Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366341 раз)
« Ответ #900 : Июнь 07, 2021, 01:14:30 pm »
В последних модификациях срубил с тангенты частоты ниже 300 Гц ФВЧ третьего порядка - переводить мощность походной станции на сало не вижу смысла - мне нужна информативность.
1999 Только в разрыв чего его включать с входным R 50 Ом?
« Ответ #901 : Июнь 07, 2021, 01:18:59 pm »
 1999 Бипер оставить, самоделкины, если нужно, сами решат.
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2021, 01:20:40 pm от Ut1lw »
« Ответ #902 : Июнь 07, 2021, 01:30:21 pm »
Нет, гляньте левый верхний угол... 123123 cr123
« Ответ #903 : Июнь 07, 2021, 01:33:49 pm »
Лучше бипер отключаемый.
Или по крайней мере чтобы при работе на ПРД с линейным входом его не было (под цифру).
« Ответ #904 : Июнь 07, 2021, 01:34:56 pm »
Ну да, тем более, что при необходимости отключить его проще простого... cr123 lllol lol22
« Ответ #905 : Июнь 07, 2021, 01:38:52 pm »
А с цифрой возможны нюансы - компрессор-то неотключаемый.  cr123
Хотя, когда у меня КВ связь постоянно молотила, через MixW 2.18 я любые виды модуляции гнал с 30-дБ жёсткой компрессией - у меня в мобильных аппаратах традиционно не было возможности как-то влиять на компрессор, проблем не помню... cr123
« Ответ #906 : Июнь 07, 2021, 01:41:53 pm »
Если вы для себя в отельном 3кГц канале работали, конечно было без разницы, если на общей частоте работать - быстро моск заклюют за аудио гармоники и др. искажения.
Так понимаю, что компрессор исключить не сложно, обойти на реле и всё.
« Ответ #907 : Июнь 07, 2021, 01:58:47 pm »
Сейчас глянул - а я, оказывается, снимал сигнал прямо с выхода компрессора без подчисточного фильтра - зелёный трек.
А вот так (см. синий трек), выглядит усреднённая АЧХ непосредственно на входе усилителя мощности - по новой наговорил в микрофон - я не испытательный текст пускаю.  1yep
По форме сигнала ничего не меняется, а спектр существенно чище.  cr123
Несущая - 10 кГц.  123123
Повторю, в своё время гонял прошку с компрессором - по пробойности она мне прогадывала, а спектры отличались лишь тем, что у меня верх был 3.5 кГц (такой ЭМФ стоял  123123), у неё - 2.9... lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2021, 02:06:20 pm от Игорь 2 »
« Ответ #908 : Июнь 07, 2021, 02:26:39 pm »
Вот эфирная картинка после всех фильтраций.  123123
Любой желающий может аналогично проверить свой аппарат - на выход эквивалент нагрузки, через аттенюатор - смеситель хоть на ключах, хоть на диодах, гетеродин на 10 кГц в стороне от сигнала, с выхода смесителя пишем не звуковую карту, потом смотрим усреднённый спектр.
Мне что-то кажется, что с жёсткой компрессией вряд ли у кого лучше будет... lllol lol22
« Ответ #909 : Июнь 16, 2021, 11:52:00 am »
Пока что за нежеланием тратить на свои забавы деньги на современные транзисторы, сделал выход на традиционных КТ956.  dontt44 cr123
« Ответ #910 : Июнь 16, 2021, 11:53:50 am »
АЧХ дополнительно корректировать смысла нет - на 14 МГц спад по отношению к 2 МГц не более полудецибела.   dontt44
Входной КСВ тоже, практически, единица, искажения при 100 Вт. в пределах нормы... lol22
« Ответ #911 : Июнь 16, 2021, 12:48:51 pm »
Я один вижу на фото резисторы на массу в точке где базовые двухватники к драйверу подпаиваются, а на схеме их нет?
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2021, 12:51:19 pm от Core »
« Ответ #912 : Июнь 16, 2021, 12:50:27 pm »
а на схеме их нет?
Это просто крепёжные точки. Чтобы резисторы не болтались. Там что-то в районе 300 кОм впаяно на землю.
На работу не влияют, при печатном монтаже не нужны... lllol lol22
« Ответ #913 : Июнь 16, 2021, 12:52:02 pm »
Ок. А радиатора с чип и дип хватит для 956а ?
« Ответ #914 : Июнь 16, 2021, 12:52:19 pm »
Кстати, по-моему, проще уж некуда, что под столом валялось, то и впаял. Без экзотики и всяких там медных труб.  44443
