Автор Тема: Универсальный Цифровой Блок Управления (ЦБУ) всем трансивером  (Прочитано 671546 раз)
Даже вживую никогда не смотрел.
Тогда первый вариант - мне крайне интересно...
Вы можете до точки вывода данных в SI5351 дописать вывод значений регистров SI на LCD?
Это-то сделать достаточно просто...
Блин... На ходу подметки рвет 1yep. Только успел подумать, а уже написали.. Или тайный программист..
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2019, 01:02:10 am от Владимир_К »
 pl33
#define FXTAL 24999975
Initialisation, PLLA, PLLB = 900 MHz
a = 36
b = 4
c = 111111
a = 36
b = 4
c = 111111
Fin = 135000000
CLK = 0
outputs = 1
a = 32
b = 14816
c = 37037
d = 6
r = 1
CLK0 -> calculate PLLA = 810000000
... make reset PLL 0
Si5351 CLK2 is now 135000000 Hz
CLK0 -> PLLA, integer mode
CLK1 -> PLLB, integer mode
CLK3 -> PLLB, integer или fractional mode плюс еще 3 коефициентов
Игорь, Вам это помогло?
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2019, 01:34:42 am от veso74 »
Вам это помогло?
А к номерам регистров SI5351 не поможете эти цифры привести?  rrr7777
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2019, 01:06:27 am от Игорь 2 »
У меня много скрытых талантов, о которых я и сам не подозреваю... 44443 444tom
Нет, ето еще числа :). Мы всегда говорим на разных языках.
До регистров есть еще:
// fvco = fxtal * (a + (b / c))
// MSN_P1 = 128 * a + floor(128 * (b / c)) - 512
// MSN_P2 = 128 * b - c * floor(128 * (b / c))
// MSN_P3 = c
// fout = fvco / (d + (e / f))
// MS_P1 = 128 * d + floor(128 * (e / f)) - 512
// MS_P2 = 128 * d - e * floor(128 * (d / e))
// MS_P3 = f
// if (e = 0) and (f = 1) then
// fout = fvco / d
// MS_P1 = 128 * d - 512
// MS_P2 = 0
// MS_P3 = 1
А сами регистры прописани в AN619 - Manually Generating an Si5351 Register Map.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2019, 01:32:53 am от veso74 »
Я надеюсь, что это поможет Вам. Вытащил данные из pdf при написании lib для себя. Возможны ошибки.
// MSN_reg[0] = reg_26, reg_34 -> MSN_P3[15:8]
// MSN_reg[1] = reg_27, reg_35 -> MSN_P3[7:0]
// MSN_reg[2] = reg_28, reg_36 -> MSN_P1[17:16]
// MSN_reg[3] = reg_29, reg_37 -> MSN_P1[15:8]
// MSN_reg[4] = reg_30, reg_38 -> MSN_P1[7:0]
// MSN_reg[5] = reg_31, reg_39 -> MSN_P3[19:16]MSN_P2[19:16]
// MSN_reg[6] = reg_32, reg_40 -> MSN_P2[15:8]
// MSN_reg[7] = reg_33, reg_41 -> MSN_P2[7:0]
// MS_reg[0] = reg_42, reg_50, reg_58 -> MS_P3[15:8]
// MS_reg[1] = reg_43, reg_51, reg_59 -> MS_P3[7:0]
// MS_reg[2] = reg_44, reg_52, reg_60 -> R_DIV[2:0]MS_DIVBY4[1:0]MS_P1[17:16]
// MS_reg[3] = reg_45, reg_53, reg_61 -> MS_P1[15:8]
// MS_reg[4] = reg_46, reg_54, reg_62 -> MS_P1[7:0]
// MS_reg[5] = reg_47, reg_55, reg_63 -> MS_P3[19:16]MS0_P2[19:16]
// MS_reg[6] = reg_48, reg_56, reg_64 -> MS_P2[15:8]
// MS_reg[7] = reg_49, reg_57, reg_65 -> MS_P2[7:0]
Для данные к Si еще должнo быть разделены и сдвинуты от 16-bit масив к 8-bit данные (транслейт).
(Можете разделить тему о Si5351, напр. чтобы помочь другим. Иначе все OFFTOP).
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2019, 01:33:37 am от veso74 »
Да, я именно так и попытался сделать, но не очень удачно.  dontt44
Давайте всё про эту SI вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=273.msg7572#msg7572 завтра и продолжим... cr123
от 110кгц
от 110кгц
 1999 1999 1999
Работает. Это я просил Сергея сделать синтез таких низких частот, чтобы проверить, как SI будет работать в качестве второго и третьего гетеродина в монстре с двумя ПЧ... cr123
Нарисовал схему морды (набросок)
LED
Клавиши
Энкодеры с кнопками.
Сергей, а применительно к традиционному монстру/полумонстру можно некоторые коррекции внести в программу?
Вот у меня сейчас и во втором гетеродине SI стоит, и в третьем.
У Вас на той программе, что Вы мне скинули, в настройках есть две ПЧ - первая и вторая.
В идеале было бы интересно, у первой ПЧ предусмотреть две позиции - для верхней и нижней боковой, и переключать их по какому-то контакту на плате проца.
Реально у меня будут примерно 9000 кГц, и 9003.4 кГц - деление на два применять не буду.
Тогда частота приёма будет вычисляться по формуле fпр=fsi-fпч1, или, 2*fsi-fпч1.
А третья ПЧ всегда 200 кГц будет, её тоже на два делить не будем.
Понятно, что придётся пару выходов под дешифратор отдать, который I2C будет по трём сишкам заливать - одна тактирует проц, другая - во втором гетеродине, третья - в третьем.
Если получится, то вообще всё круто будет, и Ваш блок управления, вполне подойдёт и для моих применений... lol22
Как на счёт экспандера? РСА9555
Делать клавиатуру на ножках и прерываниях .... утопия. Надо нормально делать сразу - один экспандер на Клаву другой на Управление. У вас же и фнч и дпф и диапазоны переключать надо и  птт и режимы ару и звука. Ну и шифт напрашивается и телеграф как следствие сужения полосы. И ещё Управление сишками. Я просто не наберу столько ножек свободных.
Подождём маленько ? Или горит ?
Не горит совсем - очередные платы только в середине января будут готовы.
Просто во-первых, я не хотел Вас грузить, а во-вторых, я сторонник традиционных переключателей без менюшек, поручив Вашему блоку чисто управлять всеми частотами...    cr123
