Автор Тема: рассчитать согласующе-трансформирующую цепь  (Прочитано 76250 раз)
Re: рассчитать согласующе-трансформирующую цепь
« Ответ #15 : Август 29, 2020, 12:19:27 pm »
Нет ли готового расчета реактивной мощности на конденсаторе Г-цепи для согласования, в частности 50 в 25 Ом (емкость на корпус, а катушка последовательно в сторону 25 Ом стороны)?
Чтобы прикинуть, на сколько кВар брать "door-knob" конденсатор (К15У и т.п. типа).
По расчету номиналы 22пФ и 30нГ, мощность передатчика - пусть классически 1кВт.
« Ответ #16 : Август 29, 2020, 12:47:20 pm »
В Маткаде у меня сколько угодно пресет с током катушки и мощностью конденсатора под любые типы Г-согласующего.  123123
Или Вам один раз нужно?  44443
« Ответ #17 : Август 29, 2020, 12:53:31 pm »
Единичный случай. Чего-то стало лень делать очередной 1/4 волны коаксиальный трансформатор 50/25, решил таким способом.
« Ответ #18 : Август 29, 2020, 01:09:03 pm »
Ну так частоту-то дайте.  44443
Трансформируем нагрузку 25 Ом в 50?
« Ответ #19 : Август 29, 2020, 01:10:22 pm »
145МГц, источник - 50 Ом, нагрузка - 25 Ом (две антенны параллельно).
« Ответ #20 : Август 29, 2020, 01:14:34 pm »
Через пару часов напомните - Маткад сейчас недоступен... cr123
« Ответ #21 : Август 29, 2020, 01:37:17 pm »
Где-то так 123123
« Ответ #22 : Август 29, 2020, 01:40:23 pm »
А Маткад-то и не нужен.  44443
Конденсатор в СУ 22 пФ, входное напряжение - U=sqrt(1000*50)=224В, реактанс конденсатора XC=1/(2пи*145exp6*22exp-12)=50, реактивная мощность - 224^2/50=1 кВАр... 44443 pl33 lol22
« Ответ #23 : Август 29, 2020, 01:52:25 pm »
Ну почему нельзя забивать гвозди микроскопом!? lllol
На 1 кВт:
« Последнее редактирование: Август 29, 2020, 01:56:17 pm от Vlad »
« Ответ #24 : Август 29, 2020, 03:11:25 pm »
Да я б тоже и забивал, просто доступ к пресетам был ограничен... cr123 lllol lol22
« Ответ #25 : Август 29, 2020, 03:16:13 pm »
матькадъ не нужен :)
« Ответ #26 : Август 29, 2020, 03:30:54 pm »
матькадъ не нужен
Просто рассчитывает LC цепь и ммана, и куча других считалок, а вот реактивную мощность - мманагал-про версия, которой нет бесплатно.
Спасибо!  1999
Значит подойдет самый мелкий "гаечный" К15У 22пф 4кВар.
« Последнее редактирование: Август 29, 2020, 03:33:57 pm от rtty »
« Ответ #27 : Август 29, 2020, 03:58:06 pm »
 1yep pl33 lol22
« Ответ #28 : Август 29, 2020, 04:00:11 pm »
матькадъ не нужен
А с чем связан тот факт, что КПД у Вас не 100%?  cr123
« Ответ #29 : Август 29, 2020, 06:04:53 pm »
Ну-ну. Рассчитайте мманой цепь согласования для нескольких точек. А я посмотрю
А моя софтинка это сделает без проблем http://dspview.com/viewtopic.php?f=12&t=256
У меня можно учитывать добротность при расчетах. Колонку КПД видите справа?
Так добротность включил :)
« Последнее редактирование: Август 29, 2020, 06:07:26 pm от Relayer »
