Автор Тема: Всё про АРУ  (Прочитано 914697 раз)
Re: Всё про АРУ
« Ответ #165 : Декабрь 01, 2019, 12:50:16 pm »
Не, тапки мне есть не придётся - Вы никак не поймёте, что речь сложена со случайным сигналом того же спектра, задача в принципе не решается...
Ой, не зарекайтесь насчет тапок. Лучше найдите рецепты как их готовить вкуснее  lol22
Я лет 10 тому назад занимался цос и шумодавами в том числе. Логика работы следующая - строим матмодель речи. Я использовал LPC (линейное предикативное кодирование) но есть и другие модели которые используются в системах сжатия речи (вокодерах). При правильном выборе параметров модели они работают как шумодавы отсекая случайный сигнал не укладывающийся в модель.
Сейчас в тренде нейросети и генетические алгоритмы. Я видел эксперименты одного мужика так вот он с помощью обученной сети доставал телеграф просто из под шумов - на водопаде сигнала не видно настолько сильнее шумы. Я думаю с речью возможно то же самое - обучив нейросеть вполне возможно достать и из под шумов. Кстати LPC так же работает с обучением и обновляет коэффициенты предсказания в зависимости от входного сигнала
Re: Всё про АРУ
« Ответ #166 : Декабрь 01, 2019, 12:56:23 pm »
Ссылкой не поделитесь ?
Re: Всё про АРУ
« Ответ #167 : Декабрь 01, 2019, 01:12:21 pm »
Когда домой приеду - по заграницам путешествую сейчас
Re: Всё про АРУ
« Ответ #168 : Декабрь 01, 2019, 01:17:55 pm »
Когда домой приеду
Понял.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #169 : Декабрь 01, 2019, 01:19:52 pm »
Ну, пока что, на эту тему я спокоен, мыть и мариновать их ещё рано - дальше обещаний никто не пошёл... lllol
Re: Всё про АРУ
« Ответ #170 : Декабрь 01, 2019, 02:13:40 pm »
Дайте матмодель синусоиды зашумлённой белым шумом . Прогоним её через простейший алгоритм  подавления (усреднение.png ), и посмотрим что выйдет .
Ну и на последок ещё одна картинка .
синий - исходный сигнал
коричневый - сигнал+шум
красный - результат обработки
В кад переносить лень , много писать. Алгоритм реально работает проверено не однократно.
Оффлайн Alex42
Re: Всё про АРУ
« Ответ #171 : Декабрь 01, 2019, 03:01:03 pm »
Ну, да телеграф из под шумов возможно и можно вытащить! Он имеет один тон, а вот попробуйте вытащить многочастотный звуковой сигнал голоса, который также смешивается с многочастотным шумовым сигналом вряд ли получится, ну из шума может еще что то можно уловить, а вот на фоне такого же звукового сигнала но большей мощности не получится! Да тем более с помощью АРУ, ведь тема то "Все про АРУ", а воду лить можно без конечно! 444tom Где наглядные примеры при работе SSB& dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2019, 03:03:09 pm от Alex42 »
Оффлайн Alex42
Re: Всё про АРУ
« Ответ #172 : Декабрь 01, 2019, 03:09:07 pm »
конечно его можно вытащить из белого шума усреднением
Но эфир представляет не белый шум, там шум многочастотный! id99
где каждое слово новое, то в реальном времени не вытащить.
Это точно, нужно слушать реальный эфир, а не обрабатывать звук какими то редакторами и маткадами! 56511
Re: Всё про АРУ
« Ответ #173 : Декабрь 01, 2019, 06:15:49 pm »
Времена когда припаяв эту пимпочку к этой блямбочке можно было получить результат давно прошли .
Математика минимум лет 50 рулит ! 123123
И чем они отличаются ? 33wr
Re: Всё про АРУ
« Ответ #174 : Декабрь 01, 2019, 07:48:26 pm »
Начал играться с абоде .
Попробовал лимитер -30 дБ и фильтр . По ушам скачёк амплитуды не лупит и разборчивость не сильно потерял.
Что думаете о таком варианте ?
Re: Всё про АРУ
« Ответ #175 : Декабрь 01, 2019, 08:04:55 pm »
Да лимитер Адобе работает как АРУ вперёд, там скачка вообще быть не может... cr123
Re: Всё про АРУ
« Ответ #176 : Декабрь 01, 2019, 08:09:01 pm »
Буду думать как это в железе сделать .
Re: Всё про АРУ
« Ответ #177 : Декабрь 01, 2019, 08:28:01 pm »
А никак. Только с линией задержки, или в цифру переводить, и там же эту линию делать.  lllol
Re: Всё про АРУ
« Ответ #178 : Декабрь 01, 2019, 09:40:38 pm »
Ага. Тон то один, только частота его неизвестна ))
Как доберусь до компа дам схему НЧ компрессора с линией задержки
Re: Всё про АРУ
« Ответ #179 : Декабрь 01, 2019, 09:53:32 pm »
А никак.
Ээээ...ээ ну хорош обламывать ! cry333  lllol
Чуяла жо..а отольются мне эти тапочки . cry333 lllol pl33
Не нашёл как аналоговую линию задержки сделать . В осцилах бухту кабеля мотают .
Пните в нужном направлении .
Спасибо , буду ждать .
