Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366347 раз)
transistor2020
« Ответ #165 : Июнь 02, 2020, 02:33:58 pm »
Бесплатно т.е. даром
« Ответ #166 : Июнь 02, 2020, 02:42:43 pm »
Не, ну можете мне ещё и приплатить.  cr123
Но я не настаиваю... 1yep lol22
« Ответ #167 : Июнь 02, 2020, 03:28:01 pm »
Борзыми щенками? lllol
transistor2020
« Ответ #168 : Июнь 02, 2020, 03:34:15 pm »
Исключительно молодыми монтажницами
« Ответ #169 : Июнь 02, 2020, 03:37:39 pm »
Да, это лучший вариант.  1yep lllol
Жирных, и худых, как жердь не предлагать.  lol22
И страшных не приму.  cr123
transistor2020
« Ответ #170 : Июнь 02, 2020, 04:04:42 pm »
Кстати в походную рацию не мешала бы функция роджер бип.
« Ответ #171 : Июнь 02, 2020, 04:10:44 pm »
роджер бип.
Это что такое?
transistor2020
« Ответ #172 : Июнь 02, 2020, 04:14:59 pm »
Конец передачи обозначает коротким тональным сигналом. У вас вроде в трансиверном р160 такая фича применяется.
« Ответ #174 : Июнь 02, 2020, 04:59:54 pm »
У меня это везде применяется. В т. ч., и в передающей части монстров/полумонстров - см. 2607 и 2608. Причём, можно выбирать будет ли это однотоновый бипер, или же, двухтоновый.
Второй вариант лучше - он, практически так же воспринимается в шумах, зато, его сложно спутать со случайной помехой (мало ли кто настраиваться будет), и более устойчив к федингам - два тона вряд ли съедятся одновременно.
СМД вариант позволяет выбирать и длительность бипера.
В РС273 все биперы и вызовы встроены в тангенту, поэтому, их и нет на оригинальной схеме - ведь совершенно логичен вопрос - а как АФУ настраивать - не кричать же в микрофон "Алё-ё-ё-ё-ё-ё"... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2020, 05:01:58 pm от Игорь 2 »
« Ответ #175 : Июнь 02, 2020, 05:07:49 pm »
Вот, кстати, посмотрел и Скрыпника на случайно впаянных кварцах БЕЗ ВСЯКОГО ПОДБОРА - 103.5 дБ. Что при отстройке 10, что при 20 кГц.
Если выбирать кварцы, по моим очень давним измерениям, криво нагруженный смеситель ограничит динамику примерно на уровне 106 дБ.  dontt44
Если кто-то думает, что его буржуй имеет больше, то сообщу то, про что писал уже 100 раз - даже аппараты из ценовой группы свыше $3000 лично я выше 100 дБ Скрыпника не видел никогда.  dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2020, 05:09:41 pm от Игорь 2 »
« Ответ #176 : Июнь 02, 2020, 07:00:51 pm »
Все проще - в синтезаторе нажать кнопку Tune по которой он 1) перейдет в режим передачи 2) снизит мощность 3) подаст тональник в тракт
Потому что широкий фильтр по первой ПЧ. Зато аппараты всемодовые. Как у вас с всемодовостью кстати?
« Ответ #177 : Июнь 02, 2020, 07:30:07 pm »
Да что это можно сделать, я и не сомневаюсь. Просто у меня конкретно в этой конструкции этого тональника нет. Используется один из сигналов тангенты.  1yep
Потому, что у этого фильтра динамика слабая. А, может быть, и у смесителя. Можно и на 50 и 100 кГц отстраиваться, результат не изменится.  cry333 dontt44
В этом аппарате - никак. Только верхняя и нижняя боковушки.  cr123
Чисто для себя делаю непрерывнвый диапазон 1.5...12 МГц - единственный ФНЧ с полюсом 16 МГц хорошо виден на фото. АМ и ЧМ здесь не интересуют, как и телеграф. 123123
Вот, кстати, пописал немного семёрку - https://yadi.sk/d/4tMBi4R2Qt6H6g - прохождение закрыто, интеллектуалка однопетлевая и чисто по НЧ - самое простое, что только может быть с интеллектом.  1yep Но свои 106 дБ отрабатывает. cr123  Время срабатывания по тону поставил где-то 5 мс. Меньше смысла не вижу. Критика по звуковому файлу была бы интересна.  123123 123123 123123 123123 123123 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2020, 07:38:04 pm от Игорь 2 »
« Ответ #178 : Июнь 02, 2020, 08:03:08 pm »
Чуть бесит это "пши"-нарастание шума после выключения станции. Олег никопольский в своих "мастерах" подольше в 2-3 раза задержку отпускания полного усиления ставил вроде.
Послушал фрагмент на 8:45 - где тональник был, потом "пши" не очень комильфо, там бы как-то плавнее наращивать усиление?
На 12:47-13:00 несколько раз пшикает от малейшего тональника или треска.
Кстати, это и есть суть "интеллектуалки"? (пши)
Остальное будет в "юмор...".
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2020, 08:12:19 pm от rtty »
« Ответ #179 : Июнь 02, 2020, 08:12:38 pm »
А без этого ничего толком не выйдет. Ведь основная идея какая - не трогать постоянную времени во время полезного сигнала (а это снижение в сотни, а то и тысячи раз искажений, связанных с регулированием, плюс отсутствие роста шума в коротких паузах, что на слух  воспринимается, как улучшение соотношения сигнал/шум), а, по окончании полезного сигнала через заданное время опять же за заданное время, усиление поднять. Если затянуть два последних времени (а они у меня могут быть выставлены любые), можно после сильной не услышать слабую станцию.
Так что, эта тишина после сильной станции, с последующим быстрым набором усиления - это и есть суть интеллектуалки.
Лично мне без неё слушать намного менее комфортно, прослушав массу самых различных вариантов входного сигнала (я сам их формировал, в т. ч., весьма специфические - без компрессии и с большими паузами между словами) я в этом аппарате даже не предусматриваю отключение интеллекта.  1yep
Такие в самый раз?
Да, вполне, штуки три берите, и я Вас допущу до ремонта своей антенны... cr123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2020, 08:14:14 pm от Игорь 2 »
