Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366432 раз)
« Ответ #1275 : Март 21, 2022, 10:43:51 am »
Остались ли записки, чем раскачивали?
Нет, не осталось. Либо КТ925Б в классе А, либо парой КТ610 в АВ, в то время ничего иного у меня не было... cr123
« Ответ #1276 : Март 21, 2022, 12:48:48 pm »
Нарыл тему, а в ней - схему: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=50.645  И опять зачесалось опробовать тот чудо-полевик для цифрового ТВ. Попробовать на проводках собрать, что ли? Биноклей, правда, нет, а те, что есть, высокочастотные.
« Ответ #1277 : Март 21, 2022, 12:56:38 pm »
На проводках не сработает. Особенно критична длина от истока до земли. Там только вмёртвую сажать. Про провода даже не мечтайте... 123123
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1278 : Март 21, 2022, 01:23:34 pm »
В этой связи на ум пришел усилитель с "форума-который-нельзя-называть", там AD8009  и один-два RD16 были задействованы.
Не меня спрашивали, но все же.. Собирал я такое,не более 5вт на выходе (при питании 19в) ,диапазонный ФНЧ на выход очень желателен... Собирал так же оконечник от Игоря2 2001 в нескольких экземплярах, заменив кт610 на ad8009, работает отлично.. Советую собрать 2001, однотактный не рекомендуемую  lol22
« Ответ #1279 : Март 21, 2022, 02:41:20 pm »
Дак вопрос ко всем камрадам был, благодарю, что откликнулись :)
Глянул, но там 24 вольта... Видел преобразователь напряжения, но в данный конструктив он точно не влезет. Схема 2030 интересна весьма, но столько "нормальных" RD16 мне не найти, да и питание, опять же :(  Пока размышляю насчет представленной ранее схемы на биполярных транзисторах, куда вместо КТ920В можно вкорячить КТ925В, там все понятно и все есть в наличии.
З.Ы.: КП904 нашел. Поможет против RD16?
« Последнее редактирование: Март 21, 2022, 02:44:34 pm от Mantrid »
« Ответ #1280 : Март 21, 2022, 02:58:31 pm »
Сижу и думаю теперь: собирать или нет?
Сама схема, та что выложили здесь, собрана по принципу " А быб работало". Заявления автора о высокой линейности, довольно сомнительны. Второй каскад на паре КТ 610 работает практически без цепей ООС. Конденсаторы в цепи эмиттера, похоже цепь частотной коррекции, что бы подтянуть общее усиление на ВЧ диапазонах. Если цель лишь бы собрать, и выдавить нужную мощность любыми средствами, то может и стоит связываться. А то что там наобещал автор... Так Дроздов так же обещал в своём УМ линейность под -40, а по факту, и -30 не вот получится, даже на сильно заниженной мощности.
 И что вы так привязались к 12 В питанию? Плата преобразователя 12/24 В не больше спичечного коробка. Если критично, то запускать только при работе на передачу. Если нужна мощность более 10 ватт, то в конце экспериментов большинство к этому и приходят.
« Ответ #1281 : Март 21, 2022, 03:11:25 pm »
У меня походная именно так и сделана - преобразователь 8...24 В в 28 В, в усилителе - некондиционный по теплу BLF188, 200 Вт при интермодуле -30 дБ - легко... cr123
« Ответ #1282 : Март 21, 2022, 03:21:53 pm »
Ну вот камрад Dim  утверждает, что схема кошерная. И кому верить? Ему, автору или Вам? :(  Кипит мой разум возмущенный.
И где взять мешок RD16 в нынешнее время, когда даже с копеечным ОУ китайсы надурить спешат?
Видел там альсифер, вроде. Чем-нибудь меняется он в этом столетии?
« Ответ #1283 : Март 21, 2022, 03:59:00 pm »
А вы попросите его измерить реальную линейность на ВЧ диапазонах. И показать АЧХ, в диапазоне частот от 2 до 30 мгГц. Например у меня, линейка УМ до 1 ватта, 3 каскада, имеет спад усиления менее 1 дБ. Сам выходной каскад на 2*939, имеет нелинейность АЧХ около 0,1 дБ. Правда, у меня развлечения такие, что бы добиться того что мне надо, я бинокли на входе/выходе 939 раз пять перематывал. А вам в описании никаких намёков что там мотать, и как...
 Да и три каскада усиления в линейке УМ может оказаться мало. Прежде всего, вы не озвучили какой выход будет со смесителя, после ДПФ. У меня заложено не более 50-100 мВ. Поэтому, и количество усилительных каскадов чуть завышено.
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1284 : Март 21, 2022, 04:02:03 pm »
https://aliexpress.ru/item/32682040483.html
Покупал тут 4шт, пока что работают.. ad8009 с али заказывал, оказались левак
« Последнее редактирование: Март 21, 2022, 04:04:11 pm от r4hgs »
« Ответ #1285 : Март 21, 2022, 04:24:19 pm »
Вряд ли - ведь импортный материал, как минимум, в 5 раз дороже... dontt44
А потом, Вам же там не более 50 Вт, как я понял на постоянном токе нужно, колечко-то можно и меньше, чуть не 30 мм. диаметром.
« Ответ #1286 : Март 21, 2022, 04:37:58 pm »
И как он, по-Вашему, это сделает? Неужто всемогущей звуковой картой? *долгий, раскатистый смех за кадром* :)
Жаба душит :(  Вот 6к за две платы на заводе не душит, а полтыщи за транзистор - душит :( Загадочная русская душа. Тем более, транзисторов таких надо не в обрез, а с запасом, десяток хотя бы.
Проблема не в диаметре, а в материале. Где ж я щас альсифер-то нарою? Это раньше его ногами пинали по углам, потому что толку с него не было. А нынче попробуй найди! Неужто феррит не проканает? В чем волшебство альсифера в данном случае?
« Ответ #1287 : Март 21, 2022, 04:51:59 pm »
Хм-м... Нарыл, паче чаяния. Два стандартных полукольца шириной 10мм: наружный диаметр 43мм, внутренний 28мм. Метка на кольцах черная - запамятовал уже, что она обозначает.
« Последнее редактирование: Март 21, 2022, 04:54:25 pm от Mantrid »
« Ответ #1288 : Март 21, 2022, 05:00:15 pm »
Нарыл
Полагаю, хватит за глаза.  44443 pl33 1yep
« Ответ #1289 : Март 21, 2022, 05:06:36 pm »
Тема же про ПОХОДНУЮ Р\СТАНЦИЮ. Зачем суперлинейность? 25вт из машины,или с природы... Если какой-нибудь KL-300\400\500 прицепить,то и -40 от р\ст не помогут. УМ всё испортит.
КТ920Б и В + 2шт КТ610 находятся в УМ-линейке УКВ р\ст ПАЛЬМА.
Вот в таких- https://www.avito.ru/eysk/telefony/usilitel_moschnosti_radiostantsii_palma_2320652075?slocation=661420
 Но не в таких (такие в руки и не попадались)-
https://www.avito.ru/chita/kollektsionirovanie/okonechnyy_usilitel_radiostantsii_palma_2266957970?slocation=661420
« Последнее редактирование: Март 21, 2022, 05:10:08 pm от Dim »
