Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366429 раз)
« Ответ #1050 : Январь 24, 2022, 09:04:11 am »
Если не секрет, коммерция в программе есть какая-нибудь с Вашей стороны или со стороны Андрея?
Нет, никакой коммерции нет. Андрей скидывал мне программы, а я их заливал в купленные у UR3IQH платы.  dontt44 lol22
« Ответ #1051 : Январь 24, 2022, 09:14:56 am »
Тогда, если не сложно, черкните ему письмецо, что со своей стороны не возражаете, если он исходником со мной поделится, я ему запрос направил. Если поделится, то можно будет тогда попробовать в худшем случае повторить его работу, попробовав переписать код под свою версию "походной",  а в лучшем - совместить картинкой из моего предыдущего сообщения :) А если нет, то придется долго и нудно искать стороннего программиста, ТЗ я составлю.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2022, 09:17:03 am от Mantrid »
« Ответ #1052 : Январь 24, 2022, 01:16:09 pm »
Написал.
« Ответ #1053 : Январь 24, 2022, 02:18:57 pm »
Написал.
Благодарю, я тоже. Сидим, ждем.   В приницпе, программатуру можно оставить и на потом, а пока начать схемки перерисоывывать под имеющиеся детали. И очень уж у меня свербит вопрос о том, можно ли напрямую BFW16A вместо КТ610 применить.
З.Ы.:  какие из узлов, узлов, кроме синтезатора, усилителя мощности и ДПФа, можно сводить на одной плате без дополнительного экранирования между этими блоками? Или лучше все по отдельным коробочкам растащить?
« Последнее редактирование: Январь 24, 2022, 03:17:19 pm от Mantrid »
« Ответ #1054 : Январь 24, 2022, 05:12:20 pm »
Да, в сущности, при правильном СМД монтаже, там ничего и не нужно экранировать.
Даже в СМД монстре никакие экраны не понадобились... cr123
« Ответ #1055 : Январь 24, 2022, 06:49:39 pm »
Ого! И такой существовал? Дайте угадаю, не камрада ли ra0ahc работа? :)
« Ответ #1056 : Январь 24, 2022, 06:57:10 pm »
Да не, то через мою команду проходило... cr123
« Ответ #1057 : Январь 24, 2022, 07:00:39 pm »
Похвастайтесь, если не тайна. Любопытно, вдруг сего полезного для своей поделки увижу, на какие-нибудь грабли не наступлю :)
Customs
« Ответ #1058 : Январь 24, 2022, 08:01:33 pm »
Мадрид, вот тут вроде есть фото. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=22.165
« Ответ #1059 : Январь 24, 2022, 08:16:02 pm »
Да, православно выглядит, внушает :)  Кстати, Игорь, подскажите насчет кварцев: вот те, мелкие, на 16 МГц,  СМДшные, как те, что у Вас на 40 МГц в инфрадине фигурировали, съедобны в плане динамики или надо обязательно "гейеры" искать?
« Последнее редактирование: Январь 24, 2022, 08:21:59 pm от Mantrid »
« Ответ #1060 : Январь 24, 2022, 10:33:49 pm »
На 16 МГц себя хорошо только гейеры показали, а на 40 МГц - те, что у китайцев купил. Указал там, всё, что было написано на упаковке, это, как я понимаю, не гейеры... cr123
« Ответ #1061 : Январь 24, 2022, 10:44:50 pm »
Гейров столько сразу не найти, плюс какая-никакая, а повторяемость требуется. Как определяется "кошерность" какого-либо кварца? Сложная методика?  Можно попробовать мои 16-мегагерцовые крошечные померять, а вдруг они не хуже, чем 40-мегагерцовые? Собрать на них фильтрик и загнать на "Обзор-103"? Там ДД 130 дБ, если что :)
« Ответ #1062 : Январь 24, 2022, 10:53:14 pm »
Ну как как? Собирается КФ, на вход двухтональник +10 и +20 кГц от центра полосы пропускания, и смотрите на выходе продукт интермодуляции третьего порядка.
Со входа КФ мои аппараты имеют приведённую к 50 Ом чувствительность порядка 0.15 мкВ 3 кГц 10 дБ СИНАД.
Стало быть, если хотите Скрыпника хотя бы 100 дБ получить, должны те же 0.15 мкВ, приведённые к 50 омам продукт увидеть на выходе при входном сигнале приведённом к 50 омам по входу 0.15+100 дБ=15 мВ каждого тона.
Первый кварц (первые два в случае QER) подбираете по максимуму динамики.... cr123 lol22
« Ответ #1063 : Январь 24, 2022, 10:56:35 pm »
Дальше не читал  :( Хм-м, как быть теперь, надо подумать.
« Ответ #1064 : Январь 24, 2022, 11:03:25 pm »
Гееры (Geyer) живут в Тераэлектроника
стОят копейки, а качество выше среднего.... точнее очень хорошее. Взял 100шт и только 2 решил отбросить из 22шт установленных в двух КФ.
Собираются без настройки. Везде емкость одного значения.  фильтры удачно дают 100ом
...одни плюсы!
