Автор Тема: ВКС выходного каскада ПКМ-5 (ГУ-39Б)  (Прочитано 46534 раз)
В личку (CQHAM) пришла просьба рассчитать ВКС выходного
блока ПКМ-5.
Игорь 2 получил заказ на пресету для этой ВКС.
Вопрос.
Какова добротность этой катушки.
8,5 витков намотка шиной 15 х 15 мм
Re: ВКС выходного каскада ПКМ-5 (ГУ-39Б)
« Ответ #1 : Май 08, 2020, 11:50:09 am »
А, кстати, там же по-моему что-то не дописано? Напомните...
А там по торцам металл? Какой? На какой частоте?
« Ответ #2 : Май 08, 2020, 12:33:13 pm »
 dontt44
На торцах думаю диэлектрик. Потому что на вариометре висит
постоянка + 8,5 кВ в штатном режиме + полуволна огибающей.
Т.е. почти удвоенное анодное.
Сам видишь...- это то еще изделие.... из тех еще времен.
Штатный диапазон 3...30 МГц, но надо  и на 1,8 запустить.
« Последнее редактирование: Май 08, 2020, 01:08:42 pm от Орешек »
« Ответ #3 : Май 08, 2020, 01:11:34 pm »
А диаметр какой, не пойму по картинке.... pl33
« Ответ #4 : Май 08, 2020, 01:16:42 pm »
Обычно в таких местах стоит прессованная слюда, меканит или как-то так называется.
« Последнее редактирование: Май 08, 2020, 01:18:18 pm от rtty »
« Ответ #5 : Май 08, 2020, 01:44:19 pm »
А диаметр какой
В длину 21 см примерно.
Диаметр может чуток меньше.
« Ответ #6 : Май 08, 2020, 02:12:41 pm »
Другой вариометр 12 витков, намотка шиной 10 х 5 мм.
Оффлайн Павел
« Ответ #7 : Май 08, 2020, 03:28:48 pm »
Не вариометры, а МЕЧТА.
« Ответ #8 : Май 08, 2020, 04:06:23 pm »
Там всё изделие - мечта, автомат с БМЗ и автонастройкой, коммутатором антенн, балуном на симметричный выход и т.д.
Только отдельную комнату нужно или кунг под него...
« Ответ #9 : Май 08, 2020, 05:42:24 pm »
Да там, полагаю, не менее 200 должна быть добротность, сама по себе катушка, понятно, и больше может иметь, но окружение будет мощу подъедать.  dontt44
Чисто на интуиции число дал... lol22
« Ответ #10 : Май 09, 2020, 02:06:09 am »
Такая цифра дана в документации Р-140 на контур с шаровым
вариометром. Шаровый он не комильфо... - уменьшение индуктивности
в нем идет на основе компенсации встречной... В Р-140 монтаж намного
плотнее и размеры не такие.
« Последнее редактирование: Май 09, 2020, 02:12:07 am от Орешек »
« Ответ #11 : Май 09, 2020, 02:25:21 am »
Так промерь в лоб - всего-то и нужны генератор и вольтметр, или осциллограф.  123123
По полосе пропускания... lol22
Оффлайн Павел
« Ответ #12 : Май 09, 2020, 03:07:20 am »
Это так, хорошим УМ маленьким не бывает. Ну а мне придётся довольствоваться этим вариометром, лучшее, что удалось найти, переходной конденсатор 3000 пФ х 20 кВ 200 кВАр.
« Ответ #13 : Май 09, 2020, 06:27:06 am »
Так промерь в лоб...
Дык нет у меня этого блока. Ты же видел скриншот
письма от заказчика.
Оффлайн forever7878
« Ответ #14 : Июль 11, 2020, 07:03:05 pm »
Я думаю, что добротность будет 300-400. Но можно и так сказать - больше 100  :-)
Всё относительно.
