Автор Тема: Компактный ламповый усилитель 500W  (Прочитано 133973 раз)
Re: Компактный ламповый усилитель 500W
« Ответ #105 : Январь 30, 2021, 08:38:48 am »
Да, там все серьезно. Поле антенн, поле каскадов. Несколько раз в году ww wpx rdx и там ещё что-то. Raem ещё. Телефон телеграф.
В обычной жизни не более гу78, а с некоторых пор , как только подсели на фт8 , и гу78 запретили . Честные 80 ватт  lllol
Наша коллективка из тройки лидеров старается не вылазить. Взносы 500 руб в месяц плюс кто что может. В прошлом году котёл  взорвался. Все комната стала чёрной. Угар на 12 тр. Дрова.
Как то так...
Оффлайн Юджин
« Ответ #106 : Август 14, 2021, 07:53:16 am »
 А ГС-23Б не пойдёт на роль лампочки для компактного усилителя на 500Вт?
По накалу очень экономичная... Компактная.
 Обдув как на ГУ-34Б сделал тов. из Геническа "шайтан труба"...
Ты - то, что ты ешь...
« Ответ #107 : Август 14, 2021, 10:12:47 am »
Если есть даром - можно. А вообще ее лучше продать или выменять у УКВстов на пару 74рок - вот где лучшая лампа на 500+ Вт, кмк.
Оффлайн Юджин
« Ответ #108 : Август 16, 2021, 08:40:01 am »
 id99
Тут не согласен с Вами... ГС-23Б по цене меньше 74-й, по накалу меньше потребляет а по максимальной рассеиваемой мощности анодом превосходит 74-ю. Кроме того площадь радиатора и масса больше, что наверно позволит применить более лёгкий обдув....  id99
Оффлайн Юджин
« Ответ #109 : Август 16, 2021, 08:42:34 am »
.....более лёгкий обдув при снятии с ГС-23Б 500-600Вт.... lol22
« Ответ #110 : Август 16, 2021, 09:56:36 am »
- на 144 и 430 у нас усилителей полно, в вот на кв ни одного, вопрос для вас, почему?
« Ответ #111 : Август 16, 2021, 11:53:21 am »
Я лет 7-10 не анализировал рынок, но в то время 74 были дешевле и предложений больше.
Видимо сейчас из-за того, что наклепали болгары АСОМов, 74ки стали жутким дефицитом.
На ГС23 почти никто не делает на КВ - нужна заводская коаксиальная панель или не совсем удобный колхоз с хомутиками и хорошим блокированием экр.сетки по ВЧ, а так конечно лампа мощнее 74ки. Под них фактически нет панелей, как отдельных изделий, только если разломать ДМВ передатчик, но это неразумно, имхо.
Раньше 23и лампы старались на что-то выменять УКВстам, потому, что там у них под ГС23Б есть промышленный УМ, куда эта лампа штатно вставляется. И все были довольны.
« Последнее редактирование: Август 16, 2021, 11:55:37 am от rtty »
Оффлайн Юджин
« Ответ #112 : Август 19, 2021, 09:14:33 am »
Можно и на хомутиках всё надёжно и культурно выполнить, да и нескоро её менять придётся при 500-600Вт. Выписал по случаю ГС-23Б всего за 2,3т.руб (просила 2,5), за 74-ю надо отдать 6т.руб.
« Ответ #113 : Август 19, 2021, 10:48:02 pm »
 - 23 ну очень капризная на кв  1yep ,в отличии от 74  123123 .. удачи
Оффлайн Павел
« Ответ #114 : Август 20, 2021, 12:15:47 pm »
На мой взгляд, наилучший вариант для такого УМ ГУ 34Б, не дорогие, не дефицит, а работает, ай да ну как.
Оффлайн Юджин
« Ответ #115 : Декабрь 12, 2021, 08:47:16 pm »
https://ur8lv.com/1526063147  ... Вот так?
« Ответ #116 : Декабрь 12, 2021, 11:31:55 pm »
Знакомый ставил такой раструб на ГС-35б - скукожился на этапе настройки витков П-контура (когда под тональником игрался). После переделки на кусок асбестовой трубы (хорошо подошел какой-то стандартный диаметр к радиатору 35б) - забыл о проблеме.
P.S. На ГИ7Б подходят раструбы с крышки системного блока РС времен начальных версий пентиум-4.
Оффлайн Павел
« Ответ #117 : Декабрь 13, 2021, 11:16:51 am »
Лично я ни когда не применяю полистирол для дефлекторов при охлаждении ламп. Может это для кого-то и накладно, но я всегда их делаю из фторопласта, или капролона. Стоимость такого дифлектора для ГУ34Б, в нашем регионе, со стоимостью токарных работ, примерно 10-12 USD. Фторопласт и капролон диаметром до 150мм всегда есть на рынке, или в компаниях занимающихся поставками электроизоляционных материалов. Это в том случае, если необходимо ещё и эстетику соблюсти, а если это не обязательно, то бюджетный вариант свернуть трубу, или конус из тонкого(1мм) листового фторопласта. Ещё один вариант, который я делал, это совсем не сложно. Берётся картон, или плотная бумага, выклеивается необходимых размеров дифлектор и с помощью серпянки(строительная сетка в рулонах) и эпоксидной шпаклёвки покрывается заготовка дифлектора. 4-5 слоёв вполне достаточно. После полного отвердевания шлифуется наждачкой и при необходимости окрашивается. Устойчиво работает до температуры 180-200 градусов, что есть предел нагрева ламп с принудительным воздушным охлаждением.
« Ответ #118 : Декабрь 13, 2021, 02:27:30 pm »
Павел, а как вы думаете , можно этот колпак сделать из силикона? Силикон 200 градусов спокойно держит но становится немного мягким. Зато можно лепить любую форму и толщину.
Оффлайн Alex42
« Ответ #119 : Декабрь 13, 2021, 03:21:55 pm »
Есть листовой силикон, он предназначен для приготовления пищевых блюд, dontt44 форму держит, ну так не очень, но вполне нормально, а самое главное безопасно, нет ни запаха и не размягчается во время работы лампы! 1999
