Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366424 раз)
« Ответ #1200 : Март 02, 2022, 07:52:50 pm »
TDA2030 сильно критична  или узел заменяемый?
Не изучал альтернативы. По крайней мере, TDA2003 заметно хуже.  dontt44
« Ответ #1201 : Март 02, 2022, 07:54:06 pm »
И по схеме переключения триггера-делителя, там не нужно не работающий заглушать как-то еще по ногам, что Игорь скажет?
Обязательно нужно - половинные частоты совершенно не нужны.  1yep
« Ответ #1202 : Март 02, 2022, 08:18:05 pm »
Хорошо работающее ару приемников обычно не приходится отключать.
Ну, вот  и я  не припоминаю, что на тех же "икомах" и "яйцу" кто-то когда-то при мне крутил ручку усиления по ВЧ.
А вот ручку УПЧ - желательно иметь всегда.
В "походной" некуда ее поставить. Но картина ясна, в целом, тогда в данном случае обойдемся без чудо-ручки, пущай АРУ выручает. Данный вопрос можно считать исчерпанным.
Тогда как быть с аналогичным делителем в смесителе 0714? Там тоже неотключаемые триггеры друг за дружкой, на ту схему и ориентировался (в аттаче).
Ну, 2003 и не стоит вспоминать, она же наша "автомагнитольная" К174УН14. Я просто думал, что у TDA2030 какие-то суперпараметры есть, типа очень низкого КНИ. "А если  нет разницы, зачем платить больше?" (с), как говаривалось в одной старой рекламе. Тогда поставлю TDA1013 свою, у нее регулировка громкости весьма удобная, можно даже в цепь АРУ включить ее при желании.
« Ответ #1203 : Март 02, 2022, 10:23:38 pm »
Здрасте, я Ваша тётя! А на 10 ножку гляньте - когда деление на 4 не нужно, второй D-триггер имеет запрет на работу... pl33
В сущности, Вы правы - там, если не борзеть с усилением, у большинства экземпляров, реально КНИ весьма низок, параметры много раз  приводил, по памяти,при 1 Вт на выходе и 12 В питании, с нагрузкой 8 Ом интермодуль не выше -90 дБ...
А вот про эту ничего не вспомню... dontt44 cr123
« Ответ #1204 : Март 02, 2022, 10:47:39 pm »
А-а, блин, точно! Гадская ножка! Не заметил :(  Тогда мне придется обе гадские ножки задействовать, 4-ю и 10-ю, чтобы можно было оба триггера отключать - часть частот формируется без деления вообще.  Логический нолик на гадской ножке - триггер выключен; единичка - включен.  Ладно, будем думать, благодарю за подсказку.
З.Ы.: нашел солидное число фторопластовых цилиндриков, диаметр  где-то 15...20 мм. Если внутри такого цилиндрика высверлить дырку сквозную миллиметров на 8...9, а потом его "порубать на пятаки" шириной миллиметров шесть-семь, будет ли такое действо кошерно в плане замены кусков водопроводной трубы в контурах ДПФа? Коэффициент теплового расширения у фторопласта, как и у любой пластмассы, заметный, но в данном случае на это можно закрыть глаза. А вот по диэлектрическим потерям он трубу сделает, думаю.
« Ответ #1205 : Март 02, 2022, 11:15:17 pm »
Вот такое придумалось на скорую руку. Сомневаюсь, нужны ли резисторы по паре килоом между базами и эмиттерами транзисторов. Но в целом должно работать.
« Ответ #1206 : Март 03, 2022, 08:39:51 am »
Конечно же, фторопласт по потерям лучше трубы.
По поводу схемы. Во-первых, нужно поставить коллекторные нагрузки - с 4 и 10 ножки по 1 кОм на землю. Во-вторых, я бы увеличил номиналы R1 и R2 до 2.7 кОм, аналогичные резисторы поставил бы между базой и эмиттером. Нужны ли после этого R3 и R4 - вопрос интересный.  44443 В-третьих, исправьте свою схему - при, якобы, делении на 4, Вы запрещаете работу первого триггера, и никакого деления, естественно, не будет.  dontt44
« Ответ #1207 : Март 03, 2022, 11:28:41 am »
Тогда так, как на картинке ниже. Номиналы резисторов в базе увеличивать смысла нет, иначе оптроны могут открываться не полностью.
« Ответ #1208 : Март 03, 2022, 12:50:49 pm »
покопался ив чехословацком железе, нашел в блочках гроздья американских подстроечных кондеров, вот таких: https://www.rfparts.com/5201.html# - емкость до 10 пФ всего, правда, но для чудо-ДПФа это идеологически правильные кондеры :) Цилиндрики из фторопласта тоже нашлись в достаточных количествах, диаметр 17 мм, длина 32 мм. Теперь будет задача найти токарный станок...
« Ответ #1209 : Март 03, 2022, 12:55:05 pm »
1yep
Но имейте в виду, что чтобы ключ нормально сработал, нужно, чтобы управляющее напряжение лог. нуля было не более 1.2 В. С предложенными мною резисторами это будет гарантированно при токе через светодиод 10 мА, а вот будет ли это с Вашими номиналами - смотрите... 123123
« Последнее редактирование: Март 03, 2022, 12:59:44 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1210 : Март 03, 2022, 01:06:40 pm »
Дак на базе транзистора тогда напряжение будет половина напряжения питания при открытом оптроне. Хватит ли этого, чтобы надежно открыть-закрыть  транзисторы управления триггерами?
« Ответ #1211 : Март 03, 2022, 02:05:52 pm »
А на базе транзистора относительно эмиттера больше 0.7 В быть не может. Нужно превысить это напряжение, так что, делителя 2.7 на 2.7 кОм при питании даже 3 В за глаза хватит.   1yep 1999
« Ответ #1212 : Март 03, 2022, 02:33:15 pm »
Все, все правки внесены. И смеситель пририсован, как он был :)  Ставьте штампик "одобрено Игорем-2" и пусть народ собирает смело  lllol
« Ответ #1213 : Март 03, 2022, 03:06:15 pm »
Не, не поставлю - последний режим не рабочий - вход "синтезатор" соединён с выходом второго триггера - ключи нужно включать последовательно, это же элементарно, Ватсон... lllol lol22
« Последнее редактирование: Март 03, 2022, 03:07:50 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1214 : Март 03, 2022, 03:15:43 pm »
Вот, блин, "восьмая" приемка   nea33  А сейчас?
