Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366989 раз)
« Ответ #915 : Июнь 16, 2021, 12:56:56 pm »
А радиатора с чип и дип хватит для 956а ?
Сам по себе радиатор в свободном пространстве при 40 Вт 25 град окружающей, в установившемся режиме будет 66 град. КПД в районе 50%, так что, на непрерывные 100 Вт, конечно же, не хватит. Только с обдувом небольшим вентилятором - 120*120 24 В 0.15А - за глаза.  cr123
По жизни, при работе голосом 50/50, если больше 3 минут не говорить (а у меня таймер отбивает!), обдув не требуется. dontt44
Раньше на базовой станции стоял термодатчик, который при 50 град. на радиаторе включал охлаждение - он включался весьма редко.  lllol
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2021, 12:59:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #916 : Июнь 16, 2021, 01:00:16 pm »
 1999
« Ответ #917 : Июнь 16, 2021, 01:05:49 pm »
Через полчаса качну 100 Вт, и посмотрим, что там будет по температуре без обдува.  cr123
Полагаю, радиатор до 60 град вряд ли успеет нагреться... lllol
« Ответ #918 : Июнь 16, 2021, 01:07:59 pm »
Блин, у меня вообще КТ, а не 2Т - у них только 85 град., ладно, глянем, сгорят - да и фиг бы с ними.... 44443
« Ответ #919 : Июнь 16, 2021, 01:08:51 pm »
Вы говорили у вас пол мешка 956х
« Ответ #920 : Июнь 16, 2021, 01:11:58 pm »
Да кончились давно - я ж десятки станций сдал за это время... dontt44 cr123
« Ответ #921 : Июнь 16, 2021, 01:43:23 pm »
Проверил. Снимал 100 Вт непрерывной мощности 7 МГц.
Стартовая температура 33 град., через минуту транзисторы 60 град., через две - 73 град., через 2.5 минуты - 76 град., при температуре радиатора в районе транзисторов 62 град.
Короче, всё в точности, как и писал выше.
Что ещё радует - транзисторы под свою мощность имеют вполне адекватную площадь основания, не нужен этот идиотизм с полировкой и заравниванием поверхности радиатора, и покупкой теплопроводящих паст, которые во-первых, ещё непонятно как среагируют с подложкой и радиатором, во-вторых, непонятно, во что превратятся через полгода, в-третьих, которые стоят почти как сами транзисторы, а в-четвёртых, не факт, что не подделка... cr123
А тут, повторю, исключительно приятные, и уже подзабытые впечатления - просверлил дырку, намазал КПТ, и температура кристалла не более чем на 15 град. от температуры радиатора отличается... 1999
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2021, 01:48:32 pm от Игорь 2 »
« Ответ #922 : Июнь 16, 2021, 01:49:39 pm »
Окисел на поверхности транзистора чистите ?
« Ответ #923 : Июнь 16, 2021, 01:50:42 pm »
А зачем? Там же очень большая площадь соприкосновения для той мощности...
« Ответ #924 : Июнь 16, 2021, 09:15:00 pm »
за нежеланием тратить на свои забавы деньги на современные транзисторы
Транзисторы ладно, я там увидел резистор УЛМ-0,12, он?
« Ответ #925 : Июнь 16, 2021, 09:39:59 pm »
УЛМ-0,12, он?
А почему бы и нет, они же до начала 70-х выпускались, действительно, пара штук стоит.  cr123 1yep
Попадаются ещё в кассетнице.  44443 pl33 lol22
« Ответ #926 : Июнь 16, 2021, 10:11:31 pm »
Упростили схему стаб.смещения. В старой вроде в изм.темп. мост был.
« Ответ #927 : Июнь 16, 2021, 10:14:59 pm »
Там не мост, а схема сдвига напряжения - 140УД1208 с малыми напряжениями на входах неработоспособен - схемотехника у него такая... dontt44
« Ответ #928 : Июнь 16, 2021, 10:19:09 pm »
А.а.а. Спасибо!
« Ответ #929 : Июнь 16, 2021, 10:36:08 pm »
Это просто крепёжные точки.
А я использую горелые керамич.предохранители ВП-1. Дохрена скопилось.
