Автор Тема: Универсальный Цифровой Блок Управления (ЦБУ) всем трансивером  (Прочитано 671545 раз)
Проще шагом.
Не проще, мало того, крайне не удобно.
идеи старые как мир
А дьявол в деталях - много идей, старых, как мир, но вот реализовать их так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно потраченное время, удаётся далеко не всем... 44443
... но вот реализовать их так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно потраченное время, удаётся далеко не всем
Возмите ADF4351, от 35 до 4400 MHz, и работает, и все в квадратик пластиковой 7 х 7 мм. Я не скажу, что по цене почти подарок.
"Потраченное время", вероятно так ... :/
Я пошел измерять размеры с линейка: 5 х 5 мм :).
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 09:20:46 pm от veso74 »
Немного хочу добавить в сказанное.. Суть в чем, например надо перестраивать с шагом 1 герц. Нет проблем - медленно крутим и получаем 1 гц. Теперь возьмем случай, когда крутим быстро.. И что теперь, фиксировать каждый шаг, менять частоту на дисплее, загонять частоту в SI. Не нужно это, да и никакого проца, даже с тактовой частотой 1ГГЦ тут не хватит. Да и не нужно это делать, от слова совсем. 5 мсек, а то и двадцать - вот время, в течение которого надо проверять, что там сделал оператор и среагировать на его действия. Но, импульсы валкодера надо фиксировать все и писать в буфер. Затем, через 5 мсек, вывалить все, что накрутили, да еще и в степени. Этот алгоритм неоднократно повторен и всем кто пользуется, вполне нравится.
Точно! Пропуски нет и на опт. 1200p. с Atmega328. Пришлось разделить его шаги на 4 только для удобства.
Обновляеш шаги кодера, а дисплей и чип синтеза - через некоторое время (ms), с накопленными данными в переменная для енкодера.
Но я привык к механическому энкодеру и +/- 1 kHz, все станциями из ефира "по ххх.000. Только по контесты необходимо другое. Иначе на каждый поворот енкодера -> есть станция "по нулям", а и быстро "сканирую" диапазон.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 09:32:51 pm от veso74 »
А что со спурами? У меня-то всё под -120 дБ, как минимум. Причём, при любых частотах... lllol
А что с фазовыми шумами?   cr123
В моем выходе на Si5351 таких пиков нет. SDR RTL2832U.
Si5351A, оригинал Silicon Labs, только CLK0 = 27 130 000 Hz, smd кварц TSX-3225, Fxtal = 24 999 970 Hz, 10 ppm, у Si регистры 8 pF, 2 mA, на выходе нет фильтра, АТТ -20 dB / 50 Om к RTL есть. С RTL2832 я не вижу большой частотной полосе. Специально поставил сигнал вправо, чтобы увидеть большая ширина полосы. То, что видите, это все. "Гром и молнии" не вижу в сигнале, как -50 dB на Ваш скриншот с Rigol.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 10:50:36 pm от veso74 »
Оффлайн zenit
Все хотят от синтезатора иметь плавную настройку как с ГПД. В вашем алгоритме вывод на дисплей лишний. Точнее надо приоритетом делать вывод в синтезатор а обновлять дисплей в свободное время.
Нужно и с лихвой хватает АТмеги чтоб выводить все шаги с Si5351. На ассемблере расчёт+ вывод в Si занимает менее 1 миллисекунды. Валкод опрашивается не таймером а висит на прерывании. При возникновении прерывания обновляется частота в нужную сторону и приоритетом засылается в Si5351 + поднимается флаг обновления частоты на дисплее. Допустим в процессе вывода в Si5351 было прерывание и обновилась частота то снова вывести её в Si5351. В итоге будет плавная перестройка. Увеличенные шаги при перестройке синтезатора отчётливо слышно  чем видно некую заторможенность обновления дисплея.
Потверждаю. Arduino UNO, все целочисленое, есть 64 bit вычисления где-то, тяжелого вычисления на C, данные из мои архивов кода (БГ):
// резултати: при 3 изхода, integer:
// 12 версия - I2C на 100 000 kHz -> 3300 us
// 12 версия - I2C на 400 000 kHz -> 1508 us
// 17 версия - I2C на 100 000 kHz -> 3400 us
// 19 версия - I2C на 100 000 kHz -> 3500 us
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 11:00:01 pm от veso74 »
Я рад за Вас. Сверху так же чисто? А, если немного влево-вправо походить?   pl33
Но для меня это не особо актуально - т. к. такт у меня только от 10 до 20 МГц, и в его пределах за -60 дБ ничего не вылезает, чего с огромным запасом хватает моему синтезу - там по-моему, и -35 в -130 дБ превращается, если в зону +-20 кГц от основной частоты не попадает.
А вот на двухметровом диапазоне мне было бы интересно подобную картинку увидеть, и, конечно же, ни только на одной частоте, а, хотя бы, с шагом 10 кГц.  cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 11:10:25 pm от Игорь 2 »
... А вот на двухметровом диапазоне мне было бы интересно подобную картинку увидеть ...
ОК, 135 000 000 Hz на CLK0, ничего не изменилось.
"Поворотная точка" расчетов в алгоритме находится на 150 MHz (и ок. 112,5 MHz при 3 выхода). Если есть разница, она будет выше 150 MHz (до 225 MHz успел, a сам мой чип без ограничения: до 277 MHz примерно (Fvco немного более 1,1 GHz, много за пределы нормальных значени по pdf 900 MHz), но это, думаю, никому не нужно).
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 11:45:28 pm от veso74 »
Дайте-ка мне всё-таки заливку в SI, соответствующую последнему графику. Я хочу то же самое залить, и посмотреть... 123123 cr123 44443 pl33
Заливки у меня нет, особено для STM DISCOVERY.
Код для конкретный микроконтроллер, с конкретняя тактовая частота, на конкретный порт контроллеря.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2019, 12:10:34 am от veso74 »
Наверное соглашусь с Вами.. Но я меньше чем 3,5 мсек не смог добиться расчета и вывода одного значения. А возвращаться к ассемблеру желания не было. Если бросить все и задаться целью все сделать на ассемблере, возможно и решил бы задачу. Но такой цели нет, как нет и времени.
