Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367596 раз)
« Ответ #1215 : Март 03, 2022, 04:47:56 pm »
А сейчас?
Сейчас ошибок не вижу... cr123
« Ответ #1216 : Март 03, 2022, 08:30:43 pm »
Ну и отлично тогда, спасибо за помощь и подсказки :) Кстати, пока не забыл: в схеме "сильносигналки" режим приема-передачи коммутируется тремя реле, в каждом из двух групп на переключение использована только одна, поэтому реле три, а не два или даже не полтора. Это принципиально или можно одно реле с двумя группами воткнуть на второй КФ, как у меня было сделано на  схеме две страницы назад?
« Ответ #1217 : Март 03, 2022, 10:21:11 pm »
Да нет, на второй КФ контакты одного реле не годятся - там же развязка свыше 120 дБ нужна, которой в одном корпусе реле никак не получить... dontt44 1yep
« Ответ #1218 : Март 03, 2022, 11:06:03 pm »
К с2 добавьте электролит тантал 47.0
« Ответ #1219 : Март 03, 2022, 11:42:17 pm »
Можно попробовать.  lllol
« Ответ #1220 : Март 04, 2022, 07:05:53 am »
Логично. Эх, такую коробочку симпатичную нашел как раз. Тесновато там деталькам будет, но ничего не поделаешь. Можно, конечно, все КТ610 на BFU590 переиграть, есть они в чипе-дипе. Кстати, ферритовые колечки поменьше применять можно, не насытятся? Есть целая куча чехословацких безымянных из дросселей, там магнитная проницаемость как у наших 1000НН, если не выше. Места мало в коробочке :(
Сопротивления в делителе напряжения большие, будет ли с него там толк? Имхо, проще просто повысить C2 раза в три-четыре.
« Последнее редактирование: Март 04, 2022, 07:09:28 am от Mantrid »
« Ответ #1221 : Март 04, 2022, 07:30:40 am »
Да, воде бы, не должны, для перестраховки можно дроссель поставить там, где постоянный ток через обмотку течёт, а транс - через конденсатор.
Не факт, повышение ёмкости вызовет и повышение паразитной последовательной индуктивности, если уж так хочется, параллельную гирлянду ставьте... 123123 1yep
« Ответ #1222 : Март 04, 2022, 07:40:18 am »
Ну, так бы и написали: колечки, мол, менять не стОит, а то дроссели-конденсаторы, вот это вот все (с)  :)
Есть у меня маленькие чехословацкие "бинокли", проницаемость там относительно низкая, но  где-то от 10 МГц и до сотен работают хорошо. В смеситель вряд ли пойдут, а было бы очень и очень неплохо...
Я не про гирлянду, я про целесообразность там тантала как такового. Мне не жалко, поставлю, но интересно разобраться, насколько сильно он там нужен на самом деле, с точки зрения банальной эрудиции (с) ;)
« Последнее редактирование: Март 04, 2022, 07:46:51 am от Mantrid »
« Ответ #1223 : Март 04, 2022, 07:51:59 am »
Я не ставлю.
« Ответ #1224 : Март 04, 2022, 09:17:31 am »
Я тут целый обзор смотрел о не стабильности линейных стабилизаторов. Так вот это оказался весьма любопытный опыт. И там интересное было - это способы замера этих напряжений. Оказывается, что там серьёзные колебания идут и если мы говорим о чуйке в доли микровольт то этот узел неприемлит колебания точки смещения … вообще не насколько. Здесь вообще должно быть супер стабильное напряжение. Понятно , что токи там минимальны , но фильтра то фактически нет, просто делитель. И 0.1 это мало. Я вообще подумываю поставить а питание смесителя референсный стабилизатор от ацп. Только там с токами сложности - они все слаботочные.
« Ответ #1225 : Март 04, 2022, 10:27:35 am »
Принцип разумной достаточности все же на стороне Игоря, как мне кажется. Я в свое время, лет пятнадцать назад, тоже КРЕНки гроздьями электролитов и танталов обвешивал, считая, что кашу маслом не испортишь. И когда мне мой тогдашний начальник, который в вопросах электроники соображающий не хуже Игоря, велел собрать схему "для космоса" (так мы называли вид конструируемых устройств, не предполагающих техобслуживания и ремонта в течении... очень долгого времени, скажем так), где была  как раз одна из КРЕНок, горсточка микросхем и два конденсатора КМ-6 во обе стороны от КРЕНки. Я тогда долго  возмущался, что схема никуда не годится, парочку электролитов точно надо, и вообще оно не будет работать. Начальник позвал меня за свой стол и долго рисовал и объяснял некоторые вещи, после которых я понял одно: электролиты и правда далеко не всегда нужны, а иногда от них вреда больше, чем пользы. И что, в конечном итоге, важна бывает не емкость, а именно правильно выбранный тип конденсаторов. Поэтому когда Игорь пишет, что не ставит тантала, я ему даже не верю, я ЗНАЮ, что он прав. Обычный принцип разумной достаточности и понимания процессов. Разумеется, можно вместо делителя вкорячить REF02, да на абы какой в пластмассе, а только в металле и обязательно олдскульный, обвешать танталами и керамикой... Но будет ли РЕАЛЬНАЯ разница на слух по по приему в схеме Игоря и в такой схеме? Уильям Оккам со своей бритвой был вовсе не дурак :)
« Ответ #1226 : Март 04, 2022, 10:39:03 am »
Игорь, в ЛС я уже спрашивал, но вот тут размышлял над концепцией и решил уточнить: в "сильносигналке" все КТ610 на BFU590 заменить если, режимы по току надо где-то менять? Вопрос в компактности, 610-е крупноваты, хотя тепло с них отводить проще. Пока грязная зеленая бумажка не скакнула выше, хочу купить в чипедипе десяток сабжей, наверно.
« Ответ #1227 : Март 04, 2022, 10:53:58 am »
По идее, не вопрос, и на консервах я менял сто раз. Но во-первых, вопрос отвода тепла, во-вторых, на печатке могут засвистеть - они же СВЧ. Устранять свист аналогично тому, как я делал в монстре.
« Ответ #1228 : Март 04, 2022, 12:05:21 pm »
590 не пойдёт там предел бфу580
Ну и смотрите мои изыскание и конструкции с ними. Свистят жестко. Даже не пытайтесь их без антивозбудных й цепей ставить даже на консервах. Я тут на прошлой недели неожиданно поменял пару транзисторов … просто пропал приём. Хотя они работают уже около пол года. Может с антенны прилетело … у нас тут из-за солей капец что на антенну во время ветра наводится. Вчера емкость в дпф пробило на корпус! Был ветер с дождем и я антенну не вытащил. Я параллельно соединял пару транзисторов уже со второго каскада, правда за вторым кф уже ад603 стоит с ару… ну и тд.)))
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1229 : Март 05, 2022, 06:45:43 am »
100%! У меня вот аппаратик на даче уже 20 лет безвывозно живёт, температура, влажность пофигу всё, как часы работает, а вот в дпф сердечники видимо изменили параметры, в прошлом году пришлось подстроить и  прилично. Там синтезатор на рассыпухе, самый минимум электролитов. Меня поражает его живучесть, а ведь это был просто макет - экспериментальный синтезатор с высокой частотой сравнения. Пришлось добавить недостающие узлы и засунуть в корпус :-) .
