Автор Тема: Универсальный Цифровой Блок Управления (ЦБУ) всем трансивером  (Прочитано 671428 раз)
А зачем эта экзотика (FRAM) если все решается программными средствами как я написал ранее?
Там к памяти можно выборочно обращаться, а не блоками как в стм
Обновил схему
поставил USB-UART вместо МАХ3232
Обновил схему
Не вижу обратной шины от синтезатора к компу.. Это я не внимательный или САТ не предусмотрено?
там USB конвертер FT232RL
формирует RX TX RTS DTR нам больше не надо
Да, невнимательно посмотрел.. Вы же только две шины развязали, поэтому я RX...TX и не увидел. Их я тоже развязывал.
Оптроны инверсию дают
Для уарта это не очень хорошо.
Расстановка....
Очень сложная плата получилась , расплата за красивое расположение кнопок и ручек.
Даже не знаю как дорожки 0.25 будут работать. Толь как резистор , толи как антенна.
Для того чтобы узнать:
- делается опытный образец;
- потом установочная партия..  потом еще уточняется...
А где Вы их заказываете? Если это дорого, то сначала неплохо было бы отработать разводку дома, но такую сложную это не реально.  Особенно металлизацию отверстий.
Делаю все сам в кикаде потом отправляю китайцам они делают и отправляют почтой ...месяц ждать приходится.
Впринципе, земли много получилось. Может придется емкостей добавить, но это можно и на этой плате ...если аккуратно.
Все платы для трансивера заказаны. Только ждать.
Плата ЦБУ самая дорогая 1000 руб в закупе без доставки
Плата пришла, вроде не промазал с платой стм и энкодера.
Здесь в сравнении с моим трансивером по высоте и по ширите.
Вот ещё платка экспандера. С блокиратором и2с для микросхем с одинаковыми адресами.
Размер - спичечный коробок
На три направления хватит?  cr123
