Автор Тема: рассчитать согласующе-трансформирующую цепь  (Прочитано 76249 раз)
Re: рассчитать согласующе-трансформирующую цепь
« Ответ #30 : Август 29, 2020, 07:51:23 pm »
Так добротность включил
По максимуму мощности оптимизация? А то ведь и входное сопротивление не 50 Ом... cr123
« Ответ #31 : Август 29, 2020, 08:46:41 pm »
Ну да, ошибки округления. Или вам индуктивность с точностью до 6 знаков выдать, но как вы ее мотать будете?
« Ответ #32 : Август 29, 2020, 08:54:48 pm »
« Ответ #33 : Август 29, 2020, 09:52:18 pm »
Ну-ну. Рассчитайте мманой цепь согласования для нескольких точек. А я посмотрю
А моя софтинка это сделает без проблем
Отличная программа для своих задач у вас вышла, не вопрос.
У меня можно учитывать добротность при расчетах.
Но, чтобы бы узнать какой мощности кондер поставить, надо обращаться к р/э расчетам.
Для сложных схем - может и накладно уравнения там все выводить, но для простых однозвенных LC такое будет полезно всем.
По сути, мне нужна была всего лишь такая бесплатная утилита, но ее пока нет:
http://gal-ana.de/Help/tools/LCmatch.png
« Последнее редактирование: Август 29, 2020, 09:56:25 pm от rtty »
« Ответ #34 : Август 29, 2020, 10:52:16 pm »
Записал в туду - реактивку сравнительно несложно посчитать. Будет время - добавлю
« Ответ #35 : Август 29, 2020, 11:20:45 pm »
Так есть же на форуме Егм, он из моих пресет, причём, очень навороченных умудрялся математику под экзешник делать. Вот его и нужно потрясти - вот он...
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=37.0  123123 cr123
Оффлайн SAM
« Ответ #36 : Ноябрь 17, 2020, 10:26:31 am »
Да есть она в бесплатной демо-версии GAL-ANA.
« Ответ #37 : Ноябрь 08, 2021, 04:36:30 pm »
Не знаю,куда свою просьбу разместить. Есть вот такая схема ФНЧ,до 75МГц. Мне нужно индуктивности 150nH сохранить, но полосу расширить до 125 МГц. Возможно это? Только емкости изменить бы. Можно и схему слегка изменить.Думаю,на плате что-то можно будет подрезать из проводников.
« Ответ #38 : Ноябрь 08, 2021, 06:06:47 pm »
Вообще-то говоря, нормальный ФНЧ 9 порядка имеет два номинала катушек - один - по краям, второй - в центре, см., к примеру, мой скрин.  123123
То, что у Вас, нормальным фильтром назвать сложно - у него же и АЧХ, и входное сопротивление, мягко говоря, оставляют желать много лучшего.  dontt44
Поиграйте ёмкостями, аналогично кривой ФНЧ и на 135 МГц получите... lllol lol22
« Ответ #39 : Ноябрь 08, 2021, 06:41:31 pm »
Это да.Такое я получал.Хотел убедиться,что не получится с катушками 150nH.Только такие есть у меня,СМД. А можно будет их одну на другую припаять? Получатся по 75nH, с такой индуктивностью должно будет всё получиться.
« Ответ #40 : Ноябрь 08, 2021, 07:43:24 pm »
А это зависит от конструкции катушек - ведь может образоваться магнитная связь, и индуктивность станет совсем не та, на которую Вы рассчитываете.  cr123
Проверьте измерителем индуктивности, на каком расстоянии можно их безопасно размещать.  lllol
Линейные катушки друг над другом, скорее всего, завяжутся очень сильно, И, в зависимости от фазы, либо получите существенно ниже, либо же, существенно больше  того, чего хотели.  1yep
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2021, 07:45:10 pm от Игорь 2 »
