Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 640796 раз)
« : Май 05, 2020, 06:33:49 am »
Всвязи с ценой на 2933 тема переименована на 188
Схема скорей всего в базе будет она же. С питанием тоже пока не понятно.
« Последнее редактирование: Май 08, 2020, 11:04:07 am от Сергей »
Re: УМ 500 Ватт на VRF2933
« Ответ #1 : Май 05, 2020, 06:50:49 am »
Я придумал как инсталлировать сей ум к себе в систему. У меня уже есть 14 дополнительных цифровых выходов, через них и буду диапазоны переключать и защиту мониторить, тем более Игорь ее сделал цифровой (есть\нет). ТОлько П-контур еще добавлю. А то антенны узкие сильно.
« Ответ #2 : Май 05, 2020, 10:11:23 am »
Да, именно мониторить.  1yep
Менять что-то в защите не рекомендую.  lol22
« Ответ #3 : Май 06, 2020, 04:11:53 am »
Игорь, вы так и не ответили  rrr7777
Что на вход оконечника ставить ? Бинокль?
« Ответ #4 : Май 06, 2020, 04:13:59 am »
По питанию ....
я не нашел 60в бп у минвэла .... есть 3 шт по 24в 14А . Можно импульсники соединять последовательно? Да вообще 10-14А хватит? какой у него кпд на таких транзисторах?
« Ответ #5 : Май 06, 2020, 10:53:49 am »
Вопроса не видел. Бинокль, естественно. Что там с КСВ будет - фиг знает, будем надеяться на лучшее. Усилитель не предназначался для закачки в оконечник чем-то посторонним.
Импульсники соединять последовательно можно, но на выходе каждого рекомендую поставить параллельно выходам мощные защитные диоды, рабочий ток БП должен быть 20А, 15А усилитель может потреблять в рабочем режиме.
« Ответ #6 : Май 06, 2020, 04:16:45 pm »
Почти всё купил . Нет кт3151. Чем заменить ? И биноклей на выход нет и на дроссель тоже нет кольца.
Оффлайн N711
« Ответ #7 : Май 06, 2020, 04:42:26 pm »
Три наверное перебор.
Два 27 вольтовых наверное самое то.До 30-31 вольта если мне не изменяет память можно отрегулировать.
Есть такой товарищ K6JCA.
PA на 2933/2944.
Он творчески подошёл к AN1819. https://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/132525-a-700w-broadband-amplifier-using-vrf2944
Если не затруднит, ознакомьтесь. https://k6jca.blogspot.com/2019/12/a-500-watt-hf-pa-part-1-overview.html
Найдёте много ответов по вашим вопросам.
« Ответ #8 : Май 06, 2020, 04:48:16 pm »
200В коллектор-эмиттер, малая мощность, pnp.
ВАЖНО - у SD2933 существенно меньшее предельное напряжение сток-исток - всего-навсего 125В против 170 у моих, наверное, есть прямой смысл ограничиться питанием 50 В, с соответствующим снижением мощности, и на 120 В ставить защиту.
У полевика из защиты в стоке 30 витков на К18*8*5 М2000НМ.
Если поставите на выход вместо ФНЧ фильтр с поглощением, пиковое напряжение на стоках будет ниже, но это огород ещё тот, только тепла нужно будет 50 Вт утилизировать... lol22
« Ответ #9 : Май 06, 2020, 05:02:10 pm »
oops
« Ответ #10 : Май 06, 2020, 05:07:01 pm »
спасибо .
« Ответ #11 : Май 06, 2020, 05:11:09 pm »
oops
 dontt44 cry333
А там напряжения очень некислые на пике, если Вы надеетесь, что пик не выскочит за удвоенное напряжение питания, то я Вас могу огорчить.  cr123
Просто никто не следит за тем, что на стоках, типа, сделал, и трава не расти.  1yep 44443
А там при работе на чистую нагрузку без фильтра, защиту меньше 150 В не поставишь - отбивать будет, при работе на фильтр - меньше 170 В не поставить.
Впрочем, не настаиваю - можете идти по проторенному пути - просто не обращать внимание на стоковое напряжение, как это всегда делают и любители, и промышленность тоже, кстати, и чем обусловлено это массовое безрассудство, я не понимаю, может быть, типа, в самом транзисторе что-то спасительное есть - так нет же, нет нифига, я себе на ура уже один спалил, работая без стоковой защиты - защита по току сработала постфактум, когда транзистор уже прострелило... 44443 lol22
« Последнее редактирование: Май 06, 2020, 05:12:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #12 : Май 06, 2020, 05:43:34 pm »
vrf2933 =13500р без доставки за шт
может blf188? в два раза дешевле
« Ответ #13 : Май 06, 2020, 06:26:57 pm »
может blf188?
Пробуйте. Что там получится - фиг знает. Не забудьте затворы защитить у 188 - они крайне слабые... 123123
Оффлайн N711
« Ответ #14 : Май 06, 2020, 06:34:42 pm »
vrf2933 =13500р
Это где так?
