Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366431 раз)
« Ответ #1260 : Март 20, 2022, 05:46:27 pm »
 У меня такая схема работает. Около 5-6вт выдаёт,линейно.Но для этого ток покоя RD16 понадобился 2.3А!  dontt44
 И лучше применить AD8012.
« Ответ #1261 : Март 20, 2022, 05:53:03 pm »
Как-то жЫрно 2.3А для тока покоя. Супер А-класс какой-нибудь? :) Да и QRP-мощность как-то ни в борщ, ни в Красную Армию. Насчет AD8012: нету у меня их, да и 8009 китайсы поддельные прислали, мерзавцы. Намучался в последнем синтезаторе для "Волны" с ними, пока дошло. Поставил AD8055 и вопрос сразу был закрыт.
« Ответ #1262 : Март 20, 2022, 08:55:03 pm »
с "форума-который-нельзя-называть"
CQHAM что ли?  44443 pl33 lllol
можете что-то сказать про нее интересного?
Да я Вас умоляю, не занимайтесь ерундой, сделайте что-нибудь нормальное двухтактное.  56511 cr123
« Ответ #1263 : Март 20, 2022, 09:18:03 pm »
Что, по-Вашему, нормальное и двухтактное от 12 вольт развивает 15...20 Вт с приличными параметрами? Посоветуйте :) RD16 всего два, к слову. Зато настоящие.
« Ответ #1264 : Март 20, 2022, 09:43:22 pm »
усилитель с "форума-который-нельзя-называть"
Не по теме но навеяло :
Лишь услышав CQHAM
страшно злобный админ Игорь
сразу в баню всех отправит
долго будет тама парить
четвертует и зажарит
и за ужином всех съест
« Ответ #1265 : Март 20, 2022, 09:48:25 pm »
Не, не в Игоре дело. Просто прошел слух, что при каждом упоминании "форума-который-нельзя-называть" кроме как с большой буквы и в восхищенно-патетическом настроении, к Игорю прилетает... коршун...ворон? Короче, кто-то там прилетает и клюет ему печень. Посему и не рискую здоровьем Игоря, нафиг ему такие клевальщики не уперлись, в его-то годы  lllol Хотя для меня по правде, остается тайной, почему настырному любителю ливера до сих пор клюв не свернули ;)
« Последнее редактирование: Март 20, 2022, 09:51:15 pm от Mantrid »
« Ответ #1266 : Март 20, 2022, 10:10:52 pm »
к Игорю прилетает... коршун...ворон? Короче, кто-то там прилетает и клюет ему печень. Посему и не рискую здоровьем Игоря, нафиг ему такие клевальщики не уперлись, в его-то годы   Хотя для меня по правде, остается тайной, почему настырному любителю ливера до сих пор клюв не свернули
Это уже клинические проявления, имхо.
« Ответ #1267 : Март 21, 2022, 12:03:58 am »
Слёту ничего не приходит в голову.  dontt44 Пара RD16 не вытянет.  dontt44
« Ответ #1268 : Март 21, 2022, 12:04:24 am »
Ужас... 44443 pl33 lllol
« Ответ #1269 : Март 21, 2022, 05:57:41 am »
2шт. КТ965А.
Я всюду вот этот УМ сую.До 30вт выдаёт.АЧХ линейна до 54МГц.
« Последнее редактирование: Март 21, 2022, 06:03:42 am от Dim »
« Ответ #1270 : Март 21, 2022, 07:10:27 am »
2шт. КТ965А.
Таких у меня нет, увы. Только КТ922 разных цветов и размеров в большом количестве. :(
А вот насчет "вездесувательного" УМ интересно, только и тут выбор транзисторов ограничен: 922-е тут тоже не проканают, т.к. 28-вольтовые. Скорее бы апрель уже, Игорю MRF6VP3450H выслать на опыты; может, там чего "взлетит"? Кстати, по моей просьбе принесли еще парочку экземпляров с ремонта, с более редкой неисправностью: снижением усиления в единичном блоке. Там тоже транзистор меняется, но целы оба полевика. То ли сток-истоковые цепи постепенно отгорают, как в наших 930-х эмиттеры, то ли еще что.
« Ответ #1271 : Март 21, 2022, 08:40:49 am »
А, вот: порылся получше и нашел несколько штучек 2Т925В. ИМХО, то, что надо для "вездесувательного" усилителя. Есть еще столько же примерно семиваттных  2Т920Б. Имеет смысл их в раскачку поставить вместо КТ610 или по усилению не вытянут?
« Ответ #1272 : Март 21, 2022, 10:00:27 am »
Нашел серию статей по трансиверу, из которого взят "вездесувательный" УМ, журнал "Радио", 2001 год, номера с 4 по 11, кажется. Почему-то не приведены данные для трансформаторов, но они, следует думать, довольно "классические". Вообще схема интересная, как и трансивер в целом: в 2001 году такую "самоделку" собрать - это мегакруто, я прям поражен был. И габариты-то небольшие... К усилителю: автор заявляет о "четвертинке" мощности для нормальной эксплуатации и хорошей чистоты спектра без применения ФНЧ, у него это восемь ватт, что согласуется с тезисом камрада Dim'а от тридцати ваттах номинальной мощности. В принципе, это уже православно, хотя лично меня бы не четвертинка устроила, а половинка. Сижу и думаю теперь: собирать или нет? Платы основного тракта в "Резонит" отправлены и оплачены (ну и цены там стали, е-мое!), пока сделают, пока приедут, чуть времени появляется.
А вот еще мысль, раз уж пошла такая пьянка: две ступени раскачки в "вездесувательном" усилителе на КТ610 обеспечивают суммарное усиление на уровне около 12 дБ, если справочник не врет. А у меня есть туева хуча BFW16A, который, может, и поменьше по мощности и более высокочастотный, но усиление имеет на 200 МГц под 16 дБ (картинка прилагается). Дак вот я и думаю, а что если такой транзистор воткнуть вместо первого 610-го, а промежуточную парафазную ступень просто выкинуть? Раскочегарит BFW16A пару 925-х на десяточку ватт?..
« Последнее редактирование: Март 21, 2022, 10:28:13 am от Mantrid »
« Ответ #1273 : Март 21, 2022, 10:39:13 am »
На паре таких 10 Вт при питании от 12 В делал. При вполне себе приемлемых параметрах. С трансом на выходе 2+3 витка. Скорее всего, и 20 Вт выйдет с трансом 1:2, но вот будет ли там -30 дБ интермодуля - вопрос... cr123
На усиление такого оконечника более 13 дБ я бы не рассчитывал, т. е., качать его нужно парой КТ610 как минимум.  123123 И у пары КТ610 больше 13 дБ не ставил бы, т. е., их тоже нужно качать, как минимум, одним КТ610.
« Последнее редактирование: Март 21, 2022, 10:42:40 am от Игорь 2 »
« Ответ #1274 : Март 21, 2022, 10:41:41 am »
Остались ли записки, чем раскачивали? Мысль о BFW16A прокомментируйте, если не сложно: стоит связываться? Транзистор-то неплохой, в сущности, даже радиаторы к нему есть ;)
Тогда два BFW16А вместо 610-х и выкидываем первый каскад? :)
