Автор Тема: Опознание деталей  (Прочитано 118683 раз)
Re: Опознание деталей
« Ответ #30 : Февраль 19, 2023, 07:00:23 pm »
По-моему с каких-то генераторов Г4-16х/17х серий, мне достался похожий блок, выкушенный с разборки "жёльтых металлистов". Пока не применял.
Проверить конечно надо, на любой VNA/NWT подключить и разобраться с управлением.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2023, 08:04:32 pm от rtty »
« Ответ #31 : Февраль 19, 2023, 07:59:17 pm »
Там сами резисторы какие-то цементные.Вот думаю,как его погонять.На Осу,что-ли прицепить.И затухание,и частотные возможности оценить.
« Ответ #32 : Март 10, 2023, 12:38:18 pm »
Очередной ремонт.
Допустимо ли заменить диоды HFA50PA60C на FFA30U60DN  ?
Вроде ток и напряжение не хуже, хотя скорость чуть меньше у второго.
Стоят в "первичном повышае" ~220v -> =400v мощного блока питания.
« Ответ #33 : Март 10, 2023, 01:02:06 pm »
У первого написано явно - 2*25 А, у второго - какая-то муть - 30 А, а у одного это, или общий ток - молчок. Если у одного, то я бы рискнул сменить... cr123
« Ответ #34 : Март 10, 2023, 01:08:30 pm »
Вроде бы над таблицей предельных параметров у производителя Фаирчилд указано PER DIODE, по идее это значит для каждого в сборке?
Хотя вот некоторые локальные поставщики в прайсах пишут в 2*15А - фиг поймешь...
Учитывая, что в названии цифрой у двойных чаще ток указан как суммарный (хх30хх) - вероятней, что все же два по 15, тогда не годится.
« Последнее редактирование: Март 10, 2023, 01:20:52 pm от rtty »
« Ответ #35 : Март 10, 2023, 03:48:41 pm »
По идее - да, обычно когда дают на оба, пишут  PER DEVICE, хотя, хрен этих буржуев поймёшь, нарочно тень на плетень наводят... 44443
« Последнее редактирование: Март 10, 2023, 03:52:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #36 : Март 14, 2023, 06:57:56 pm »
ну там написано на "ногу" и на "устройство"... жертвы ЕГЭ
« Ответ #37 : Март 14, 2023, 07:40:10 pm »
жертвы ЕГЭ
Да я вообще немецкий учил... 44443 pl33
42 года без практики.  lol22
Оффлайн LHR
« Ответ #38 : Май 13, 2023, 02:17:38 pm »
Кто знает что это и для чего ?
« Ответ #39 : Май 13, 2023, 05:23:31 pm »
Явно сумматор 2-х сигналов,от какого-то генератора НЧ Г3-??? Я бы раскрутил схему срисовать.
Оффлайн LHR
« Ответ #40 : Май 13, 2023, 06:34:30 pm »
Это от г4-1…
Раскручивать жалко, винтики под краской.
« Последнее редактирование: Май 13, 2023, 06:39:23 pm от LHR »
« Ответ #41 : Июнь 20, 2023, 08:10:14 pm »
Ремонтирую 3-х фазный сварочник-полуавтомат 300-амперный.На плате с мостами и электролитами огромадными кем-то выпаяны 2 последовательно соединённых,видимо термисторов.В плате 4 отверстия под них,и маркером название погорельцев.Написано NTC 80-20.Как это расшифровывается? 80 ом 20% ? Где бы приобрести?
« Ответ #42 : Июнь 20, 2023, 09:12:27 pm »
эта деталь вначале имеет большое сопротивление, после нагрева они уменьшают своё сопротивление, это для того, чтобы ток незаряженных конденсаторов не спалил чего-нибудь, от них можно, в принципе, отказаться и замкнуть, если надо срочно варить... замыкайте dontt44
« Ответ #43 : Июнь 20, 2023, 09:26:03 pm »
Написано NTC 80-20
 44443 pl33 lol22
https://www.chipdip.ru/product0/8015778959
Вы попутали букву "D" с нулём... cr123
« Ответ #44 : Июнь 21, 2023, 06:09:54 am »
Теперь понятно! 8D-20. Маркером кто-то невнятно написал.Но дальше он чинить не стал- мне пришлось заменить 9шт 2sk3878 из 20-ти, и починить 2 драйвера из 4-ёх.
