Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367045 раз)
« Ответ #1080 : Январь 26, 2022, 01:06:55 pm »
С возможностью изменения +-.
Фильтр не получится нижний 16,000, с верхним 16,003.
« Ответ #1081 : Январь 26, 2022, 01:09:24 pm »
Тогда хочу еще раз уточнить: частота синтезатора на смеситель формируется согласно табличке и при боковых полосах никуда не смещается;  с 32 МГц ситуация выглядит так: при LSB гоним ровно 32.000 на детектор/возбудитель, а при USB - 32.006. Все ли верно я понял?
Частота приёма при верхней боковой полосе, когда поделённый на два второй гетеродин стоит, грубо говоря, на 16003 кГц равна fсинт-16003, а при нижней боковой, когда второй гетеродин, грубо говоря, 16000 кГц - fсинт-16000 - при той же частоте синтеза, частота приёма смещается на разницу частот второго гетеродина.
Поэтому, при смене боковой, нужно либо менять частоту синтеза, сохраняя неизменной частоту приёма, либо же, при неизменной частоте синтеза, менять отображение частоты приёма... cr123
« Ответ #1082 : Январь 26, 2022, 01:12:49 pm »
Строго по ПЧ-наоборот, верхняя-нижняя, но тут синтез выше в первом смесителе на частоту ПЧ и он переворачивает боковые в итоге.
« Ответ #1083 : Январь 26, 2022, 01:14:21 pm »
Ну да, у меня для верхней боковой частота второго гетеродина примерно 16003, или 32006 до деления... 1yep lol22
« Ответ #1084 : Январь 26, 2022, 01:43:10 pm »
Так вы вначале закупите кварцы, и соберите фильтр. Ведь вы даже не знаете точных частот последовательного/параллельного резонанса кварцев которые вам пришлют.  То что на них обозначено,  расположено в нескольких кГц от частоты последовательного резонанса.
 А делаете тех задание, так частота этого генератора должна быть выведена в меню, с возможностью запоминания для USB, LSB, и CW. И чтобы не промахнуться, лучше заложить отстройку порядка 10 кГц, от номинальных 16.
« Ответ #1085 : Январь 26, 2022, 01:47:01 pm »
И, как Игорь писал, коррекцию индикации частоты приема.
Расстройку или сплит тож надо...
С процессором можно и кроссбэнд прописать... 123123
« Последнее редактирование: Январь 26, 2022, 01:51:49 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1086 : Январь 26, 2022, 02:02:49 pm »
а не нужно заранее определять, сколько там ровно будет, блин некоторые вообще по частотомеру ставят опоры, я улыбаюсь, читая такое...
Меня интересует правильность раскладки частот для НБП\ВБП, чтобы заложить в программу правильный сдвиг. Численное значение "в граммах" пока не имеет значения, подстроится позднее.
Кроме того, полезно функцию "шифт" ввести в контроллер, чтобы...
Это все потом, пока такая задача не ставится. Нужно сделать систему управления для "походной", чтобы был минимальный функционал, а все плюшки и гламур  реализуются потом. Притащим с "Волны" все ништяки в виде второго энкодера и кнопки округления, но это все потом, потом...
А-ха-ха, как в "Волне", что ли?   44443 Серьезно? Там тоже для телефона плюсуется или минусуется половина полосы ЭМФа, чтобы угодить на нужный скат. Вот это прикол  1999
Блин, точно! Синтезатор для "Волны" получается! Там тоже пять частот вспомогательных формируется, но в итоге обошлись тремя... И тут три частоты. Как мило  cr123
Заложено в ТЗ, но не в первую очередь.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2022, 02:09:38 pm от Mantrid »
« Ответ #1087 : Январь 26, 2022, 02:16:20 pm »
Можно и 4 сразу сделать. Чтобы у телеграфа тоже две боковые были на выбор, как на всех нормалных буржуях, иногда помогает, скаты ведь у КФ чуть разные.
Оффсет частоты (шкалы) надо делать по нормальному на нулевые биения, это в "Волне" может было на средине полосы ЭМФ. Еще такое у военные приемников было 399, Катран и т.п., но это старый стандарт индикации, никто в р/л технике так не делает давно.
« Ответ #1088 : Январь 26, 2022, 02:20:01 pm »
Блин, выходит, Виктор Соломонович гений и герой нашего времени, предвосхитивший эпоху лет сорок назад  lol22
Ладно, тогда буим говорить более предметно. Вот в аттаче табличка, интресует последняя колонка, где объясняется, что на экране должно быть. То есть, к этим значениям по факту для НБП, например, мы не прибавляем ничего на индикацию, а для ВБП пишем то же число, но плюс три килогерца а идеале?
« Ответ #1089 : Январь 26, 2022, 03:00:36 pm »
Собран второй синтезатор, со своими мелкими "улучшениями". Даю ему разные напряжения питания ( а-ля "походный вариант, батарейка села") и смотрю, что получается. Нужно публиковать результаты или особо не интересно уже никому?
« Ответ #1090 : Январь 26, 2022, 03:01:44 pm »
Да. Как-то так, учтите, где какая боковая исходно по диапазонам,  до 10МГц - нижняя, выше - ВБП.
А для телеграфа - еще надо вводить коррекцию на частоту предпочитаемого тона приема (самоконтроля), чтобы шкала показывала не частоту нулевых биений, а ТЛГ тона в эфире. (как она видится на ВЧ анализаторе спектра при работе передатчика)
« Ответ #1091 : Январь 26, 2022, 03:10:58 pm »
У меня везде это сделано автоматом, т. е., при переключении верхняя/нижняя частота приёма не меняется, а SSB станция, слышимая на одной боковой, при переключении на другую из полосы приёма выпадает.
Зато, частота приёма не сдвигается.
Может быть, повторю, более правилен второй вариант, когда при переключении боковушки, станция так и остаётся в полосе приёма, только частота приёма меняется... lol22
« Ответ #1092 : Январь 26, 2022, 03:11:46 pm »
Конечно.  1yep
« Ответ #1093 : Январь 26, 2022, 03:32:55 pm »
Не думаю, что так лучше.
Лучше - как обычно, частота нулевых биений остается та же на шкале, а боковую другую принимаем, можно - прослушать компоненты спектра корреспондента в другой боковой, если они есть (не подавленны полноценно). Многие "золотые уши" так оценивают качество формирователя.
В случае, если спектр оставлять в канале - вышеописанное не получится, услышим в полный рост инверсированное голосовое "кваканье".
Конечно публиковать - в ветку о синтезе.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2022, 03:34:32 pm от rtty »
« Ответ #1094 : Январь 26, 2022, 03:46:22 pm »
Именно, настроились на станцию, а там полноценное "квакание", не та боковая. Меняете боковую, и начинаете искать станцию по новой... У меня всегда остаётся неизменной полоса принимаемых частот. При смене боковой меняется только частота опоры, ну и соответственно частота отображаемая на цифровой. В реальной работе это намного удобнее. В крайнем случае для возвращения на прежнюю частоту хотя бы знаешь куда крутить. В противном случае, при смене боковой происходит смена полосы принимаемых частот.   совершаете прыжок по диапазону, а в какую сторону, можно сходу и не сообразить в какую сторону крутить валкодер. И не надо про импортные аппараты. Здесь то обсуждаются чисто самоделки.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2022, 03:49:03 pm от RK4CI »
