Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366349 раз)
« Ответ #945 : Июнь 20, 2021, 01:02:34 pm »
Спасибо. Тоже ходил: маслята есть, а вот подосиновики ещё не пошли у нас dontt44 Прошу прощения за флуд 444tom
« Ответ #946 : Июнь 20, 2021, 01:15:19 pm »
Да организуйте отдельную ветку, какие проблемы-то, типа, охота, рыбалка, сбор грибов/ягод... cr123
« Ответ #947 : Июнь 27, 2021, 11:46:41 am »
В очередной раз убедился в правоте своих слов по поводу того, что импульсники и КВ связь, особенно при случайной антенне вещи малосовместимые.
Для эксперимента взял преобразователь на LM2576T по стандартной схеме, выставил на выходе 16 В (потребляемый ток при средней громкости около 1 А), на входе - 28 В, и запитал через неё слабосигнальную часть походной станции.
При работе с чистыми 50 Ом по входу на приём (без тюнера), никакого влияния обнаружено не было, однако, с тюнером, когда работают полуоткрытые провода и большая катушка, ловящие мусор из ближней зоны, при расположении преобразователя на расстоянии 2...3 см. от катушки тюнера, на многих частотах уровень шума растёт аж на 40 дБ, в связи с чем, естественный вывод, о котором я всегда говорил - при хорошей антенне без фидерного эффекта, правильно сформированной диаграмме, и умеренном экранированнии, шансы нормальной работы с импульсником есть, при отсутствии чего-либо из указанного, они не сильно-то велики.
Убеждался в этом миллион раз, сейчас - в миллион первый - при работе на приём все импульсники желательно глушить, что и делается во всех моих аппаратах...  cr123 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2021, 11:49:29 am от Игорь 2 »
« Ответ #948 : Июнь 27, 2021, 03:13:37 pm »
Это далеко не самая страшная проблема ))) во первых сейчас есть стабы с частотой 900 - 1500кгц и можно менять. Во вторых есть более сложные проблемы например шина spi или шина к монитору. Если есть динамическое отображение на дисплее, то жди прилёта шума на не предсказуемой частоте. Причём именно шумовая дорожка в широком спектре. И если аппарат компактный то бороться придётся однозначно. А так делаем три стаба импульсных и уводим в край платы и металлический корпус и длинные провода, которые тоже гасят помехи.
« Ответ #949 : Июнь 27, 2021, 03:43:33 pm »
Понятно, что импульсники на малые мощности как-то можно сделать компактными, и минимизировать риск помех.  cr123
А я-то по-любому, если эту станцию буду на природе гонять, вынужден буду использовать импульсник, преобразующий 42 В электровелосипеда в 28 В, но засуну всё это в сплошной корпус с хорошей фильтрацией.   dontt44 lol22
« Ответ #950 : Июнь 27, 2021, 08:09:39 pm »
В такую жару надо на речке отдыхать или на море
« Ответ #951 : Июнь 27, 2021, 08:31:49 pm »
Не, у меня ж неделя выпала - самую кайфовую погоду дома просидел, завтра впервые попробую пройтись больше 300 метров, вроде бы, всё более-менее срослось... cr123
« Ответ #952 : Июнь 27, 2021, 09:06:10 pm »
Выздоравливайте. И будет аккуратны. Переломы в 107 лет плохо соастаются
« Ответ #953 : Июнь 27, 2021, 10:34:11 pm »
И не говорите... 44443 pl33 lol22
« Ответ #954 : Июнь 28, 2021, 02:44:07 pm »
 - моей бабушке в 104 года при переломе очень помогло мумие.. 1999
« Ответ #955 : Июнь 28, 2021, 03:24:04 pm »
помогло мумие..
Главное, что б не подделка. Помню, в 90е был в командировке в Питере. Поразился, во всех киосках полно мумиев в прозр.подушечках. lol22. Так же полно везде шанелей#5 lllol lol22
« Ответ #956 : Июнь 28, 2021, 04:31:15 pm »
 lllol
Ладно, посмотрим на процесс. Всё вроде бы, шло отлично, и надо же было жене на проходе в комнате пылесос поставить, а я там пробегал, и опять своим пальцем об него.... adm adm adm
Посмотрим, что дальше будет... 444tom
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #957 : Июнь 28, 2021, 05:35:29 pm »
Значит, дело не в пальце. Дело в Вас! adm А кто мы без Вас? Агнцы божии  1yep
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #958 : Июнь 28, 2021, 06:28:52 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #959 : Июль 24, 2021, 06:12:24 pm »
Наконец-то проверил походную станцию реально на природе на сороковке.  cr123
Растянул диполь с запорным дросселем на ферритовом стержне.
К сожалению, выше 3 метров поднять точку запитки не удалось.  dontt44
На семёрке шума было очень мало - S-метр выше 3 баллов (что соответствует 0.3 мкВ в полосе 3 кГц) не поднимался. Так что, разгонять чувствительность до этой величины у подобных аппаратов смысл есть однозначно.  1yep
Ну, а меня слышали в соответствии с моей мощностью (100 Вт), и моей антенной... pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июль 24, 2021, 06:14:32 pm от Игорь 2 »
