Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366441 раз)
« Ответ #975 : Июль 25, 2021, 06:43:30 pm »
А где вы писали что поедете ?
Согласен - нигде.  dontt44
В следующий раз обозначусь... lllol lol22
« Ответ #976 : Июль 25, 2021, 07:44:59 pm »
Как эфир?
« Ответ #977 : Июль 25, 2021, 07:59:59 pm »
Как эфир?
В лесу - изумительно. Сегодня шум не превышал 0.6 мкВ в полосе 3 кГц.  1999
И это с, фактически, полноценной полноразмерной антенной.
Фантастика, я уже от такого просто отвык... dontt44 lol22
Украинские 100-ваттники менее 9 баллов не шли, хотя, диполь к ним был повёрнут торцом.
А вот с приёмом там у них не у всех порядок - видно лампы в УВ3ДИ совсем сели. Люди зовут, а он никого не слышит.  lllol
Первый район 9+14 давал, с дачи на Азовском море - примерно то же.
В 14 мск.  123123
Даже с местными (20 км.) поговорил, хотя, диполь был строго горизонтально.
« Ответ #978 : Июль 25, 2021, 08:02:24 pm »
Что ещё не может не радовать - помех от импульсника нет.  cr123 pl33 lol22
« Ответ #979 : Июль 25, 2021, 08:05:06 pm »
Да не возил я фотоаппарат. Как-нибудь
Ну сделайте фото, хотя б вид из окна, раз просит. lllol
А фото? Фото будут?
« Ответ #980 : Июль 25, 2021, 10:18:22 pm »
Вот такую, кстати, штуку сегодня ещё использовал для оперативного контроля работы передатчика станции.
Обычный смеситель на 4066, УНЧ на NJM4580, на выходе - наушники, гетеродин на кварце 7160 кГц.  cr123
А то корпус приёмопередатчика открытый, и, если близко к концам диполя стоять, на микрофон возможна наводка, подхрипы начинаются... dontt44 lol22
« Ответ #981 : Июль 25, 2021, 10:33:32 pm »
 123123 cr123
« Ответ #982 : Июль 29, 2021, 10:50:43 am »
Присоединил походную станцию к монстровому усилителю-тюнеру.  cr123
Интерфейс стыкуется на 100%, вся автоматика работает штатно.  lol22
Киловатт как с куста, но интермодуль только -20 дБ от одного тона.  dontt44
По-импортному, это -26 дБ.  lllol
Впрочем, никто лучше и не обещал - номинал 700 Вт при -30 дБ по-честному.  1999
Может быть, введу регулятор мощности в станцию (там просто резистор вывести, все регулировки есть), изначально его не закладывал.
Прикольно - говорю, а свет моргает... pl33 lllol lol22
« Ответ #983 : Июль 29, 2021, 11:02:21 am »
Переключатель ФНЧ в усилителе (на фото справа), понятное дело, можно было бы не ставить, а брать информацию непосредственно из станции, (у монстра именно так и сделано - там обмен между процами приёмопередатчика и усилителя) но, в данном случае, во-первых, неохота лишние провода плодить (сейчас всего 4 провода, считая землю и питание), а во-вторых, данный усилитель задумывался, как отдельный самостоятельный узел, рассчитанный под автономную работу... 1yep dontt44
« Последнее редактирование: Июль 29, 2021, 11:06:35 am от Игорь 2 »
« Ответ #984 : Июль 29, 2021, 11:41:44 am »
Когда в эфир?
« Ответ #985 : Июль 29, 2021, 11:55:07 am »
Я сообщу. Либо в ближайшую неделю, либо в конце августа... cr123
« Ответ #986 : Июль 29, 2021, 04:01:04 pm »
ГС35Б в квартире с газовой плитой (обычной электропроводкой) пользую. Тоже свет моргал,когда УМ в розетку воткнул. Потом просто свой провод от щитка в подъезде ,в кабель-канале,протянул (3 по 2.5 мм.кв.),и всё моргание пропало. Подключился к своему счётчику,поставил в щите доп.автомат на 32А. Электрики проблем не высказали. На эту линию заодно и электрокотёл, и стиралку посадил.В стояке фазы по 8мм диаметром,а в квартиры лапша алюминиевая 1.5мм.кв. заходит! Конечно свет заморгает! )))
« Ответ #987 : Июль 29, 2021, 05:07:56 pm »
У меня по квартире медь разведена, а вот подъездные фидеры алюминиевые.  dontt44
Предохранитель на 50 А.
А свет пусть моргает - у меня же стабилизатор нормальный в усилителе, по крайней мере, до 150 В нормально работает... lol22
« Ответ #988 : Июль 29, 2021, 06:20:59 pm »
Да 2 кВт детская мощность. У меня чайник на 2.2 кВт)))
« Ответ #989 : Июль 29, 2021, 06:22:22 pm »
Детская-не-детская, а включение по свету сразу заметно... cr123
