Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 640788 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #585 : Май 02, 2021, 05:12:19 pm »
Главное флюса много неолитических, а то могут пузыри образовываться. Чтобы в жир ногами не наступить надо отнести на рентген.
« Ответ #586 : Май 02, 2021, 05:30:22 pm »
Повторю, лучше всего показала себя припайка сплавом ПОС-61+висмут с температурой плавления 200 град.,
Чем греете медь и вообще вкратце процесс в вашем исполнении ?
« Ответ #587 : Май 02, 2021, 05:32:49 pm »
Да там просто. Медяху ставят на нижний подогрев плат. Обслуживают подогревая феном и ставят транзистор. Лудить лучше розе. Там нюансы есть с пузырями под транзистором.
« Последнее редактирование: Май 02, 2021, 05:35:03 pm от Core »
« Ответ #588 : Май 02, 2021, 05:33:31 pm »
Прямо на комфорку пластину, и подогреваю до тех пор, пока сплав не начинает плавиться.
Растираю сплав по площадке, к которой буду припаивать.
Заранее облуженный транзистор прижимаю двумя винтами до упора.
Даю медленно остыть.  1yep
« Ответ #589 : Май 02, 2021, 05:35:32 pm »
Лудить лучше розе.
Не факт. С большим количеством висмута в припое, когда температура плавления порядка 120 град., было плохо.
Похоже, из-за низкой теплопроводности получившегося сплава.
« Ответ #590 : Май 02, 2021, 05:36:15 pm »
Лудить надо тонким слоем. Все там ок.
« Ответ #592 : Май 12, 2021, 06:08:44 pm »
Проверил нагрев кристалла при реальной работе собранного усилителя.
При стартовой температуре 27 град., при 500 Вт на выходе
через 30 с температура кристалла 83 град., что вполне стыкуется с теорией - тепловое сопротивление кристалл/подложка 0.1 град/Вт, КПД=50% - результат ОДНОЗНАЧНО указывает на то, что тепловое сопротивление подложка/медная пластина у меня весьма незначительное.
Через 1 мин. - 89
Через 1.5 - 98
Через 2.5 - 104
Через 3 минуты - 106 град...
Зная из первого измерения, что у меня с передачей тепла от подложки на медную пластину всё в порядке, легко вычислить температуру медной пластины на исходе третьей минуты - t=106-0.1*500=56 град., что и есть в реальности.
Так что, пока что, термопаста MX-4 однозначно рулит, как и непосредственная припайка, которая, повторю, почему-то один транзистор из строя вывела.. dontt44
« Ответ #593 : Май 12, 2021, 07:27:00 pm »
Пузырь между фланцем и медяхой был вот и вылетел.
« Ответ #594 : Май 12, 2021, 07:47:19 pm »
А он не вылетел - транзистор цел сам по себе, но даже от небольшой мощности кристалл перегревается капитально.  dontt44
« Ответ #595 : Май 12, 2021, 10:37:05 pm »
Может возбуд словили. Монтаж вольный, паутина проводов куча антенн
« Ответ #596 : Май 12, 2021, 11:08:05 pm »
Всё может быть, больше всего грешу именно на цепь ООС оконечника. Да и вообще я после того случая, с 2933 завязал - нафиг мне эти приключения...  lllol
