Автор Тема: Универсальный Цифровой Блок Управления (ЦБУ) всем трансивером  (Прочитано 671714 раз)
Обратите внимание - у меня пока вообще ничего не подключено... 123123
новая
ВСе ок
Система пытается по и2с опросить устройства, но его нет - сразу ошибка.
новую прошивку качайте и можете сишкой заняться.
если у вас плата есть с сишкой - то просто киньте на sda clk от вашей платки к этому процессору, он ее найдет
Здесь подробней. Старую удалить?  1yep Как?  56511
Пошагово.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2019, 08:46:06 pm от Игорь 2 »
тоже самое, просто кидаете на флэшку. это типа так программатор сделан тут. он перепрошет
О, порядок, нули загорелись. А почему там не видно нифига? Очень тускло всё...
Здесь тоже всё подробно. Кинуть-то я что угодно могу, но тут же что-то подключать нужно, как я понимаю, кнопки, валкодер, саму сишку, питание, наверное, тоже потребуется...
пленку уберите. хотя это странно
я наооборот по ярче сделал.
ресет  - голубая кнопка нажмите нескольео раз - будет что то меняться по цветам?
выше я дал странные фотки но в них как раз и есть подключение
начнем с валкодера оптика или мех? у них 3 вывода у мех и 4 у оптики
вых1 валкодера как у меня в табличке  там нога указана и на процессоре тоже название ног... вот их и надо вместе соединить. ну и подтяжку к плюсу надо смотреть что у вас за енкодер.
клава: просто кнопка от ножки проца к кнопке и от нее на землю
Она убрана.
Ничего не меняется. Изображение очень тусклое.
питание с компа проверьте мин 4.5 вольта должно быть
на жках есть +5 и +3.3 - легко проверить
оптика или мех
Начнём с механического.
Ещё раз ссылку дайте что там куда припаивать, куда питание подавать, и какое... cr123
Где? С компа 5 В идёт хх. это точно.
надо проверить на процессоре. но пока пофиг на яркость.
