Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367040 раз)
« Ответ #1140 : Январь 27, 2022, 03:08:42 pm »
РОбята (Customs), что-то вас не туда понесло
« Ответ #1141 : Январь 27, 2022, 03:16:21 pm »
Варикапы ГУНов постоянку посередине диапазона-шумят?
А как я померяю этот шум? Он измеряется в очень узкой полосе 100 Гц. Вот я убрал ОУ, вкорячил переменник, но частота "гуляет" от всего вокруг - добротность контура ни о чем. И как я фазовый шум варикапов при таком раскладе измерять должен?
Customs
« Ответ #1142 : Январь 27, 2022, 03:48:29 pm »
Да лично у меня
Вот лично у вас и стоят ваши платы. А пол сотни других я не видел.
« Ответ #1143 : Январь 27, 2022, 04:50:42 pm »
Покупайте - увидите.  lllol С чего Вы взяли, что все купившие должны обязательно отметиться?
Закрыли здесь этот вопрос, если есть желание продолжать - в другой ветке.
В околомонстровых страданиях, к примеру.  lol22
Customs
« Ответ #1144 : Январь 27, 2022, 04:56:53 pm »
 444tom
« Ответ #1145 : Январь 27, 2022, 05:00:08 pm »
Подытожу: не победил я сей занятный агрегат. Менялось все, на что только мог подумать, активные элементы и пассивные. Даже пробовал некоторые режимы элементов подбирать и успешно сжег BFR93, который тут же заменил. Получил на 10 кГц исходные -118 дБн/Гц и успокоился.  123123  Работает дивайс вполне нормально  в диапазоне от 9.5 до 14 вольт включительно, спектр чистый и неотличим от оригинала ;) Потребляемый ток при питании от 9.5 до 14 вольт на частоте 74.4 МГц составил 230 мА, и это децл смущает: первый синтезатор потреблял что-то в районе 300 мА. Вот такие дела  lol22
« Последнее редактирование: Январь 27, 2022, 05:09:41 pm от Mantrid »
« Ответ #1146 : Январь 27, 2022, 05:00:48 pm »
На какой частоте?  cr123
« Ответ #1147 : Январь 27, 2022, 05:10:19 pm »
На 74.4 МГц.
« Ответ #1148 : Январь 27, 2022, 05:15:43 pm »
На 74.4 МГц.
Да ну... nea33
У самой сишки почти столько же там.  cr123
« Ответ #1149 : Январь 27, 2022, 05:20:12 pm »
С чего бы вдруг? 74.4 делим на 2, получаем 37.2, вычитаем 9, получаем 28.2 . У "сишки"  при этом 74.4/4=18.6. Прошивка и раскладка частот не от "походной", а от "монстра", пока у меня нет новой управляющей схемы.
З.Ы.: пока бодро пилил домой по сугробам на лисопеде, в голову пришел мысл  о том, что с токами что-то неправильно. И, возможно, начинать надо было с  попытки увеличения тока в истоках транзисторов ГУНа. J310 у меня от двух продаванов, по полусотне от каждого и в одинаковой ленте те и другие. Возможно, что одна партия транзисторов хуже, чем другая, отсюда меньший ток и больший фазовый  шум. Надо будет с  утра проверить.
З.З.Ы.: нашел-таки одну штучку NJM4558, древнющую! А рядом была парочка uPC4570. Будем пробовать тоже.
« Последнее редактирование: Январь 27, 2022, 06:15:02 pm от Mantrid »
Customs
« Ответ #1150 : Январь 27, 2022, 06:29:42 pm »
Даже интересно в чем же причина. Мадрид добейте уже плату свою, без долгих ящиков.
« Ответ #1151 : Январь 27, 2022, 07:03:17 pm »
Я не о том. Сишка на 74 МГц при правильных коэффициентах где-то 110 дБ/Гц и даёт... 44443
Копайте, цифра должна быть нормальная, чудес не бывает.  1yep dontt44 lol22
« Ответ #1152 : Январь 27, 2022, 07:27:30 pm »
Все бы хорошо, да не сходится: платы, по сути, идентичны. Но в одной фазовый шум при прочих равных условиях лучше другой на солидных 30 дБ. "Сишку" менять уже пробовал, не помогло. Нет, тут что-то мегахитрое, на что и не подумаешь никогда, навроде BC847C, который тихой сапой заменялся  на КТ3102Г и обратно, но не вошел в общий отчет.
Игорь, проконсультируйте насчет моей идеи с повышением тока истока в транзисторах. Есть смысл пробовать уменьшать сопротивление резисторов ?
Еще немного и донатить придется, как хомячки Навальному, а то я за аренду FSQ  не расплачусь никогда :)
« Ответ #1153 : Январь 27, 2022, 07:53:38 pm »
Частоте 72 МГц отстройке 10 кГц ФШ были -119 дБ с внешним малошумящим генератором.
Игорь 2, внесите  пожалуйста ясность, какая погрешность измерения ФШ обсуждаемым анализатором спектра.
« Последнее редактирование: Январь 27, 2022, 08:00:43 pm от sgk »
« Ответ #1154 : Январь 27, 2022, 10:13:43 pm »
Честно говоря, не помню, чтобы я хоть где-нибудь менял эти резисторы, по идее, изменение тока через каждый транзистор от 15 до 20 мА ни на что влиять не должно.  dontt44
Сишка определяет шум только в ближней зоне, вероятность того, что в общем синтезе её шумы попадают в 10 кГц при правильной схеме равна нулю... 1yep
Пожалуй, соглашусь, на 16 МГц я тоже видел порядка -130 дБ, точную цифру в тетрадях не нашёл.  444tom lol22
