Автор Тема: Всё про АРУ  (Прочитано 914701 раз)
Re: Всё про АРУ
« Ответ #225 : Декабрь 02, 2019, 06:08:37 pm »
Я Файлы ваши послушал .... всё ок! Мне нравится. Особенно пайлап понравился.
Когда схему покажите?
Re: Всё про АРУ
« Ответ #226 : Декабрь 02, 2019, 06:09:26 pm »
но как то на слух это не очень воспринимается!
С одной стороны это так, с другой - во время речи чистяк, плюс, искажения нулевые.  cr123
А кому что нравится - тут всё достаточно субъективно, и, несомненно здорово, что Вы высказали своё мнение - мне это очень важно.  1999
Re: Всё про АРУ
« Ответ #227 : Декабрь 02, 2019, 06:15:57 pm »
Да скрывать и не собираюсь, схема старая и не рисованная, максимум, в ближайшие два дня.  cr123
В сущности, там ничего особо и нет нового - фактически, та же АРУ 332, адаптированная под ПЧ в слабосигналке (200 кГц), и модифицированная древняя слабосигналка 0225 - там сняты J310, и заменены на КТ3102Е, с катушками всё попроще - они без вторичек, и схема управления диодами изменена на балансную.
Давно эти консервы валялись, распаял бы давно, если бы отдельные товарищи не стали приставать по поводу модификации АРУ... cr123 pl33 44443
В общем-то, правильно начали приставать - поинтересней получилось, чем в последней модификации, хотя, технологичность заметно ниже. lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 06:18:02 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #228 : Декабрь 02, 2019, 06:36:43 pm »
Вы с пч 200 детектируете и дальше уже нч зажимаете оптронами ? Тоесть скат задержка эмф у вас окончательно сьедает выплески ?
Re: Всё про АРУ
« Ответ #229 : Декабрь 02, 2019, 06:45:29 pm »
Нет, оптроны вообще выкинуты - с ними задержки большие. В сущности, та же 0225, только диоды по-другому включены, но в то же место.  123123
А детектируется в АРУ именно ПЧ 200 кГц.
С последнего контура. А чтобы гетеродин не мешал, там буферный каскад с ОК добавлен в качестве развязки.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 06:47:03 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #230 : Декабрь 02, 2019, 06:56:29 pm »
Вот, отделил реакция АРУ из файла 567.mp3 (в красном, 3-тая сек.), которой для меня не должно быть в качественном КВ приемнике. Не понимаю почему не хотите увидеть проблем ... no88. Просто несериозно ето шляяяп, шляяяп ... на каждое начало передачи мощной станции. И не "виноват" PTT-комутатор коллеге :), (а детекция по НЧ для АРУ).
(Я больше не буду мешать, например, если у вас есть печатные платы и хотите их продать :). Я шучу :) ).
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 07:05:36 pm от veso74 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #231 : Декабрь 02, 2019, 06:59:07 pm »
Вот, отделил реакция АРУ из файла 567.mp3 (в красном), которой для меня не должно быть в качественном КВ приемнике.
Да, 15 миллисекунд с выбросом 3 дБ, про которые я и писал, и на которые иду вполне сознательно. Отрабатывать более короткие импульсы не буду - причина указана ранее... cr123 dontt44
Мои уши не напрягает ни капли, тем более, несложно догадаться, что этот всплеск будет далеко не всегда - это нужно что-то, типа микрофоном по столу стукнуть, или передатчик закосячить, чтобы он щёлкал - человеческий голос так резко не может нарастать.  lol22
Это какая секунда какого трека?  cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 07:04:30 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #232 : Декабрь 02, 2019, 07:09:53 pm »
10:36.400. И ето слышно почти на каждое начало передачи US7IMO - вероятно оч. сильная станция. Какой уровен по S-метра была станция?
Я не пишу о напрягание уши. Мы (радиолюбители) устойчивы :) за аппаратом и это часть "веселья" :).
Только в некоторых техниках удовольствие становится раздражением, а на самом деле такого плохого ефекта в оригинал нет. Просто меняешь приемник и ефир опять нормальной.
Давайте, запишем еще приемники, у меня "в запас" (второе радио) Kenwood TS-830S, "старичок" такой. Можно попробовать записать.
У какое радио так работает АРУ как Ваше? Я слушал записи Р-160 (я не уверен, что 160 било). Такие "хлопки" были также.
Коллеги, вы можете записать небольшой файл с вашего радио и приложить его здесь, с кратким описанием техники?
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 07:33:21 pm от veso74 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #233 : Декабрь 02, 2019, 07:15:39 pm »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #234 : Декабрь 02, 2019, 07:28:20 pm »
Давайте, запишем еще приемники, у меня Kenwood TS-830S
Сравнивать можно только с одной антенны одновременно. Всё остальное - от лукавого... lllol
Re: Всё про АРУ
« Ответ #235 : Декабрь 02, 2019, 07:28:29 pm »
Трек какой?
Я нашисал в сообщение #230: 567.mp3
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 07:31:38 pm от veso74 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #236 : Декабрь 02, 2019, 07:30:00 pm »
... только с одной антенны одновременно ...
Согласен. Только "скачок" из 55..57 на 59+40 .. 59++ всегда одинаков. И реакция АРУ будет слышна.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 07:32:27 pm от veso74 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #237 : Декабрь 02, 2019, 07:32:49 pm »
Так это ж там у него что-то щёлкает, это вообще не голос.  lllol
Да фиг бы с ним, ещё раз повторю - короткие импульсы я обрабатывать АРУ не буду.
И, вовсе не потому, что не могу - я ж вчера показывал. Но не буду. При помехах, шумах, всплесках и слабом сигнале фигня начинается. А у меня именно такая обстановка - большая часть станций с помехами идут, и мне проще эти помехи на лимитер пустить, чем слушать от них хвосты быстрой АРУ... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 07:35:12 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #238 : Декабрь 02, 2019, 07:34:35 pm »
А я реакцию уже приводил. С нуля до +60 и любого иного уровня, вплоть до +130 дБ - 15 мс на лимитере +3 дБ, потом сигнал выравнивается.
Мне вполне комфортно.  1yep pl33
Re: Всё про АРУ
« Ответ #239 : Декабрь 02, 2019, 07:42:34 pm »
Не, вот так точно не надо. Мне В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужна критика, а свои платы я и с Вашими критическими постами продам кому нужно...  123123 123123
А кому не нужно и навязывать не собираюсь, тем более, что всё это пока в виде консервов.  dontt44
КСТАТИ, ведь Вы же шум эфира, как я понял, опускаете довольно низко, и слабые станции у Вас идут послабее сильных, т. е., эфир не плоский.
Ну, и какие же проблемы, если к этому неплоскому эфиру добавляются 3 дБ от лимитера?  cr123
Вниз Вы готовы лишние 10 дБ прибавить, в чём проблема, если ещё 3 дБ вверх? 44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 07:52:18 pm от Игорь 2 »
