Автор Тема: Конструктивные особенности мощных усилителей  (Прочитано 265656 раз)
Оффлайн Павел
« Ответ #300 : Апрель 12, 2021, 07:51:00 am »
К сожалению, это не так. То, что у меня есть сейчас, это остатки, которые мне удалось забрать на разграбленном передающем центре. Фактически крохи, ну и многое приобретено в РФ у радиолюбителей, в частности у Альберта, его наверное все знают. Если бы я своевременно попал на тот передающий центр, было бы конечно на много лучше. Там стояли 2 ВЯЗа, ПКМ 25, ZONA-2, два передатчика Дождь и конечно большой склад комплектующих. 95% ушло на металлолом, с лёгкой руки обслуживающего персонала. Разговаривал я очень нецензурно, когда туда попал.
Оффлайн Павел
« Ответ #301 : Апрель 12, 2021, 08:53:57 am »
Не открою ни какой тайны, если скажу, что у нас, как и в РФ проходят одни и те же реформы в сфере теле-радиовещания. Уничтожено вещание на СВ и ДВ, аналоговое телевидение переведено на цифру, а где всё, что вещало на этих диапазонах и в этом виде излучения? Совершенно верно, в металлоломе, а там много чего можно было нарыть. В каждом областном центре была своя радиостанция вещавшая на СВ и ДВ в режиме АМ, на УКВ в режиме ЧМ, вот про такой центр я и написал выше. Там сейчас осталось только две вертикальных антенны 185 и 230 метров высотой, предлагают забрать, но не нужно оно мне. Так что, если такое есть поблизости, может имеет смысл нанести туда визит, глядишь и договоритесь с теми, кто там работает, они тоже люди, со своими проблемами и хотелками.
Оффлайн Павел
Возвращаюсь к вопросу о комплектующих. Сегодня позвонил мне товарищ из речного пароходства, вандалы разграбили два передатчика Корвет, в каждом по 4 шт ГУ 74Б. Их списали. а остальное необходимо было утилизировать, вот он и поинтересовался у меня,может что нужно. Панельки под лампы я само собой забрал, но там ещё используются реле,переключающие блоки фильтров, о которых я давно мечтал. По мощности контактов они не уступают замыкателям от Р 161, а может даже и превосходят их. Конструкция очень интересная, а главное, что одно такое реле заменит два замыкателя. Габариты оригинального реле конечно довольно внушительные,но при помощи болгарки я габарит уменьшил на треть, появилась резервная группа контактов, и после небольшой модернизации якорь реле занял центральное положение. Если у кого-то появятся такие реле, возможно мой опыт пригодится.
Александр Иванович
« Ответ #303 : Январь 25, 2025, 07:32:51 pm »
Я практик, пусть теоретики предоставят подобный Сертификат по своим достижениям.
Вот это аргумент, Павел! Отлично! Вот пусть кто из теоретиков побъет этот козырь.   1999
Практика - критерий истинности. Кто опровергнет?  123123
Александр Иванович
Ну и вот Вам расчёт от VE3KF по режиму ГУ 43Б, без тока С1
Павел, не обращайте внимания на скептиков. ГУ-43Б действительно способна на 2 с лишним кВт, причем, даже не используя запредельные напряжения. Расчет это показывает, чисто математика, а не какие -то там - ,,не может быть,,. Тем более, что люди повторили и убедились сами в этом.
Полагаю многие скептики скажут,- а как же тогда Р140 с ГУ43Б, где мощность номинирована как 1000 Вт? Почему?
Ответ очень простой - у вояк, на первое место выходит надежность работы, не мощность, а надежность - первое в приоритете. Отсюда и с ГУ-43Б снимается 1000 Вт. Отсюда же и с ГУ-5Б снимают 1500 Вт и еще множество примеров.
Но мы не вояки и у нас совсем другие критерии использования усилительных элементов.   patsak
Оффлайн Павел
Дак я и не обращаю внимания на рассуждения теоретиков. У меня лампы используются весьма успешно и в настоящее время и давным давно использовал. Лампа великолепная, чтобы там не говорили.
Александр Иванович
И правильно. Лампа хорошая, но для питания 2-й сетки +350 В, нельзя допускать ток этой сетки свыше 0,07 А для режима 2,1 кВт с лампы. Этот ток показывает точку перегиба на САХ2, когда резко возрастает ток 2-й сетки.
Для меньшей мощности, при том же анодном и сеточном питании, ток сетки будет конечно другой, меньше. К примеру для 1800 Вт режиме, ток 2-й сетки не должен быть более 0,048 А.
За этим надо следить, но это и есть та особенность лампы. Другие лампы свободны от этой особенности по САХ2, но вот именно с ГУ-43Б это надо помнить.
« Последнее редактирование: Май 12, 2025, 11:08:20 pm от Александр Иванович »
