Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366377 раз)
« Ответ #1005 : Сентябрь 13, 2021, 01:03:02 pm »
Интересно, как сделано чтобы не было помех приему?
А самое смешное, что особо и не морочился, ушёл на низкую частоту преобразования (5.5 кГц), и на самом выходе в плюсе питания поставил дроссель и пару конденсаторов на 0.1 мкФ - они есть на схеме. В промежутке между преобразователем и этим дросселем (на схеме не отображено) стоит ограничитель тока 20А, где-то здесь на форуме схему выкладывал, гляньте, ветка, типа, защита по току по-моему.  Если очень-очень захотеть, в шуме без антенны, когда катушка Т-тюнера близко к импульснику, иногда можно услышать какие-то отзвуки, но это глубоко под шумами (а приёмник весьма чувствительный - 0.3 мкВ 10 дБ СИНАД 3 кГц  1999), а с подключённой антенной я даже намёка не слышал.  dontt44
Такой радиатор блоку не нужен, у меня они работают и с втрое меньшими, просто другой коробки не было... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2021, 01:07:09 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1006 : Сентябрь 13, 2021, 01:18:24 pm »
Попробую тоже особо не заморачиваться  lllol Ну понятное дело что на выходе преобразователя поставлю LC цепь  id99
« Ответ #1007 : Сентябрь 13, 2021, 03:37:24 pm »
И частоту преобразования я тоже неспроста указал... cr123 123123 lol22
« Ответ #1008 : Сентябрь 13, 2021, 04:01:38 pm »
Там не сколько частота преобразования, сколько паразитные колебания (которые на стоках) при переключении фонят  lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2021, 04:11:37 pm от Core »
« Ответ #1009 : Сентябрь 13, 2021, 04:57:08 pm »
Ну, Вам-то виднее... cr123
« Ответ #1010 : Ноябрь 09, 2021, 08:26:33 pm »
Предлагаю доработать походную станцию https://youtu.be/T2XNtyrQDc8
« Ответ #1011 : Ноябрь 09, 2021, 09:01:25 pm »
Не, чтобы так же с походной вышло, нужно быть, по минимуму, Шверценеггером.  cr123
Чтобы 300 Вт руками накрутить,  и при этом язык на плечо не повесить, много здоровья нужно, не каждому под силу.... lllol lol22
« Ответ #1012 : Ноябрь 09, 2021, 09:09:00 pm »
Надо увеличивать кпд
« Ответ #1013 : Ноябрь 09, 2021, 09:16:41 pm »
Да даже если он 100% будет, один фиг, 200 Вт накручивать на пике.   dontt44
Есть подозрение, что Вы тональник не вытяните, тем более, после месяца сухарной диеты... cr123
« Ответ #1014 : Ноябрь 09, 2021, 09:20:25 pm »
Надо тренироваться и переводить оконечник в класс Е
« Ответ #1015 : Ноябрь 09, 2021, 09:29:14 pm »
Надо тренироваться
Тренируйтесь, когда ручками 200 Вт сумеете накручивать, я переведу оконечник в класс Е... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #1016 : Ноябрь 09, 2021, 10:40:51 pm »
Ну-ну... lllol
« Ответ #1017 : Ноябрь 09, 2021, 11:39:55 pm »
Ну так не непосредственно же, а через механический аккумулятор, накручиваем 10 минут, пользуем 2 минуты
« Ответ #1018 : Ноябрь 10, 2021, 12:56:30 am »
Ну, разве что так... lllol
« Ответ #1019 : Ноябрь 10, 2021, 09:02:47 am »
Маховик тоже в лес тащить? Только спирт! И внутрь, и для розжигу термогенератора.
