Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367038 раз)
« Ответ #1530 : Апрель 14, 2022, 05:13:36 pm »
Сверился, даташит говорит, что я прав.
Да, то у меня пробел в знаниях. Работает. А я все время лепил с использованием моста Вина, а тут без проблем синус выдает.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2022, 05:17:07 pm от Владимир_К »
« Ответ #1531 : Апрель 14, 2022, 05:13:49 pm »
в качестве ОУ TL072 потянет?
Да.
« Ответ #1532 : Апрель 16, 2022, 10:26:24 am »
Посидел еще, подумал, парадигма вновь изменилась (ну а чО: творческий поиск!  cr123 ) Итак, выкидываем из тангенты VOX (мне лично он не нужен, планировался как дань моде плюс "диспетчерская связь" в  сложных условиях), а на тумблер  перевешиваем генератор, который уже не однотональный, а двухтональный путем небольшого усложнения схемы. Можно даже на транзисторах, как в аттаче, там двойной Т-мост, что вроде как получше, чем просто фазосдвигающие цепи. Тумблером включаем генератор (одновременно выключая микрофонный усилитель) и настраиваем всякое-разное. Потом выключаем обратно и как будто ничего и не было :)
« Ответ #1533 : Апрель 16, 2022, 10:30:28 am »
Или не изобретаем велосипед, а просто собираем два разных устройства: тангента+vox и двухтональный генератор в отдельной коробочке с собственным шнурком, включаемый вместо гарнитуры на время настройки  1yep Правда, при этом энтропия возрастает и теряется универсальность.
« Ответ #1534 : Апрель 16, 2022, 10:34:03 am »
Смысла в двухтональном генераторе при неотключаемом компрессоре - ноль, ведь компрессор сам по себе существенно ухудшает интермодуль по определению.  cr123
« Ответ #1535 : Апрель 16, 2022, 10:38:08 am »
А правильный двухтоновый генератор НЧ без мазохизма и подстроек делается на трёх микросхемах...  cr123 44443
« Ответ #1536 : Апрель 16, 2022, 10:38:20 am »
А-а, блин. Не знал. Для меня вообще принцип работы компрессора по ВЧ таинственен и непознаваем. Ладно, тогда "не будем лохматить бабушку" (с) почем зря. Чем же тогда оценивать качество сигнала, излучаемого в эфир в данной конструкции радиостанции? На что обращать внимание?
А правильный двухтоновый генератор НЧ делается на трёх микросхемах...
Взято в копилку. В чем преимущество такой схемы перед "аналоговыми" вариантами?  Схема на счетчике-дешифраторе что-то напоминает, но очень-очень смутно, смысл неясен.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2022, 10:40:37 am от Mantrid »
« Ответ #1537 : Апрель 16, 2022, 10:39:57 am »
Проверьте линейность оконечника, получите свои честные -30 дБ (-36 по-буржуйски) и больше не мучайтесь...
« Ответ #1538 : Апрель 16, 2022, 10:41:40 am »
Дак однотональную "пищалку" тоже тогда не делать? Или оставить, на всякий случай, на кнопке?
И по поводу оконечника: я так понял, что выше -30 дБ схему УМ в данном случае выбирать нет особого смысла? А то я на 2030 поглядывал.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2022, 10:45:16 am от Mantrid »
« Ответ #1539 : Апрель 16, 2022, 10:48:01 am »
Здрасьте! А настройку тюнера каким образом будете проводить?  lllol А КСВ в фидере как смотреть?
-30 дБ - это стандартное число. Получите лучше - никто не против. К примеру, тот же оконечник 2064 при мощности 250 Вт даёт немного лучше... cr123
« Ответ #1540 : Апрель 16, 2022, 10:54:31 am »
Понял, "пищалка" остается.
Я так понял, что схема с компрессором ограничивает выходной сигнал по ИМД, поэтому нет смысла ее испытывать двухтональным сигналом по входу. А если ограничен сигнал перед УМ, то зачем выбирать схему усилителя с ИМД выше того значения, что формирует схема перед ним?
« Ответ #1541 : Апрель 16, 2022, 01:00:59 pm »
Во-первых потому, что расширение спектра компрессором происходит в полосе его выходного КФ, а у усилителя оно ничем не ограничено. Во-вторых, компрессор вносит нужные для компрессии искажения, а что там внесёт УМ, бабушка надвое сказала... cr123
« Ответ #1542 : Апрель 16, 2022, 01:23:09 pm »
Но все же, если предположить де-факто, что интермодуляционные искажения УМ будут сопоставимы с теми, что формируются трактом пред ним, то есть, УМ не ухудшит их как минимум, есть ли смысл ориентироваться на более сложные (дорогие) схемы усилителя мощности? Просто разница между схемами 2001  и 2030  весьма ощутима как по расходу транзисторов, так и по общей топологии. Сформулирую вопрос более понятно: для "походной" достаточно схемы 2001 или следует готовиться к 2030? В текущем варианте конструкции в корпусе частотомера не так уж много свободного места остается, городить там  длинную "линейку" схемы 2030 может быть проблематично.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2022, 01:26:04 pm от Mantrid »
« Ответ #1543 : Апрель 16, 2022, 01:37:14 pm »
2001 ей хватит за глаза. 2030 оправдан только с линейным трактом возбудителя с отключаемым компрессором.  1yep
« Ответ #1544 : Апрель 16, 2022, 04:48:20 pm »
Правильный двух тональник делается на 4 транзисторах и паре кварцев. И включается прямо на вход смесителя передачи. При этом, один из генераторов, работает в режиме телеграфа. Собственные искажения такого двух тонадьника, не хуже -90 дБм. Поэтому, видны и искажения смесителя, и ДПФ, если они появятся, ну и конечно УМ. Даже самых первых каскадов. Конечно, если дотяните -75-80 дБм до его входа. Можно и не дотянуть, растерять линейность по дороге.
