Автор Тема: Конструктивные особенности мощных усилителей  (Прочитано 265655 раз)
« Ответ #15 : Апрель 30, 2020, 12:28:37 pm »
Вх. цепь с дросселем 7 мкГн на 1,9 МГц
Во-во... 1yep
« Ответ #16 : Апрель 30, 2020, 12:30:04 pm »
среднего вывода нет, только на трансформаторе.
Ну, фиг знает, если один виток оставите, то 3.5 ампера на виток насколько просадят индуктивность. Там ut1lw дал совет - проверьте, ведь материал Вам не известен...
По лампам у меня практики ровно ноль.  dontt44  lllol
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2020, 12:34:38 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Павел
« Ответ #17 : Апрель 30, 2020, 12:32:59 pm »
Хорошо, на выходных проверю с одним витком, но в принципе, если и 7 мкГн достаточно, то проще сделать линию и одеть на неё кольца, до приемлемых размеров.
« Ответ #18 : Апрель 30, 2020, 12:37:01 pm »
Но, опять же, проверьте с током - у тех же 1000НМ1 при 1.3 ампервитке вдвое индуктивность садится...
Оффлайн Павел
« Ответ #19 : Апрель 30, 2020, 12:38:54 pm »
Вот родная линия, длиной 700мм, это УКВ передатчик, линия проходила внутри резонатора, который являлся входным контуром. Можно просто обрезать до нужной величины и одеть кольца на неё.
« Ответ #20 : Апрель 30, 2020, 12:39:56 pm »
Можно и так...
« Ответ #21 : Апрель 30, 2020, 01:13:13 pm »
ГУ-10Б душевная лампа... - хоть и не о ней ветка...
И по интермоду гут. На скриншоте без добавки 6 дБ.
Скриншоты с разных программ (без привязки цифр)..
« Ответ #22 : Апрель 30, 2020, 01:25:32 pm »
Это для примера назначил 7 мкГн, чтобы не
думали что 12 мкГн, мало...
_____________
Больше меньше чем лучше (с)_
Пурга
« Ответ #23 : Апрель 30, 2020, 02:17:06 pm »
А что качалку из обратноходовика не судьба сделать и глянуть насыщение?
« Ответ #24 : Апрель 30, 2020, 03:15:38 pm »
Тоже вариант. Но тут делать надо.  pl33
Я обычно соединяю как на картинке, и проверяю, две проверяемые катушки нужны...
Пурга
« Ответ #25 : Апрель 30, 2020, 03:35:28 pm »
Ну а что гадать?  lllol на ve3kf про провод в первичке Павел спорил занимался мракобесием и выводом что 2+2 равно пять в усилителях и теперь там не помогают. И теперь тут  44443 А всего лишь надо собрать качалку и проверить  123123
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2020, 03:39:30 pm от Пурга »
Оффлайн Павел
« Ответ #26 : Апрель 30, 2020, 04:50:22 pm »
Ну видимо не судьба. Я понятия не имею, что такое обратноходовик и качалка, не все такие умные, извините. Да мне параллельно, что Вы думаете о проводе в первичке, я и сейчас могу смело утверждать, что получу нужное мне напряжение с трансформатора при первичке 2,7 мм, при габаритной мощности трансформатора 6,5 кВт, а то, что оно просядет не на 10%, как то желает видеть Александр, а на 20%, в моём варианте, меня не сильно волнует, не первый год живу и трансформаторов перемотал штук 200, опыт имеется. В моём случае плотность тока в меди будет 5,5 А\мм2, ни чего страшного в этом не вижу, особенно при работе SSB и CW, ну а если будет греться, то есть два варианта - 1. Дополнительный обдув. 2. Замена трансформатора. Ещё есть вопросы по этой теме?
Оффлайн Павел
« Ответ #27 : Апрель 30, 2020, 05:00:06 pm »
А человек, который создал эту программу чем занимается? Я уже не первый раз считаю в этой программе и совпадение 95%, оставшиеся 5% отношу на качество стали в том, или ином трансформаторе.Вот и посмотрите, какой провод рекомендует применять программа. Александр и на Игоря наезжал, и что? Кроме него нет авторитетов в мире?
Пурга
« Ответ #28 : Апрель 30, 2020, 05:03:09 pm »
Просадка 20% это много и 2.7 это тонко.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2020, 05:19:07 pm от Пурга »
Пурга
« Ответ #29 : Апрель 30, 2020, 05:06:18 pm »
Соберите стенд. Очень полезный. Схема такая, только я сделал чтобы через диод сливался ток накаченный с катушки в нагрузку ом 10. Узнаете когда входит в насыщение ваш дроссель и будет чётко ясно пойдёт он в накал или нет. Включить его в схему как игорь2 показал. На экране осциллографа будет картина маслом, чётко видно при каких токах падает индуктивность..
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2020, 05:09:50 pm от Пурга »
