Автор Тема: КВ антенны с переключением направлений.  (Прочитано 57787 раз)
Оффлайн ua0wy
Добрый день!
К сожалению в связи с резким ухудшением помеховой обстановке в моем доме пришлось прекратить работу на КВ.
Но, в последние 10 лет было опробовано несколько вариантов антенн диапазоны 10-20м с переключением в 4 направления.
Лучшим вариантом считаю четыре прямоугольных рамки в четыре направления с активным питанием.
По некоторым их них можно найти информацию на CQ HAM форуме.
Получаю запросы от интересующихся, подготовил статью с сопутствующими фото, в pdf, получается около 1,5 Mб, отправлял на CQ HAM UA6AP.
Получил сначала ответное письмо - "Да, будет опубликовано", а затем молчание на мои последующие письма.
Может поделить на части и попробовать разместить здесь?
И если у кого есть наработки по подобным решениям, прошу в тему.
73!
Сергей.
Re: КВ антенны с переключением направлений.
« Ответ #1 : Апрель 26, 2020, 01:51:43 pm »
Даже резать ничего не надо ))) публикуйте конечно. И побольше фоток
Оффлайн ua0wy
« Ответ #2 : Апрель 26, 2020, 02:07:52 pm »
Попробую.
Оффлайн ua0wy
« Ответ #3 : Апрель 26, 2020, 02:11:08 pm »
Да.
Все получилось.
Вроде открывается нормально.
73!
Сергей.
« Ответ #4 : Апрель 26, 2020, 03:05:33 pm »
Все получилось.
Да, всё, действительно, получилось.  1yep 1999
Не стесняйтесь, если что ещё будет - публикуйте, тем более, что антенная тема на форуме раскрыта не в полной мере... lol22
« Ответ #5 : Апрель 26, 2020, 03:12:29 pm »
Попробую.
Спасибо !
Проба удачная !
Будет продолжение с удовольствием почитаю .
Особый интерес "автомобильные" антенны 80м , 40м и СВ .
« Ответ #6 : Апрель 26, 2020, 03:20:16 pm »
Если высота антенны не превышает 3 метров, про 80 можете смело забыть - при приемлемом КПД, полосы пропускания АФУ хватит только на телеграф.
На 40 метров только-только 3 кГц полоса будет. У меня АЗИ были в виде толстой трубы вокруг машины.  lol22
« Ответ #7 : Апрель 26, 2020, 03:50:46 pm »
4.2 м от дороги минус 0.2 м (дорога-бампер) итого штырь максимум 4 м .
Маловато .
« Ответ #8 : Апрель 26, 2020, 03:57:19 pm »
Да, про 80 м. забудьте. Или же с убогим КПД делать - 100 Вт подвели, 99 - в тепло. Зимой согревать будет... lol22
Только на приём.
Там даже при добротности катушки в СУ 300 и идеальным конденсаторе, КПД СУ больше 14% никак не получится.  dontt44 lllol
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2020, 04:06:01 pm от Игорь 2 »
« Ответ #9 : Апрель 26, 2020, 04:15:28 pm »
"И рожа красная такая " . Потом пару дней голова болит .
« Ответ #10 : Апрель 26, 2020, 04:28:33 pm »
Да, плохая затея. Мощнейшие поля ближней зоны. В антенне 7 кВ ВЧ при 100 ваттах. Ужас.  dontt44
« Ответ #11 : Апрель 27, 2020, 01:09:17 pm »
- Сергей с какой мощностью используете рес33.. спасибо.
Оффлайн ua0wy
« Ответ #12 : Апрель 27, 2020, 01:50:17 pm »
Когда эксплуатировал эту антенну использовал только трансивер 100W.
Но РЭС 33 - это любимое реле Георгия Румянцева, UA1DZ. Он использовал при значительной мощности, главное не переключать в момент передачи.
Не помню максимальный ток на контакт, надо посмотреть характеристики. Но напряжение в коммутаторе низкие ( вх. сопротивление антенны около 30 Ом), работа по току.
Есть разобранное переделанное реле, позже могу, если надо приложить фото, там хорошие контакты и очень маленький путь тока, поэтому данное реле хорошо работает на 10м.
Оффлайн ua0wy
« Ответ #13 : Апрель 27, 2020, 02:20:21 pm »
Вот фото реле РЭН 33 с внутренним устройством.
Видны контакты и перекидной мостик.
Правда реле доработано, в результате получилось два реле с отдельными обмотками и двумя парами контактов на переключение.
73!
Сергей.
« Ответ #14 : Апрель 27, 2020, 03:01:12 pm »
В сущности, если не делать переключений нагорячую, у меня и на 150 Вт даже на 144 МГц одним контактом без каких-либо проблем, работают как РЭС49, так и РЭС60, так и РЭК80.
Хотя, конечно же, ток превышает допустимые 1А. Но этот допустимый ток дан именно при коммутации нагорячую, а у меня такого быть не может - во всех аппаратах вначале переключение реле, только потом, спустя, как минимум, 10 мс., плавная подача мощности, переход на приём - наоборот... lol22
