
« Ответ #128 : Ноябрь 30, 2019, 09:17:08 pm »
Adobe Audition 1.5. Более новые для моих дел (максимум стереодорожка) смысла нет никакого ставить.  1yep
Конечно не туда. Тут кто-то писал, типа, импортный аппарат из-под сильного сигнала слабый тянет - тоже фигня полная, не бывает такого - ведь получаем через эфир сумму двух сигналов, через которую слагаемые вычислить нельзя от слова совсем.  cr123 44443 pl33 lol22
Re: Всё про АРУ
« Ответ #129 : Ноябрь 30, 2019, 09:39:11 pm »
Adobe Audition 1.5.
Спасибо , поставил на закачку .
Из под шума вытянуть можно . Из под сигнала похоже нет , математикой ещё не пробовал .
Остаётся - частотная селекция . Как сделать "контура" с добротностью выше 500 без умножителя пока не знаю .
Надо изобретать высокодинамичный умножитель добротности . lllol
Re: Всё про АРУ
« Ответ #130 : Ноябрь 30, 2019, 09:47:41 pm »
Нельзя. Приукрасить сигнал, съев шум, но внеся вместо него в речь элементы леслиэффекта можно, на разборчивости это в лучшем случае не скажется, а в худшем она снизится.
Если ушами из-под шума с речевой полосой не слышно, никакими прибамбасами не вытянуть - проверено миллион раз, в т. ч., и звуковым редактором, который Вы сейчас качаете - там есть эта фишка...  lllol lol22
Re: Всё про АРУ
« Ответ #131 : Ноябрь 30, 2019, 09:50:34 pm »
... из-под сильного сигнала слабый тянет - тоже фигня полная, не бывает такого ...
Ето не так, мы всегда слушаем из под мощние сигналы. Даже маломощние более интереснее ...
Игорь, слушайте опять мой запись из #89, файл wsg_57_59+40_beacon.zip.
На 10-тая секунда можете услышать сигнал корреспондента? Разве вы не получаете от него информацию о том, что он передает? А отношение два сигнала: первой: на на границе чувствительности (или шум 80м диапазона), а второй: 5 миливольт.
Так часто звучит желаемый сигнал DX-станции на фоне европейские станции например. А что, мы привыкли получать информацию и от этого даже интересно. (Но очень вероятно, что борьба для DX-ов для Вас неизвестно что. Тогда Вы действительно не можете понять, как слабый сигнал часто желателен услышать под сильным силгалом. Надеюсь я ошибаюсь).
Так точно!  1999
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2019, 10:05:22 pm от veso74 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #132 : Ноябрь 30, 2019, 10:04:54 pm »
Нет, не слышу. И вообще я говорю о РЕЧЕВЫХ сигналах, телеграф, естественно, тянуть можно фильтрами.  dontt44
Так точно!
Файл ниже, что там за текст?  44443
Re: Всё про АРУ
« Ответ #133 : Ноябрь 30, 2019, 10:07:24 pm »
Телеграф, телефон (SSB, AM, FM ... ) не имеет значения.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #134 : Ноябрь 30, 2019, 10:12:23 pm »
Ну, докажите делом - файл выше. О чём там?  44443
А вот так звучит этот файл после обработки - леслиэффект, про который я писал ранее, съел шум, но разборчивости не прибавил... cr123
Никакими методами вытянуть речь из этого файла я не могу.  dontt44
И Вы тоже не вытяните.... lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2019, 10:14:19 pm от Игорь 2 »
