Автор Тема: Опорные генераторы  (Прочитано 35772 раз)
Опорные генераторы
« : Апрель 20, 2020, 03:33:44 pm »
Что-то у меня на форуме глюкнуло, и тема про опорники улетела.  dontt44
Короче, был вопрос про опору для SI, на настоящий момент найдены пара схем.
У одной выход 25 МГц с опорой на Гиацинт, у второй - 50 МГц с опорой на кварц 25 МГц.
Не вопрос их комбинировать.
КФ можно заменить 2-3 связанными контурами, в обеих схемах инверторы NL27WZU04.  123123
Пурга
Re: Опорные генераторы
« Ответ #1 : Апрель 20, 2020, 03:35:18 pm »
Не очень ясно как рассчитать дпф  123123 444tom
« Ответ #2 : Апрель 20, 2020, 03:39:01 pm »
А что там неясного - если впаивать вместо КФ - входное/выходное сопротивление 2.7 кОм.  44443
Никто не мешает опустить это сопротивление до 470 Ом, сменив два резистора, ниже не стоит... lol22
Пурга
« Ответ #3 : Апрель 20, 2020, 03:42:50 pm »
Не понятно как рассчитывать ДПФ  123123
« Ответ #4 : Апрель 20, 2020, 03:49:34 pm »
К примеру, так... 44443
Пурга
« Ответ #5 : Апрель 20, 2020, 03:54:59 pm »
То что я хотел узнать 1999
« Ответ #6 : Апрель 20, 2020, 03:58:23 pm »
Кстати, на 50 МГц кварцевых фильтров как грязи, и цена им три копейки... lol22
Умножаете Гиацинт на два, и через ту же схему с КФ на 50 МГц.  123123
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2020, 04:00:00 pm от Игорь 2 »
Пурга
« Ответ #7 : Апрель 20, 2020, 04:10:23 pm »
Марку кф на 50 и 25мгц не подскажите?
« Ответ #8 : Апрель 20, 2020, 04:14:19 pm »
В магазине Кварц гляньте. У меня стоит Ф499 на 25 МГц 44 кГц.
« Ответ #9 : Апрель 20, 2020, 05:30:13 pm »
Для Si5351, для подстройки частоты кварца с помощы варикапа нет никакой смисль. Так только делаете параметры хуже (доп. модуляция с шум и фон через питание, ф.ш., темп зависимость и др.). Feedback Multisynth Divider Si часто (или всегда, если это не учтено) дробной (fractional) - знаменатель всегда примерно равен 1048575 (я встретил в некоторых кодах и 1000000).
Поэтому подключайте кв. кристалл "напрямую", а коррекция частоты (при необходимости таким образом) - через "цифровую коррекцию" с помощи коеффициентов (что делают известные управления в одной строке программы, а если код собственой, то все ето можно добавить с несколько математических действий). (я использовал частично г. переводчик)
Умножение 25 MHz к 50 MHz я тоже не вижу смысла, даже через фильтр. Ничего лучшего из этого не выйдет (за исключением того, что числитель Multisynth будет уменьшаться на 2).
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2020, 06:07:31 pm от veso74 »
« Ответ #10 : Апрель 20, 2020, 05:51:41 pm »
С одной стороны, Вы правы, с другой - у меня этих SI три штуки в аппарате, и под каждый опорник во всех трёх менять прошивку вряд ли резонно, проще один подстроечник подкрутить в опоре.  cr123
Тем более, что от опорника малых фазовых шумов не требуется - -130 дБ/Гц там за глаза хватит, а он даже с варикапом гарантированно лучше -150 дБ/Гц даёт... lol22
« Ответ #11 : Апрель 20, 2020, 05:52:44 pm »
У меня пока что тоже 25 МГц опора, но на 50, скорее всего, уйду - потенциальных свистелок меньше будет... 1yep
Пурга
« Ответ #12 : Апрель 20, 2020, 05:57:01 pm »
Кф на 50мгц подскажите?
« Ответ #13 : Апрель 20, 2020, 06:04:39 pm »
... и под каждый опорник во всех трёх менять прошивку вряд ли резонно...
Напротив, поместите три цифры один под другим в программе и измените их с помощью клавиатуры или настройки через меню, и отправив через серийный или USB, как хотите. Даже не необходимо открутят болты корпуса, а и через год (или часто) Вы сможете выполнить метрологическую подстройку, когда старение кристалла будет видно.
у меня нет меню и примерно так:
#define FXTAL 25000198
(Наверное путаете "прошивка" с "програмной код"?)
А устройство (приемнмик, TRX) всегда подключено к компьютеру, CAT-система работает почти всегда. Не мешает нажатию кнопки или настройки через клавиатура и мышью.
Я просто вижу в этом ненужное телодвижение собрать схемы с подстройки к генератора и дополнительной настройке с помощью напр. отвертки. Но каждый выбирает как быть его конструкция.
У меня пока что тоже 25 МГц опора, но на 50, скорее всего...
Диапазон 6 m есть. У нас разрешенo 50,050..50,200 MHz, для других коллег - в более широком полосе. Там станции часто слышны на уровне или ниже уровня шума. Лучший вариант, думаю, 27 MHz и его кратные.
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2020, 06:30:19 pm от veso74 »
« Ответ #14 : Апрель 20, 2020, 06:23:46 pm »
Это точно...
Да вот же http://www.quartz1.com/price/price.php?par1=50000&group=440
Хотя, что-то они у них сильно дорогие, там можно и с более широкой полосой найти что-нибудь подходящее...  123123
