Автор Тема: Конструктивные особенности мощных усилителей  (Прочитано 265730 раз)
Оффлайн Павел
« Ответ #285 : Апрель 08, 2021, 12:24:37 pm »
Ну и то, что есть теперь. Да, ещё забыл, мощность трансформатора напряжения питания С2 200 Вт.
« Ответ #286 : Апрель 08, 2021, 01:52:15 pm »
А ВЧ реле не слабоваты?
« Ответ #287 : Апрель 08, 2021, 01:54:36 pm »
Р 140, - это очень хорошее изделие, но только в том случае, если есть БМЗ
Да толку от этого БМЗ, был бы автомат полный тогда да, а БМЗ - погода поменялась - поскакал к усилку подстраивать. Работаешь в телеграфном участке настройка ОК, ушёл к американцам ближе к 7200, настройка неоптимальна, снова поскакал...а если так то и нафиг эта бмз. А каналов всего 10  dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2021, 01:59:06 pm от Core »
Оффлайн Павел
« Ответ #288 : Апрель 08, 2021, 05:05:33 pm »
В принципе нет. У меня такие спокойно работали в УМ на ГУ 43Б, самый первый мой УМ на этой лампе, ещё в 1989 году и ни каких проблем не было. Коллега в городе тоже применяет такие на двух ГУ 81М, у него ток анода двух ламп 1,4 А при 3000 В, 900 В на С2. Здесь режим будет помягче, 3000 В под нагрузкой, С2 - 600 В. ток анода до 1,2А. Схема с последовательным питанием. Наладка будет на следующей неделе, там будет видно.
Оффлайн Павел
« Ответ #289 : Апрель 08, 2021, 05:11:31 pm »
Это конечно так, но я имел ввиду работу в соревнованиях, где, чаще всего один вид излучения и можно даже на 4 НЧ диапазонах забить по два участка, на них есть какой-то смысл менять настройку, хотя лично я этого не делаю, настраиваю на середину участка и весь тест отрабатываю с этой настройкой, иначе не набегаешься, усилители в 6 метрах от рабочего места, в другой комнате. А в повседневной работе конечно от них толку мало.
« Ответ #290 : Апрель 08, 2021, 05:53:52 pm »
Он, бедняга, на себя не похож стал. Ручки стали ножками:)
« Ответ #291 : Апрель 08, 2021, 07:21:56 pm »
У меня 3600в,с2-950в,ток от 1.5 до 1.2а (на ВЧ). :))
А дома ГС35Б . 3450В\1А. Однофазный.В квартире.Соседи ни разу не заметили его работу.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2021, 07:23:59 pm от Dim »
« Ответ #292 : Апрель 08, 2021, 07:32:17 pm »
с2-950в
- какой стаб. применяете?
« Ответ #293 : Апрель 08, 2021, 07:37:10 pm »
 Две ГУ50
Оффлайн Павел
« Ответ #294 : Апрель 09, 2021, 02:23:50 am »
Это да. Встал вопрос, как его переносить при таком весе? Боковые складывающиеся ручки не прилепишь, крепить не к чему, лицевая панель стала 1,5мм вместо бывшей 6мм, вот и решил, что ему без разницы, в каком положении его будут переносить и сделал ручки снизу, заодно и проблему ножек решил. Там ещё панельки хитрые, говорят от УНЧ ТУ 600. В них лампы просто вставляются сверху, а не вдвигаются, как в других панельках. Мука была заменить лампы, если что.
Оффлайн Павел
« Ответ #295 : Апрель 09, 2021, 05:21:04 am »
Для удобства работы с УМ добавил небольшую опцию, - таблицы настроек. Вещь полезная, поскольку прежняя панель была вся исписана цифрами и имела весьма не привлекательный вид.
« Ответ #296 : Апрель 09, 2021, 06:19:07 am »
 Классный помощник!!! 1999
« Ответ #297 : Апрель 11, 2021, 02:26:14 pm »
УМ на базе оконечного каскада р/ст Р 140, .... на НЧ диапазонах максимальная мощность составляла 1200 Вт, на 15 и 10 метров 300-500 Вт. ... вес согласно ТТН составил 92кг.
Прочитал, и посмотрел, сколько мой усилитель на BLF188 (500 Вт номинал -30 дБ честный интермодуль, на пике - киловатт с ненормированным интермодулем  cr123) с тюнером-автоматом, октавными фильтрами и блоком питания для всего монстра весит - менее 10 кг. cr123
Есть подозрение, что на неделе я его тоже в корпус оформлю... lol22
« Ответ #298 : Апрель 11, 2021, 10:09:38 pm »
Я не представляю , где можно ещё столько армейского железка найти. У вас там Павел случайно склада нет неподалеку?)))
« Ответ #299 : Апрель 12, 2021, 06:25:58 am »
В Казахстане их много.
