Автор Тема: Добротность катушки индуктивности  (Прочитано 113092 раз)
Re: Добротность катушки индуктивности
« Ответ #45 : Июнь 20, 2020, 05:58:55 pm »
Витки закорачивают в ВКС для работы на другой частоте.
Здрасьте! Именно, что для работы на той же частоте - разговор-то про П-контур.  cr123
« Ответ #46 : Июнь 20, 2020, 06:13:17 pm »
Витки закорачивают в П-контуре для перехода
на другой диапазон (на другую частоту). Разве нет?
К сравнению результатов измерения это не имеет отношения.
« Ответ #47 : Июнь 20, 2020, 06:39:25 pm »
Смотря, как подходить к вопросу. Снижение индуктивности катушки П-контура, само по себе уже приводит к снижению КПД, и будет ли при этом еще его снижение из-за потери добротности на той же рабочей частоте - вопрос интересный.
А вот для Т-тюнера это вопрос ни только интересный, но и жизненно важный - ведь у него снижение индуктивности при равной её добротности, приводит у повышению КПД, вот и нужно решать - коротить, или же не коротить.
Причём, обратите внимание, опять же разговор именно про одну частоту... cr123
« Ответ #48 : Июнь 20, 2020, 06:57:38 pm »
Измерение и применение это разные темы.
______
по этой методике что скажешь?
« Ответ #49 : Июнь 20, 2020, 07:03:03 pm »
А что говорить-то - подключаем Q-метр, измеряем добротность, затем коротим витки на катушке, вытягиваем эталонной ёмкостью из Q-метра её обратно на ту же частоту, и вновь проверяем добротность, вот это, на мой взгляд, будет более корректное измерение, ведь ни для кого не секрет, что добротность конкретной катушки зависит от частоты... lllol
« Ответ #50 : Июнь 20, 2020, 07:05:34 pm »
Про добротность тема...  123123
« Ответ #51 : Июнь 20, 2020, 07:08:51 pm »
Пусть про добротность, но сравнивать её на разных частотах, и на основании этого делать выводы вряд ли корректно... cr123
« Ответ #52 : Июнь 20, 2020, 07:11:19 pm »
При этом будет другая индуктивность.
Более комильфо иметь почти одинаковую L.
« Ответ #53 : Июнь 20, 2020, 07:15:05 pm »
сравнивать её на разных частотах,...вряд ли корректно
Ну а кто спорит? Надо бы автора на форум пригласить.
« Ответ #54 : Июнь 20, 2020, 07:16:41 pm »
Приглашайте, какие проблемы-то?  cr123 44443 lol22
« Ответ #55 : Июнь 20, 2020, 07:23:13 pm »
добротность...зависит от частоты
Вкупе с зависимостью f^0.5 есть еще совокупные
параметры размерности и индуктивность.
« Ответ #56 : Июнь 20, 2020, 07:49:16 pm »
В личке CQHAM пригласил автора...
« Ответ #57 : Март 29, 2021, 07:45:53 am »
потому-то и ввёл у себя во многие пресеты добротность конденсатора.  cr123
Видел при расчёте Г-конуров.  123123
« Ответ #58 : Февраль 17, 2023, 01:19:01 am »
Из книги Г.Г.Гинкин, Спр. по радиотехнике, 1948.
« Ответ #59 : Февраль 17, 2023, 01:37:24 am »
Волгов, Детали и узлы РЭА, 1977.
