Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 640789 раз)
Re: УМ 500 Ватт на VRF2933
« Ответ #15 : Май 06, 2020, 06:43:58 pm »
Пока вообще одно место. Теноэлектроникс или как то так. Не я искал. Ещё смотрят может где есть.
« Ответ #16 : Май 06, 2020, 07:07:31 pm »
vrf2933 =13500р
Это где так?
По этим ценам ГУ-81 шедевр. А в легком режиме с Пвых=600Вт вечная. А 74-я с 400Вт в Микроне с ТУ-154 линейна.
Сорри, но дорого же!
« Последнее редактирование: Май 06, 2020, 07:09:39 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #17 : Май 06, 2020, 07:44:05 pm »
Для этих транзисторов, это очень дёшево.  cr123
А так, конечно же, для баловства тридцатник выкинуть - не хрен собачий... cr123 pl33 dontt44
Оффлайн N711
« Ответ #18 : Май 07, 2020, 07:50:47 pm »
Почти всё купил .
А где покупали?.Транзисторы разнобойные.
Или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: Май 07, 2020, 07:52:36 pm от nowember711 »
« Ответ #19 : Май 07, 2020, 11:40:18 pm »
В таких случаях раздельную установку токов покоя точно делать придётся. А я у себя на этом обычно экономлю. Привык транзисторы из одной партии использовать, а там обычно разброс небольшой, да и есть возможность выбрать из нескольких штук. Но при таких ценах, в запас и просто для возможности подбора, конечно не накупишься.
Оффлайн Сергей
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #20 : Май 08, 2020, 11:05:21 am »
Тема изменена на blf 188
Транзистор заказан.
Оффлайн N711
« Ответ #21 : Май 08, 2020, 11:22:34 am »
Транзистор заказан.
Если можно поделитесь информацией.
Китай и официальный дистрибьютор?
« Последнее редактирование: Май 08, 2020, 11:41:04 am от nowember711 »
« Ответ #22 : Май 08, 2020, 11:37:21 am »
13400 р за этот тоже мне выставили , но он есть живой прямо в Красноярске.
Оффлайн N711
« Ответ #23 : Май 08, 2020, 11:45:26 am »
А поподробнее.
Я контактировал с офиц. лицами Ampleon.
Искал контакты в Европе.
Вполне реально для физ. лиц.
Например MRFE6VP61K25NR6 из расчета 140евро. Корпус в пластмассе.Бюджетный.
Разварка алюминием.Я так думаю.
Пока чешу репу......
« Ответ #24 : Май 08, 2020, 02:59:35 pm »
Погнали...
« Ответ #25 : Май 08, 2020, 05:21:51 pm »
Будет интересно.... 1yep
« Ответ #26 : Май 09, 2020, 08:20:09 am »
« Ответ #27 : Май 09, 2020, 09:15:10 am »
Погнали.
Вы с этими транзисторами поосторожнее. Со стоковой цепью у них всё вроде нормально. В инете были ролики где УМ на этих транзисторах чуть ли не как сварочник используют. И отсутствие нагрузки, и КЗ всё ему ни по чём. А вот по затвору ну очень слабые. Из за этого, в схемах почти никогда не вводятся ООС. Кратковременное замыкание на выходе, или даже какое то изменение КСВ и цепь ООС размыкается, и вся входная мощность прёт на затворы. Поэтому, вместо ООС аттенюатор по входу, способный выдержать практически всю входную мощность, и куча защит. Ну а самая большая потенциальная опасность, слишком большая мощность предыдущего каскада. Если УМ будет встроенным, то выбрать каскад с мощностью ватт 5, и аттенюатор по входу что бы даже при желании было невозможно не только сжечь, но даже перекачать УМ по затворам. При внешнем испольнении, никакие защиты не спасают, если при рассчётной входной мощности 5 ватт, вкачаете 100. Хотя говорят, что в некоторых случаях там и 10-15 вполне хватает, что бы спалить УМ. У производителей СУН СДР, даже какие то разборки были с производителями подобных УМ. Выясняли кто виноват в выходе УМ из строя. Паршивые защиты в УМ, или усилитель в трансивере, у которого аж ватт 15-20 на выходе.
« Ответ #28 : Май 09, 2020, 11:12:33 am »
Я уже понял . У меня же атт -64 дБ стоит как раз для этой фигни. Плюс я ещё введу максимальную мощность для каждого диапазона. И как только будет задействован внешний птт то Мощь будет не выше установленной. А так , да, 2.5 ватта и выход 1200 сразу. Бешеная крутизна.
Про оос ... интересно. У Eb104 вроде видел оос в платах.
« Ответ #29 : Май 09, 2020, 11:16:30 am »
Транзистор заказан.
Сперва проверю. Поставку друган сделал, он уже давно с ними играет.
