Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366385 раз)
« Ответ #1245 : Март 07, 2022, 02:01:11 pm »
Игорь, благодарю еще раз. "Принято к исполнению", так сказать  123123 Буду тогда тихонько разводить плату.
« Ответ #1246 : Март 07, 2022, 02:39:49 pm »
 1yep cr123
« Ответ #1247 : Март 18, 2022, 07:23:15 pm »
"Пока все болтают, мы делаем"  cr123  Вот так примерно будет выглядеть моя задумка по данной теме, вариант с ВЛИ-индикацей. Будущая фальшпанель пока в пути, с нею будет красивее.
Оффлайн NikB
« Ответ #1248 : Март 18, 2022, 07:32:38 pm »
Красиво!
« Ответ #1249 : Март 18, 2022, 07:49:10 pm »
 1yep 1999
« Ответ #1250 : Март 18, 2022, 07:49:20 pm »
Красиво!
Будет еще красивее: если китайцы не подведут в очередной раз, то фальшпанель будет из затемненного оргстекла, во всю ширину. Вот тогда будет красиво.  Ручка, кстати, прикольная на валкодере справа: на фотках здоровенная, а на деле вот такая крошечная! Думал, не зайдет, что-то другое искать хотел, но паче чаяния рукоятка оказалась любопытной. Литая из алюминия, ее очень легко крутить как пальцем, так и "жестами", касательными движениями. Благодаря весу появляется эффект "валкодера с маховичком", довольно приятный. Вобщем, ручку, скорее всего, оставлю эту.
Сижу, думаю: паять вариант с большим LCD  (практически такой же размер символов) на второй плате или ну его в трещину?.. Кроме шуток: вот это табло на фото с пяти-шести метров читается изумительно, например.  С LCD такого эффекта не добиться будет, например.
« Последнее редактирование: Март 18, 2022, 07:51:24 pm от Mantrid »
« Ответ #1251 : Март 18, 2022, 07:52:38 pm »
Я внутрь ручки пруток припоя кольцом.
« Ответ #1252 : Март 18, 2022, 08:13:44 pm »
Это реально так и есть, именно по этой причине, у меня в избе уже 45 лет продолжают работать часы на газоразрядниках... 1999 cr123
« Ответ #1253 : Март 18, 2022, 08:14:43 pm »
Много и семисегментных часов, повторю, смотрятся заметно хуже... dontt44
« Ответ #1254 : Март 18, 2022, 08:44:04 pm »
От газоразрядных часов я отказался, хотя и было их наделано порядка двух десятков штук на заказ несколько лет назад, было такое поветрие... Но на ИН-18 жаба душила и дома царствуют коты, прецеденты с разбитыми часами уже бывали :) Поэтому перенес удачную схему газоразрядных часов на светодиодные индикаторы большого размера (высота символа на фото ниже - 6 см), последний вариант сделал с ПДУ: пульт выключает индикацию на ночь, т.к. даже от предельно низкой яркости таких часов в темноте (есть авторегулировка) нарушается сон. А так обучил часы пульту от телека, кнопочку нажал - и идеальная темнота в комнате, а, следовательно, спокойный сон.  1999
« Ответ #1255 : Март 19, 2022, 12:25:42 am »
Уф-ф, наконец-то осилил основную плату "походной" (синтезатор, смеситель, компрессор, "слабо- и сильносигналка" ), почти пол-месяца обдумывал и рисовал по выходным.  1yep Рисовалось все под имеющийся корпус (кожух, коробочку) с перегородками и крышками от подобного же оборудования.
« Последнее редактирование: Март 19, 2022, 12:43:28 am от Mantrid »
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1256 : Март 19, 2022, 06:22:27 am »
ИВЛ - силища!
« Ответ #1257 : Март 20, 2022, 03:50:43 pm »
Добил плату, отослал герберы на завод, пусть поверяют.  Вопрос к Игорю: вот в "слабосигналке" есть выход на С-метр на отдельном операционнике; он сразу куда-то на измеритель идет или предварительно пропускается через AD8307? Кстати, для схемы с AD8307 ведь необязательно использовать "развязывающий" ОУ на выходе, если речь не о стрелочном индикаторе? А то их в схеме и так как блох на Барбоске...
« Ответ #1258 : Март 20, 2022, 04:34:06 pm »
Он идёт на 8307.  123123
Этот выход 8307 достаточно высокоомный, и операционник с него снимать не следует. Тем более, что в ряде вариаций походной станции, на нём же сделана и схема вычитания постоянки - см. прикрепление. А с выхода сигнал уже идёт либо на индикатор на проце, либо, на стрелочник...  1yep cr123
« Ответ #1259 : Март 20, 2022, 05:34:39 pm »
"Вон оно что, Михалыч" (с), оказывается... Добро, принимается вместе с новым вариантом С-метра. Он все равно вместе с АРУ на отдельной платке торчать будет. Кстати, о платках и компоновке: в корпусе от Ч3-63 места так-то не густо весьма, поэтому выходную мощность придется ограничить до десятка-двух ватт. В этой связи на ум пришел усилитель с "форума-который-нельзя-называть", там AD8009  и один-два RD16 были задействованы. Он бы весьма мне подошел, тем более там обещана "толерантность" к большим значениям КСВ (в данном варианте "походной" у меня КСВ-метр не предусмотрен) и где-то оговаривалась возможность той схемы работать без диапазонных ФНЧ по выходу, что тоже было бы очень кстати. Вы, Игорь, наверняка видели ту схему, можете что-то сказать про нее интересного?
« Последнее редактирование: Март 20, 2022, 05:41:49 pm от Mantrid »
