Автор Тема: Всё про АРУ  (Прочитано 915290 раз)
Re: Всё про АРУ
« Ответ #45 : Июнь 11, 2019, 12:41:58 pm »
Надо послушать самому на реальном эфире, да в сравнении. То что у меня получалось когда то, неприемлемо в принципе. Но делалось именно с применением диодов, и никакой последующей фильтрации. Хотя непонятно чем она сможет помочь. Основная мощность речевого сигнала расположена ниже 1 кГц. Фильтр режет то что выше трёх.
Тем не менее, лично мне вполне подходит, без фильтра слушается хуже.
А вообще сравнивать работу разных АРУ нужно с одного и того же места с одного и того же сигнала.  123123
Выкладывал ранее сравнение с фильтром и без фильтра, на ve3kf записи.  cr123
Совершенно не вопрос сделать абсолютно универсальную АРУ, но для людей даже просто интеллектуальная уже сложна, более навороченная схема, полагаю, вообще для большинства станет неподъёмной... dontt44
Для меня это вопрос, максимум, двух дней - все наработки 30 лет назад сделаны, всё задокументировано. Только пыль сдуть с тетрадей.
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 12:50:50 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #46 : Июнь 11, 2019, 12:50:10 pm »
Да нет, записи мне как то не нравятся. Сразу возникает больше вопросов к самому звуку. Совсем не то, что я слышу в своих наушниках с реального эфира. Может играют свою роль и настройки проигрывателя. Может вкусы автора записи. Да и получить представление как будет работать АРУ если перепад между работающими станциями дб под 80, что редко но бывает, с коротенькой записи с перепадом уровней чуть за 20 дБ, просто нереально.
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 12:51:54 pm от RK4CI »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #47 : Июнь 11, 2019, 12:54:12 pm »
Да и получить представление как будет работать АРУ если перепад между работающими станциями дб под 80, что редко но бывает, с коротенькой записи с перепадом уровне чуть за 20 дБ, просто нереально.
Не, я и 120 дБ делал перепад. И картинки давал, и слуховой файл. Прямо с речью. Естественно, искусственная симуляция, в реальном эфире сложно такое найти.  В принципе, не вопрос всё ещё раз сделать.
Где-нибудь дня через три-четыре... pl33
Оффлайн Earnest
Re: Всё про АРУ
« Ответ #48 : Июнь 20, 2019, 10:45:09 am »
Всем привет!
Для поддержания темы. Вот такая АРУ трудится в моём аппарате. А чё, простенько, но работает. Думаю, в пояснениях схема не нуждается. Всё прозрачно.
Мне не интересно повторять, мне интересно сделать самому.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #49 : Июнь 20, 2019, 10:58:01 am »
Earnest, если можно, пожалуйста, дайте "кусочек" записа ефира, предпочтительно при "напряженной" ефир (контест, при сильная соседняя станция и др., напр. 80 м).
Re: Всё про АРУ
« Ответ #50 : Июнь 20, 2019, 11:11:35 am »
У DA5.2 между 7 и 6 ножками резистор не потеряли?  cr123
Оффлайн Earnest
Re: Всё про АРУ
« Ответ #51 : Июнь 20, 2019, 11:14:54 am »
Нет, эти ноги замкнуты между собой. Повторитель, однако.
Оффлайн Earnest
Re: Всё про АРУ
« Ответ #52 : Июнь 20, 2019, 11:21:43 am »
Даже не знаю... Работаю я исключительно в "цифре" на антенну ML диаметром 90см. Не думаю что запись эфира в таком режиме что-либо вам даст. Полноразмерных антенн у меня нет, по определённым причинам.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #53 : Июнь 20, 2019, 11:33:38 am »
Напр. радиостанция "Капля"(?), 3,756 MHz вечером у нас слышна на RS 59+10 .. RS 59+40 (станция слышна даже с метровым проводом для антенны). Будет некоторое представление о реакция Вашего АРУ. Нет ли возможности для записа, ничего :) .
Капля (радиостанция)
А какие цепи АРУ регулирует?
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2019, 11:42:09 am от veso74 »
Оффлайн Earnest
Re: Всё про АРУ
« Ответ #54 : Июнь 20, 2019, 11:40:52 am »
Я конечно попробую послушать восьмидесятку на магнитную рамку, которая ниже 18МГц не строится, но что-то мне подсказывает что из этого раЯ не выйдет... ничего.  lol22
Re: Всё про АРУ
« Ответ #55 : Июнь 20, 2019, 11:58:42 am »
Это не показатель работы АРУ. Покажите хотяб осциллограмы на выходе тлг. посылок 57, 59,59+20, 59+40 на входе от ГСС.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #56 : Июнь 20, 2019, 12:01:06 pm »
на магнитную рамку,
Так там не будет сигналов с плюсами.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #57 : Июнь 20, 2019, 12:03:04 pm »
А, и филтр на MAX7400 я добавил, оооочень хорошая ИС! думаю. Почти как ЕМФ ... (по НЧ) :) )
-а так по нч ..
 - https://www.youtube.com/watch?v=5htDIHJClhU
Re: Всё про АРУ
« Ответ #58 : Июнь 20, 2019, 12:03:55 pm »
Согласен, спросонок не разглядел, что там инвертер снизу. Обычный двухполупериодный выпрямитель, то же, что и у меня... lllol
Правда, у меня детектор ещё и линеаризированный.  123123
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2019, 12:07:17 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #59 : Июнь 20, 2019, 12:09:35 pm »
-а так по нч ..
А там только stm  и всё?  или стм управляет чем-то?
Для такого тормознутого процессора давольно не плохо!
