Автор Тема: Универсальный Цифровой Блок Управления (ЦБУ) всем трансивером  (Прочитано 671676 раз)
Продолжил
Сделал три кнопки
Меню и степ на лево и степ на право .
Две пч
И я так полагаю, что данный давайся будет работать только на синтезаторе Игоря который последний 4 гуна 10-20 мгц . Без управления переключением гунов ... хотя можно и гуны переключать если кто-то захочет.
Завтра может добью математику и тогда выложу программу.
А какой шаг получился?  cr123
1 гц точно будет
Про 0.5 гц помню ... буду по ходу смотреть
1 гц точно будет
А, ну ясно. В принципе, 2 Гц тоже неплохо на верхних диапазонах, но ведь нам напишут, что нужно один... 44443
Si5351 eсть несколько регистров. Шаг (и выходной спектр тоже) прямо зависит от програмирование их коефициентов, метода расчета, разрядност переменные и др.
Fout = (Fxtal . (a + b / c)) / ((d + e / f) * r)
где:
Fxtal = 25 MHz / 27 MHz или 10 ... 100 MHz
a = 15 ... 90
b = 0 ... 1048575
c = 1 ... 1048575
d = 6 ... 1800
e = 0 ... 1048575
f = 1 ... 1048575
r = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Часто e = 0, f = 1 (целочисленное деление, спектр "чище"), а и при высоких вых. частот (напр. над 500 kHz), r = 1.
Т.е. параметры Si5351 - в "руки программиста". Только он может "улучшить" или "испортить" много :),
(как и изменить наше отношение к Si5351: нравится чип или нет) :).
У меня нет лаб. частотомерa (мой ч. -> цена мл. разряда: только 1 Hz), но на Excel, при изменение коеф. с с одним, dF при выходная ч. 23,201500 MHz: 0,627 Hz, e = 0, f = 1, r = 1.
23 201 499,653755 -> 23 201 500,281177
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2019, 09:31:50 pm от veso74 »
Ну я как бы сделал  rrr7777
Переключается всё... и гуны и триггер смесителя
Вся математика учтена кроме боковой ... пока не знаю надо это и нет и куму надо  lllol
Схема подключения такая;
Енкодер :
Си 5351
Ну и сама программа
Ее просто скидываем как на флэшку (после распаковки)
Ага, понятно.  1yep
Ещё раз полную ссылку на все железяки дайте... pl33
Процессор
https://www.chipdip.ru/product/stm32f429i-disc1-3?from=suggest_product
А си5351 придётся вам что-то мутить самостоятельно. Платки как у меня только Китае.
Кнопки обычные просто на землю без подтяжки к плюсу. Енкодер любой хоть мех хоть оптика . У меня самый популярный за 800 р из Китая . Максимум придётся пару резисторов на питание кинуть. Да и то только на механике (у меня стоят на этом типи енкодер на плюс  резисторы 2.7 к
Выходы на гуны и триггер 3.3 в ... просто тык и работает без ничего.
В меню :
Пч 1
Пч2
Кварц
Частота при которой перекидывается триггер в смесителе обычно в районе 12 мгц
Установки в Гц все.
Кнопки:
Меню
Шаг +
Шаг -
Енкодер используется как ходилка по меню, переход в редактирование опять кнопка меню. Выход из редактирования и одновременно запись во флэш тоже кнопка меню. Выход из меню - меню выход lllol
Все просто  pl33
