Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365485 раз)
« Ответ #1125 : Январь 27, 2022, 01:40:49 pm »
Это какой транзистор?  cr123
Который КТ399 в авторском варианте, если не ошибаюсь. Камрад уже описывал этот случай, поэтому у моего BFR93 в плюсе дроссель.
« Ответ #1126 : Январь 27, 2022, 01:44:06 pm »
Парадокс, у меня там везде стоят либо 92, либо 93, свиста не видел. Хотя, если он в принципе и возможен, на мой взгляд, правильнее его давить резистором в базе... cr123
« Ответ #1127 : Январь 27, 2022, 01:53:16 pm »
Дальше злоключения описыавать или уже не нужно? :)  Проверена еще пара идей.
Customs
« Ответ #1128 : Январь 27, 2022, 01:58:14 pm »
Вот и серийности 0 dontt44
« Ответ #1129 : Январь 27, 2022, 02:04:30 pm »
Возможно и так. Но всегда есть альтернатива в виде фирменных изделий Игоря!  1999
З.Ы.: хотя, пожалуй, не соглашусь: из двух изделий только одно сбоит. Да и то, лишь в довольно специфической области, где хорошие параметры получить в принципе нелегко. Это не серийности ноль, это статпогрешность. Вот если бы из трех или из десятка один только работал, это да, серийности ноль.
« Последнее редактирование: Январь 27, 2022, 02:18:40 pm от Mantrid »
« Ответ #1130 : Январь 27, 2022, 02:20:58 pm »
Очень прошу-пополнит знания об источнике грязи.
Поскольку у меня старый с ГПД визжали каскады формирователи на двух 399. По одному транзистору сейчас, проигрывает автору 6-10 дб по его прямой методе замеров.
Ну я далеко отошел от автора-по 1 310му в ГУНах и варикапов по 2.
« Последнее редактирование: Январь 27, 2022, 02:25:05 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1131 : Январь 27, 2022, 02:27:31 pm »
Ну, раз общество просит - не могу отказать! * раскланивается* :) На чем мы там остановились-то?.. Ах, да:
13. Было предположение, что может гадить в линию питания PCF8574, хотя и включена через фильтр. Не оправдалось: что пнем об сову, что совой об пень;
14. Увеличение дросселя в коллекторе BFR93 в десять раз (заводится - не заводится?) ничего не дало так же;
15. Увеличение емкости танталовых конденсаторов в цепях питания в два раза так же не дало эффекта.
Ищем дальше.
« Ответ #1132 : Январь 27, 2022, 02:33:58 pm »
Вот и серийности 0
Да всё там нормально, в десятый раз повторяю - только СМД вариантов ушло полсотни. Фазовый шум проверялся на всех. Ниже -148 дБ на 16 МГц при отстройке 10 кГц не было. Я даже кино выкладывал...  cr123 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #1133 : Январь 27, 2022, 02:44:40 pm »
Варикапы ГУНов постоянку посередине диапазона-шумят?
Без ЧФД. Или плавают сильно, не посмотреть...
« Ответ #1134 : Январь 27, 2022, 02:45:45 pm »
Камрад про мою поделку толкует  lllol
Пока не пробовал, ищу очевидные причины. Кстати, заменил две индуктивности в цепях управления варикапами и 10 на 47 мкГн. И хоть чуда не произошло, но визуально "ближняя" зона стала чуть поуже. Может, пригодится кому-нибудь.
« Последнее редактирование: Январь 27, 2022, 02:48:11 pm от Mantrid »
« Ответ #1135 : Январь 27, 2022, 02:47:06 pm »
По перечню замены вроде только варикапы остались.
Customs
« Ответ #1136 : Январь 27, 2022, 02:57:13 pm »
Странно что ваши синтезы в инете ни где не фигурируют. Если RD3AY наделал пол сотни, то на сикухе они в конструкциях были. А ваши только у вас
« Ответ #1137 : Январь 27, 2022, 03:01:27 pm »
Были бы претензии - обязательно бы фигурировали.  cr123
Впрочем, никто лично Вам не запрещает купить и проверить... cr123 lllol lol22
Customs
« Ответ #1138 : Январь 27, 2022, 03:02:27 pm »
Не видел ни одного аппарата с вашим синтезом. Есть фото?
« Ответ #1139 : Январь 27, 2022, 03:07:49 pm »
Да лично у меня стоят и в походной станции, и в двух монстрах (СМД и консервы), и в генераторе, и в последней РС-315, дальше даже вспоминать неохота...  44443
