Автор Тема: Компактный ламповый усилитель 500W  (Прочитано 133994 раз)
Оффлайн ua0wy
Re: Компактный ламповый усилитель 500W
« Ответ #45 : Май 15, 2020, 05:21:56 am »
Дак вот, переключатель П-контура там был с такими же галетами, как у Вас и шило его на раз-два, если не ставить ёмкости с выводов катушек НЧ диапазонов на корпус, как это сделано было у Якова Семеновича. Обратите внимание на эту книгу, и хотя бы так снимите часть напряжения с контура.
Спасибо!
Поищу и посмотрю.
Но, хочу отметить, что у меня предполагается не совсем классическое питание.
Вы наверно читали о комбинированном, Витас, LY3BG, применяет.
Вот у него на 2хГУ74Б, использован такой переключатель совсем без переделок.
Я решил перестраховаться и постарался убрать все, соединенное с "землей".
Изолировал саму осьи винты крепления галет.
Остается ВЧ напряжение между витков катушек и это более актуально на НЧ диапазонах.
На ВЧ напряжение не такое большое, если учитывать хороший КСВ на 50 Омной нагрузке.
73!
Оффлайн Павел
« Ответ #46 : Май 15, 2020, 06:20:21 am »
В этом и есть заблуждение. Как раз, при работе на НЧ работает максимальное количество витков всех катушек и ни чего страшного не происходит. А вот когда Вы переключитесь на 28 МГц, то могут возникнуть паразитные резонансы в катушках НЧ диапазонов, не смотря на то, что они казалось бы замкнуты на холодный конец П-контура. В НЧ катушках могут возникнуть напряжения в несколько тысяч Вольт и будет гореть дуга не слабая по длине и мощности. Я только предостерегаю, и ни как не настаиваю на своём мнении. То, что Вы поставили две текстолитовые шайбочки, это мёртвому припарка. Как минимум, поставьте весь переключатель на диэлектрик, к примеру стеклотекстолит и ось переключателя сделайте тоже из диэлектрика, я имею ввиду не внутри галет, как у Вас сделано, а от металлической  оси до ручки переключения, чтобы металл переключателя ни где не касался корпуса УМ, это даст хоть какой то шанс на работу переключателя данного типа.
Оффлайн ua0wy
« Ответ #47 : Май 15, 2020, 09:53:08 am »
Павел!
Не буду ничего пока доказывать, подождем.
Но, только одно возражение. Шайбочки у меня стоят фторопластовые... и это так, на всякий случай.
Хотя и стеклотекстолитовые тоже-бы отработали.
Три последовательных диэлектрических разрыва:
1. через воздух
2. через керамику переключателя
3. через шайбы изолирующие вины галет.
А что касается самой оси, там требования по напряжению ниже, т.к. центральный контакт и его пластина (ротор) соединяются с выходом П контура, с антенным конденсатором. При этом у меня предусматривается установка дополнительного конденсатора, который включается непосредственно от переключателя на " землю", параллельно основному антенному. 150 пФ.
Похоже, Павел, Вы, как и я ранее, попали под влияние больших мощностей.
Поймал себя, ранее на мысли, вот для 2 кВт знаю как делать, а для 50 Вт, уже забыл.
Пришлось заново вспоминать...
73!
transistor2020
« Ответ #48 : Май 15, 2020, 10:44:29 am »
UA0WY вот бы посмотреть на ваш 2квт усилитель. Интересует внешний вид и монтаж внутренний.
Оффлайн ua0wy
« Ответ #49 : Май 15, 2020, 11:47:30 am »
А что Вы хотели-бы увидеть?
1975г - UK0AAB, ГУ35Б, полный автомат по диапазонам, раскачка, как раз ГУ34Б.
1978 - UA0WAY, ГУ34Б, смотрите результаты Чемпионата СССР SSB 1979г,
далее Азиатский Чемпионат.
- сначала ГУ43Б, затем ГУ73Б в 2002...
Фото внутренностей, к сожалению нет, последний на ГУ73Б, раньше где-то был.
Надо поискать.
Кроме того непосредственно участвовал в изготовлении  усилителей на 4хГ811, ГУ80-81, 2ХГу 81.
Последние имели измеренную мощность около 3 кВт.
Что еще надо?
Многое еще опустил, может и этого хватит?
Оффлайн ua0wy
« Ответ #50 : Май 15, 2020, 12:03:22 pm »
Прошу принять правильно.
Это не в оправдание, а просто факты из бывшего..
Сначала было стремление к увеличению мощности, а после некоторого переосмысления к уменьшению.
Начинал с УКВ передатчика Лаповка на 6п13С, журнал "Радио" 1968.
Остальное потом.
« Ответ #51 : Май 15, 2020, 03:54:38 pm »
2ХГу 81.Последние имели измеренную мощность около 3 кВт.
При каком Еанода и Uнакала?
Оффлайн ua0wy
« Ответ #52 : Май 15, 2020, 04:31:52 pm »
Примерно 3 кВ.
Uc2 =750В
Измерено в присутствии UA0ANW и UA9MA. последний его и отправил в мир иной, после чего был переделан стабилизатор по второй сетке с огромным запасом.
По накалу стандарно.
Но это совсем другая тема.
« Последнее редактирование: Май 15, 2020, 04:33:26 pm от ua0wy »
Оффлайн ua0wy
« Ответ #53 : Май 15, 2020, 04:36:00 pm »
У нас компактный:
У меня
 360х310х120
Вес примерно 15 кГ.
« Ответ #54 : Май 15, 2020, 04:52:18 pm »
Примерно 3 кВ.
Uc2 =750В...
Схема включения с ОК, ОС ?
Оффлайн ua0wy
« Ответ #55 : Май 15, 2020, 05:12:36 pm »
С ОК.
Почти по С. Пасько.
По входу диапазонные переключаемые фильтры.
В итоге стабилизатор сетки на 6П33С.
Отлично работающая сема. Защищенная от дураков.
ВКС тоже почти как у Cергея, давненько с ним связь потерял, от нашей радиосвязи перешел на вино из липестков роз и потерялся.
А жаль, UM8MAO был на связи с 1970-х.
Всегда желанный корреспондент, и в соревнованиях особенно.
« Ответ #56 : Май 15, 2020, 07:00:23 pm »
С ОК Почти по С. Пасько.
Помню Сергей писал в своей статье, что ГУ-81М новая хороший ток анода дает...
« Последнее редактирование: Май 15, 2020, 07:05:09 pm от Орешек »
transistor2020
« Ответ #57 : Май 15, 2020, 07:11:25 pm »
У пасько шунты подгорели и он всем говорил что лампа 1500 вт отдаёт.
Оффлайн Alex42
« Ответ #58 : Май 16, 2020, 10:57:11 am »
Уважаемый Орешек Вы откройте тему про эту лампу и там рассуждайте! dontt44 Эта тема про ГУ-34б, Сергей конструирует УМ на этой лампе. 56511
Так что давайте по теме! 123123 Зачем мусор гнать! dontt44
Оффлайн ua0wy
« Ответ #59 : Май 18, 2020, 09:18:36 am »
Доброго дня!
Особого конструирования, вроде и нет ( Алексей), просто изготовление..
Торможение тоже чувствую, в связи с нехваткой некоторых комплектующих..
А так, готова плата с электролитическими конденсаторами для питания анодно-сеточного напряжения.
Сделал плату стабилизации напряжения упр. сетки, но не хватает стабилитронов Д815.
В стадии изготовления платка выпрямителя 15/30 В для вентилятора и реле.
Вот и все, пока.
Новости по мере появления.
Что касается схемы, на бумаге ее пока нет, только в голове.
Хотя все без особых сложностей:
Стабилизация сетки 2 - газоразрядные стабилитроны, максимально 450В ( 3хСГ1П), минимально 300В (2хСГ1П).
Стабилизация упр. сетки - в катоде цепочка стабилитронов Д815, в кол-ве 6 шт.
Поднять анодное напряжение в указанном мной корпусе, можно только исключая анодный трансформатор и перейдя на бестр. питание. Но там свои нюансы. Мне не хочется ...
Хотя посмотрим...
73!
