Автор Тема: Опознание деталей  (Прочитано 118724 раз)
Re: Опознание деталей
« Ответ #60 : Октябрь 21, 2023, 11:22:38 pm »
Вопрос остался, на какое напряжение стабилитроны ставить в затворы верхних полевиков? (схема выше D18, D15 если правильно видно) Полевики будут не родные, а что-то вроде IRF820.
И телемастера у нас есть?
Транзистор 2SC5388 составной в строчной телека-трубки.
Если около 6 МОм  звонится К-Э и К-Б, при том, что черный щуп на К стоит всё время, это нормально или с утечкой какой-то?
« Ответ #61 : Октябрь 21, 2023, 11:38:22 pm »
Так там же 12 В управление, стало быть, от 15 В до верхнего допустимого напряжения затвор-исток, обычно это 20 В...  dontt44
« Ответ #62 : Октябрь 23, 2023, 10:41:51 pm »
ХЗ, в строчной обычно у выходного транзистора небольшое сопротивление  Э-Б ставится. Я не помню как с составным, а вот у простого там даже в сам транзистор вмонтировано порядка 50 Ом. Так что ваши 6 МОм до лампочки.
Если надо, могу заморочиться, вспомнить молодость и найти схему. Помню в каких-то ТВ (SHARP вроде) стояли BU808DFI (скорее всего аналог Вашего), составные, дефицит, подделок море было, проверяли по прямому сопротивлению БЭ. На МОмах в обратку и не звонили никогда, там же диод обратный, он у Вас приоткрывается, вот и 6 МОм. Если на прозвонке посмотреть, будет обычный диод.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2023, 10:53:40 pm от RC3U »
« Ответ #63 : Октябрь 23, 2023, 10:44:26 pm »
1yep 15, 16, 18, 20, что есть, то и ставить. Обычно стоят 16, 18 или 20 в зависимости от напруги питания драйвера.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2023, 10:47:22 pm от RC3U »
« Ответ #64 : Октябрь 24, 2023, 10:51:26 am »
Нашел. Даже в случае составного в схеме стоит резистор БЭ 47 Ом (Q602)
« Ответ #65 : Октябрь 24, 2023, 12:06:50 pm »
Да уже разобрался рабочий транз по факту. А те мегаомы измерял в отпаянном виде из тв.
Там получается Б-Э в две стороны звонится (в режиме диод-прозвонка) около 280 Ом, но вроде это нормально - внутри резисторы между двух транзисторов составного...
В общем телек сделал, дело было выходном, но рядом в защите по току электролит подздох и защиту включал принудительно, когда не надо.  no88
« Ответ #66 : Октябрь 25, 2023, 06:06:06 pm »
Этот транзистор вылетает из-за подсохшего электролита в его базе.Замените его ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нагрев транзистора пропадёт.Часто он вообще без радиатора стоит.Но это пока литик нормальный!
И в коллекторе драйвера есть лит 47 или 100мкф.Тоже сразу менять!На схеме выше- С507 и С504.
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2023, 06:08:41 pm от Dim »
« Ответ #67 : Октябрь 25, 2023, 06:11:14 pm »
В ERISSON они ставились.
« Ответ #68 : Октябрь 29, 2023, 06:23:29 pm »
Эта схема от Акиры вроде бы, не помню уже, давно это было. Ну электролиты это да, точно он там без радиатора стоял, и если что перегревался. Литы менять однозначно.
« Ответ #69 : Март 20, 2024, 09:44:45 pm »
 - с какой лампой применяют такую емкость КВЦ-2 1000 пф  33wr 33wr
« Ответ #70 : Апрель 02, 2024, 02:38:31 pm »
Можно ли заменить SIHG20N50C
на STW26NM60 или на IRFP460 ?
Работал в мощном блоке питания 48в, по всей видимости в первичном "повышае" после выпрямителя сети.
Причем, почему-то 26NM60 в 2 раза дешевле 460го.
« Ответ #71 : Апрель 02, 2024, 03:50:15 pm »
SIHG20N50C
на STW26NM60
Так у первого и допустимая мощность выше, и тепловое сопротивление ниже.
А вот IRFP460 по этим параметрам похож, если ёмкости у него не сильно больше оригинала - см. даташит, то почему бы и нет?  cr123
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2024, 03:52:31 pm от Игорь 2 »
« Ответ #72 : Апрель 03, 2024, 03:40:39 pm »
SIHG20N50C 500v 11a 250w 2400/300/26pf 0.225om
Предполагаемые замены:
STW26NM60 600v 18a 300w 2900/900/40pf  0.125om
IRFP460APBF  500a 13a 280w 3100/480/18pf 0.27om
IRFP460PBF 500v 13a 280w 4200/870/350pf 0.27om
IRFP460LC 500v 12a 280w 3600/440/39pf 0.27om
FDA20N50-F109 500v 13a 280w 2400/355/27pf 0.2om
IRFP22N50APBF 500v 14a 277w 3450/513/27pf 0.23om
При всех похожих и даже лучших характеристиках почему-то STW26NM60 почти в 2 раза дешевле остальных... Брать его?
« Ответ #73 : Апрель 03, 2024, 07:29:13 pm »
Если по параметрам не хуже, то почему бы и нет, говорит логика.  cr123
А насколько качественно он сделан, покажет практика... lol22
« Ответ #74 : Апрель 04, 2024, 07:27:24 pm »
Случайно нашлись в запасах IRFP460PBF, есть ли смысл ставить?
Уточнил они не в повышае, а качают непосредственно выходной транс, где уже дальше выпрямитель 48В.
Или многовато емкости?
Для проверки подпаял сейчас вообще IRF820 - блок запустился, нагрузка - лампочка 220в/100вт, чуть греются за 5 минут прогона полевики 820е без радиатора.
