Автор Тема: ВКС выходного каскада ПКМ-5 (ГУ-39Б)  (Прочитано 46533 раз)
Оффлайн forever7878
Re: ВКС выходного каскада ПКМ-5 (ГУ-39Б)
« Ответ #15 : Июль 11, 2020, 10:46:47 pm »
В личку (CQHAM) пришла просьба рассчитать ВКС выходного
блока ПКМ-5.
Изначально, для такой задачи необходимо знать импеданс анодной нагрузки. А уже дальше все остальное.
Всё относительно.
« Ответ #16 : Июль 27, 2020, 01:56:08 am »
Режим лампы давно рассчитан... - пока не лежит
душа продолжать...
Для анодного напряжения будет использоваться
два трансформатора от Р-140.
« Ответ #17 : Июль 27, 2020, 02:00:06 am »
думаю, что добротность будет 300-400
Тоже склоняюсь к Q = 400 ед.
__________
больше меньше чем лучше (с) - от Игорь 2
« Последнее редактирование: Июль 27, 2020, 02:14:01 am от Орешек »
« Ответ #18 : Июль 27, 2020, 02:06:25 am »
Ему бы вот такой трансформатор. Фото не мое,
но точно такой недалеко стоит. Руки чешутся,
но кругозор мысли останавливает от действий.
PS.
Был у меня знакомый плотник (SK). У него поговорка
была - "глаза серуны, а руки деруны".
« Последнее редактирование: Июль 27, 2020, 02:19:58 am от Орешек »
« Ответ #19 : Октябрь 09, 2020, 08:35:35 pm »
 В Р-325 М и М2 ГУЗ9Б - автомат-УМ полный,с 1в до 10квт раскачивается.Или раскачивался!))) Я в РЭБ служил в 1986-1988г.г. И этой технике уже тогда пришла на замену станция УДАР на 20 ячейках с двумя КТ956А в каждой. 20 по 50вт=1квт,но с постановкой помех на 30 частотах, с разной модуляцией, в КВ-диапазоне, за 1 секунду!!! )))
На разных частотах-разная помеха! ))) В 1 секунду! ))) 1-30МГц. Вот это шкафчик-шпу! )))
« Ответ #20 : Октябрь 09, 2020, 09:32:29 pm »
Транзисторы держат до 10^7 нейтронов на см^3.
Лампы держат до 10^28 нейтронов на см^3.
Дальномеры СНР имеют блок анализ на
микросхемах. Там свинца много... 16 тонн
и более вес дальномера был в 80-х..
И его никогда не включали - только на случай
войны. Координаты азимут/угол места по
активной помехе можно взять, а дальность
только пробить мощой...
« Ответ #21 : Октябрь 09, 2020, 09:46:59 pm »
Мечта скупщика! )))
