Автор Тема: Компактный ламповый усилитель 500W  (Прочитано 133958 раз)
Оффлайн ua0wy
Доброго дня, всем!
Довольно давно задумался о небольшом усилителе ограниченной мощности, примерно 500W/
Перебрал имеющиеся в наличии лампы. А имелись: ГУ50, ГУ70Б, ГИ7Б, Гу34Б, Гу43Б.
Первые выкинул из-за недостаточной мощности и надежности.
ГУ70Б - из-за трудности продувки и необходимости применения двух ламп.
ГИ7Б - хорошие лампы, надо тоже 2 шт, но этим лампам, триодам необходимо высокое анодное напряжение, которого я не имел.
Максимальное напряжение, которое обеспечивал имеющийся анодный трансформатор ТА282, 1400В на хх. Для этих ламп этого мало.
ГУ34Б - это та лампа, тетрод, характеристика которой, анодная, от анодного напряжения не имеет такой зависимости, как ГИ7Б.
ГУ43Б - слишком мощная лампа для данных целей.
В итоге остановился на применении лампы ГУ34Б.
Еще в 70-е годы я с успехом применял данную лампу в усилителе мощности. Но требования были немного другими. Максимум мощности. Поэтому анодное напряжение было около 2500В. Схема с ОС и подачей всех требуемых напряжений. На ЭС 450В, стабилизация 3 шт. СГ1П. Первая сетка была стабилизирована стабилитронами Д815, включенными в катодную
цепь.
Усилитель работал великолепно и абсолютно надежно. Уже позднее я перешел на ГУ43Б, уменьшив Uc2 И увеличив Uc1 при неизменной схемотехнике.
И вот по истечении десятков лет, опять усилитель на ГУ34Б.
Сидим на самоизоляции и делаем на балконе, из того,что имеем.
Можно начать с самодельной панельки для этой лампы.
Позже могу выложить фото.
Пока медленными темпами строительство продвигается вперед.
73!
Re: Компактный ламповый усилитель 500W
« Ответ #1 : Май 10, 2020, 01:16:07 pm »
Конечно... 1yep
« Ответ #2 : Май 10, 2020, 01:17:05 pm »
Посчитать бы сначала, что выйдет при 1.4кВ?! (и по какой схеме, "в сетку", "в катод"...)
Я бы с такой лампой не связывался меньше чем с 2кВ (транс от УИП с удвоением или сетевой "убийца на 8")
Имхо, при 1.4кВ затраты не оправданные, слесарно-паяльной работы, шума - много, а мощности, если и получится 450-500, то с плохими показателями по сеткам и КПД.
Оффлайн ua0wy
« Ответ #3 : Май 10, 2020, 02:44:29 pm »
Ну это почему?
Вот посмотрите на паспорт и на при каких напряжениях даны основные параметры.
Заставляет задуматься?
« Последнее редактирование: Май 10, 2020, 02:46:27 pm от ua0wy »
« Ответ #4 : Май 10, 2020, 03:20:24 pm »
Считать надо, "канадский друг" лучше всех делал это.
А так, 1.3-1.5кВ - режим для метрового ТВ усилителя, который Ватт 200-300 штатно давал.
И там же смотрите "колебательная мощность" (= выходная) - 400Вт, при аноде 1800В...
Оффлайн ua0wy
« Ответ #5 : Май 10, 2020, 03:35:41 pm »
Да и пусть считает.
Насчет лучше всех? А это с кем сравнивать-то?
Считать можно по разному, но надо и на практике что-то показать.
А за последние десять лет, кроме расчетов - ничего.
Фирменные усилители и воспоминания.
Поживем увидим, время есть, главное это желание и здоровье.
Панелька вот такая получилась. Сделана ножовкой, ножницами и напильником, на балконе из того, что было.
Судить строго не стоит.
У моего друга получилось лучше, но материалы немного немного другие.
Да и руки, может получше...
« Последнее редактирование: Май 10, 2020, 03:58:01 pm от ua0wy »
« Ответ #6 : Май 10, 2020, 03:39:41 pm »
С теми кто на бумажке считает или на пальцах.
Там хоть по формулам и автоматизировано в маткаде, а результаты у многих сошлись на практике даже в более мощных ум.
В любом случае - удачи, пишите тут обновления, как говорится.
А панели пока от Р-140 есть в постоянной продаже и так же родные с 34-кой "тубусы" карболитовые, ну каждому - своё...
« Последнее редактирование: Май 10, 2020, 03:41:51 pm от rtty »
« Ответ #7 : Май 10, 2020, 04:24:44 pm »
Ну, если копнуть глубже, то можно обнаружить, что наш "канадский друг" использует мои пресеты, так что считать, по крайней мере, лучше меня, ему, полагаю, проблематично. 44443
Ну, а математика, в которую загружены данные из даташита парой постов выше, к указанной лампе, увы, не слишком благосклонна, и основная проблема в том, что при анодном напряжении ниже 600 В, лампа начинает откровенно косячить - см. её выходные характеристики.
Ну, а задав минимальное напряжение на аноде 600 В  dontt44, и качая сетку до нулевого потенциала, получаем следующие картинки, это оптимум по мощности и искажениям.  123123
Итак, проходная характеристика при Uc2=500В
« Ответ #8 : Май 10, 2020, 04:26:43 pm »
Задаём режим - смещение -40 В, амплитуда возбуждения - те же 40 В - с сеточным током ПОКА не работаем...
« Ответ #9 : Май 10, 2020, 04:28:22 pm »
Двухтоновый сигнал - интермодуль третьего порядка всего-навсего -22 дБ.. dontt44
« Ответ #10 : Май 10, 2020, 04:30:34 pm »
И это при мощности на пике огибающей 256 Вт.  dontt44
КПД собственно усилителя (не считая потерь в П-контуре) при однотональном сигнале той же мощности около 56%... dontt44
« Последнее редактирование: Май 10, 2020, 05:02:44 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ua0wy
« Ответ #11 : Май 10, 2020, 04:35:54 pm »
Игорь!
Спасибо! Я знаю, что расчеты в Маткаде - Ваши!
Поэтому так и написал выше.
Что касается приведенных расчетов, не сомневаюсь, что все верно, но как Вы и написали "без сеточных токов".
И это справедливо для режима с ОК.
Я применяю с ОС и сеточные токи вполне допустимы, линейность должна быть выше.
« Ответ #12 : Май 10, 2020, 04:51:48 pm »
Понятно, что можно форсировать режим, и пойти на сеточный ток.
Вот только в этом случае, если удастся удержать сеточное напряжение без искажений (а, напомню, на пике уже сеточный ток пойдёт!), при смещении -30 В лампу удастся вывести на интермодуль -32 дБ, при мощности 378 Вт на пике огибающей, и КПД при однотоновом сигнале около 53%.  pl33
« Последнее редактирование: Май 10, 2020, 05:05:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #13 : Май 10, 2020, 04:54:43 pm »
Да, с ОС, понятно, что будет получше. Искать пресеты под ОС неохота, чисто интуитивно полагаю, что шансы снять с неё полкило с анодным 2 кВ, при интермодуле где-то -30 дБ у Вас есть... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Май 10, 2020, 05:00:16 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ua0wy
« Ответ #14 : Май 10, 2020, 05:04:41 pm »
Да, примерно на это я и расчитываю.
И для такой мощности -30 дБ вполне.
А интересно было-бы посмотреть на результаты расчета усилителя с ОС.
Но нагружать Вас, как-то не хочется.
А пока пилим, строгаем...
