Автор Тема: Компактный ламповый усилитель 500W  (Прочитано 133971 раз)
Оффлайн ua0wy
Re: Компактный ламповый усилитель 500W
« Ответ #30 : Май 11, 2020, 09:58:50 am »
А как с согласованием? [/quo
Для схемы с ОС меньше значение тока покоя
А как с согласованием? Надо ведь классические контура лепить на реле или опять же П-контур с КПЕ и ПГК, который на все диапазоны габаритом уже с половину второго ТА282 :-)
Это раньше в трансиверах были П-контура, а сейчас все усилительные специалисты (говорю это без сарказма), как правило, против использования встроенного автотюнера, при раскачке в катод.
Анодный БП проситься сделать отдельно, маловат ящичек, а еще не видно, куда станут катушки выходного П-контура. Хотя, при такой конструкции можно глубину и нарастить.
Отличный вопрос, который меня тревожил очень долгое время.
Раньше, в пору UW3DI, таких проблем не было.
Ответ нашел у Игоря Гончаренко, широкополосное согласование без переключений.
Пока проверил, только на нагрузку. Все работает! Как будет с усилителем - не знаю.
Все в стадии изготовления.
Что касается самого фильтра по входу, если надо, позже выложу фото практического результата на нагрузку 50 Ом.
73!
Оффлайн ua0wy
« Ответ #31 : Май 11, 2020, 12:17:18 pm »
Фильтр по входу 50/50 согласно DL2KQ.
Среднее кольцо немного греется, что и весьма ожидаемо.
Практика покажет.
« Ответ #32 : Май 11, 2020, 03:01:16 pm »
Эксперимент продолжается.
- Сергей , а если к вашему  трансу добавить небольшую платку с утроением или учетверением из сети..
- по поводу транса , применял разных исполнений - красные, серые, зеленые - ток везде макс 400-450 ма при длит. эксплуатации..
Оффлайн Alex42
« Ответ #33 : Май 11, 2020, 05:16:12 pm »
Ребята не мешайте человеку изобретать РА, он все решил для себя и знает как и что нужно делать, не стоит переубеждать! 56511
Оффлайн Дед
« Ответ #34 : Май 11, 2020, 10:57:13 pm »
И мечется  с сайта на сайт и мозги людям пудрит)))
Дефицит общения по ходу.
Бери да делай ,в чем проблема то.
Конструкция 40-летней давности ,что изменилось то.
Назвали -"Компактный " ,пипец теперь новая разработка ,все ахренеть должны от ваших фото некро радиодеталей .
Назовите Ущербный .Ибо с таким трансформатором он ущербный.
Десятилетиями одно и тоже.
Или без зрителей никак?
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 11:04:45 pm от Дед »
Old, but not obsolete!
« Ответ #35 : Май 12, 2020, 05:13:14 am »
Не наезжайте Дед.
Нужна моральная поддержка, а не критика. Если вы думаете , что к правде один путь то вам тогда 100 лет уже  lllol. У остальных людей следующий шаг не всегда известен.
И ещё, правилами данного форума любой троллинг и оскорбление конструкторов ЛЮБОГО уровня запрещены!
Оффлайн ua0wy
« Ответ #36 : Май 12, 2020, 06:10:33 am »
Сергей!
Спасибо!
Пишу о том, что делаю, нового ничего не изобретая.
Все уже забытое старое. Но м.б. кому-то и будет полезно...
Думаю от "ущербного" усилителя все-же больше толку, чем от деталей в
разных коробках...
А на балконе, в данный период, общения не хватает.
Активный помощник - любопытная кошка.
73!
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 06:12:05 am от ua0wy »
Оффлайн ua0wy
« Ответ #37 : Май 13, 2020, 08:32:05 am »
Сегодня это выглядит так, как в приложении, работа будет продолжена.
Сейчас, доработка переключателя
После последних сообщений в теме, даже отупело желание что-то еще размещать здесь.
Но т.к. обещал, то надо выполнять.
Сделал так, как на фото. Ось переключателя из стеклотекстолита, соединительные винты от "земли" изолированы. Для данного усилителя это возможно излишнее решение, но давно хотелось на практике применить подобное.
Критика приветствуется.
« Последнее редактирование: Май 13, 2020, 08:35:00 am от ua0wy »
Оффлайн ua0wy
« Ответ #38 : Май 13, 2020, 08:46:32 am »
А это переключатель почти в завершенном состоянии.
Надеюсь и для кВт, вполне годится.
« Ответ #39 : Май 13, 2020, 01:17:20 pm »
Не обращайте внимание на критиканов .
Расстояния между контактами не маловато ? Может проредить ?
И схемку УМ , если не сложно .
« Последнее редактирование: Май 13, 2020, 01:21:43 pm от Егм »
Оффлайн Павел
« Ответ #40 : Май 14, 2020, 02:22:34 am »
Лично я не рискнул бы применять такой переключатель, но опять же, до 500 Вт может и будет всё нормально, но выше - вряд ли.
Оффлайн ua0wy
« Ответ #41 : Май 14, 2020, 08:52:46 am »
Павел!
При Ваших уровнях бесспорно не годится и с прореживанием!
Там необходимы совсем другие решения.
А до 1 кВт вполне.
Прореживать смысла не вижу. По току две галеты в параллель.
Что-то подобное применяют в импортных усилителях - работает.
73!
Оффлайн Alex42
« Ответ #42 : Май 14, 2020, 04:34:53 pm »
Сергей, а по входу у Вас что буде ФНЧ или что то другое и чем будите коммутировать, ну наверно контура?
Оффлайн Павел
« Ответ #43 : Май 15, 2020, 02:25:01 am »
Павел!
Да дело то не в моих усилителях, а в конструкции переключателя. В импортных УМ там сразу замыкается несколько контактов одновременно, чтобы снять высокий потенциал напряжения на контактах. Речь не о токе который будет коммутировать данный переключатель, а о напряжении. Как-то давно помогал  делать одному товарищу трансивер Я.С. Лаповка по книге "Я строю КВ радиостанцию", если помните, там в оконечном каскаде стояли две ГУ 50, которые при правильном изготовлении трансивера, легко отдавали 100-120Вт выходной мощности. Дак вот, переключатель П-контура там был с такими же галетами, как у Вас и шило его на раз-два, если не ставить ёмкости с выводов катушек НЧ диапазонов на корпус, как это сделано было у Якова Семеновича. Обратите внимание на эту книгу, и хотя бы так снимите часть напряжения с контура. Может тогда и будет работать. Ну и для примера переключатели от Ameritron найдите разницу.
Оффлайн ua0wy
« Ответ #44 : Май 15, 2020, 05:10:59 am »
Алексей!
По входу фильтр DL2KQ.
Я выше привел фото с измерением на нагрузку.
Посмотрим, как будет работать в реальном усилителе.
