Автор Тема: Опознание деталей  (Прочитано 118685 раз)
Re: Опознание деталей
« Ответ #15 : Май 28, 2020, 12:13:20 pm »
может это фамилия приёмщицы и год выпуска?
Скорее всего это мазки сами наносили, когда транзисторы подбирали.
Оффлайн SAM
« Ответ #16 : Январь 15, 2021, 01:05:20 pm »
а измерение L что то подобного нет?
До конца не собирал. Сделал только генератор. Да и MC1496 не нашёл, но, думаю, можно на 140МА1 попробовать.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2021, 01:11:04 pm от SAM »
« Ответ #17 : Ноябрь 27, 2022, 09:47:30 pm »
В этот раз не про опознание вопрос, а про замену.
Чем заменить IRF710 (нет в продаже по близости) из каких-то других ирф или тому подобных mosfet?
Работал выходным ключем в преобразователе на UC3xxx с ~60В на 12+24, не сильно мощном.
« Ответ #18 : Ноябрь 27, 2022, 10:00:06 pm »
КП707 чуть мощнее...
« Ответ #19 : Ноябрь 28, 2022, 10:48:23 am »
А какие подойдут другие IRFxxxx, FQPxxx, xxNFxx, xxNxx и т.п. распространенные?
КПххх современного нет ничего.
« Ответ #20 : Ноябрь 28, 2022, 10:55:26 am »
IRF710- самый слабый по току из 7 серии.Только 2А.Все они на 400в.Ну подойдёт IRF740.Очень распространён.Или любой полевик из БП хоть кинескопных,хоть LCD-телевизоров. От 3N50 и выше цифры.
Или из БП ноутбуков и т.п.
« Ответ #21 : Ноябрь 28, 2022, 04:41:16 pm »
740 тоже нет в нал., заказал ирф820, думаю, что подойдут.
« Ответ #22 : Январь 12, 2023, 02:39:48 pm »
Очередные погорельцы. У "безруких" в инверторный генератор пришла сеть навстречу, после появления напряжения.
Сгорели IGBT 60N65kdf.
С ними вообще не работал, может какие-то особенности есть подбора аналогов?
Пока нашел такие:
IKW50N65F5FKSA1
FGA6560WDF
MBQ60T65PES
Прошу подсказать, годится ли замена.
Почему-то на 650в почти нет в продаже, в основном на 600.
« Ответ #23 : Январь 12, 2023, 03:27:29 pm »
IRGP4066 гляньте до кучи, но они 600 В.  123123
« Последнее редактирование: Январь 12, 2023, 03:33:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #24 : Январь 27, 2023, 03:37:22 pm »
Какие есть распространенные аналоги MC33171?
Одиночный j-fet ОУ в 8-ногом корпусе. Стоит в обычном щупе-пробнике на входе.
« Ответ #25 : Январь 27, 2023, 08:20:48 pm »
Из микротоковых только наши древние 140УД1208 вспоминаются, MCP6141, 6421 гляньте параметры, чем чёрт не шутит...
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #26 : Январь 27, 2023, 08:35:52 pm »
Tl081, op07, 140уд17
« Ответ #27 : Январь 28, 2023, 10:31:25 am »
 1yep
Поставил тл081, пробник работает, всем спасибо.
« Ответ #28 : Январь 28, 2023, 12:40:58 pm »
 lol22
« Ответ #29 : Февраль 19, 2023, 10:09:11 am »
Попался вот такой АТТ.И-нет про него молчит.Если кто пользовал-расскажите,что он умеет. 33wr
