Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366473 раз)
« Ответ #150 : Июнь 01, 2020, 09:39:11 pm »
У меня вообще кварцы в двух КФ были из разных лент, я их даже на подбирал, с одной ленты - в первый, с другой - во второй.   1yep
Поэтому, чтобы второй КФ точно попал в середину створа первого, пришлось ещё немного последовательные с кварцами второго КФ ёмкости уменьшить - они сейчас 68 пФ.  1yep
Последовательно с парами - вдвое больше.  1yep
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2020, 10:04:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #151 : Июнь 01, 2020, 10:01:08 pm »
Первичная обмотка транса слабосигналки, может быть включена вместо дросселя в коллектор выходного транзистора сильносигналки - на 2 детали экономия.
С АРУ провёл массу самых разнообразных тестов, иммитируя всё, что только можно, послушал всё, что только можно в эфире, вывод однозначный - отключать интеллект нет никакого смысла, но, при данном конструктиве (она по НЧ работает!), так же нет смысла уводить её как на более короткие времена - она начнёт цеплять пички некомпрессированных сигналов (специально без компрессии проверял), и голос звучит совсем не так, как хотелось бы, хотя, тональные сигналы отрабатываются довольно красиво.
Кроме того, в очередной раз пришёл к выводу, что в режиме интеллекта, полезно не оставлять бесконечным время отпускания АРУ, т. к., белый шум, или же, длительная передача какого-либо корреспондента, короткими пичками всё равно за какое-то время будут заряжать времязадающий конденсатор, из-за чего усиление тракта будет медленно проседать, а, как только просядет на 3 дБ, произойдёт откат АРУ на номинальный уровень. Чтобы поймать такой эффект с речью, нужно ждать довольно долго (по крайней мере, несколько минут), а вот с белым шумом, если очень хорошо постараться, можно поймать это эффект характерных "вздохов" даже через 20...30 секунд.
Чтобы уйти от подобных вещей, как и в АРУ монстра, решил пойти на некоторое увеличение искажений до -70 дБ примерно при разносе 200 Гц, и снизить постоянную времени разряда интеллектуалки - см. резистор 3 МОм. Без него искажений двухтонового сигнала слабосигналкой, фактически, нет (ниже -100 дБ даже не смотрел конкретно), с ним, повторю, -70 дБ.
Фиг бы с ними, ушами эти искажения вряд ли кто услышит  44443, так что, схему АРУ оставил вот такой... 123123 lllol lol22
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #152 : Июнь 01, 2020, 10:14:46 pm »
Во втором сообщении схемы сильно и слабосигналки почему то одинаковые cr123
« Ответ #153 : Июнь 01, 2020, 10:16:31 pm »
Все написанные в первых постах параметры полностью подтвердились, если от уровня чувствительности 10 дБ СИНАД поднять сигнал на 106 дБ, всё довольно сносно, выходной НЧ уровень не меняется, а полные искажения тракта вполне вписываются в -30 дБ, что для такого уровня для такого класса аппаратуры вполне приемлемая цифра...  lol22
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2020, 10:24:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #154 : Июнь 01, 2020, 10:23:33 pm »
Да, запутался, поправил... 123123 1yep lol22
« Ответ #155 : Июнь 01, 2020, 10:25:32 pm »
Короче, практикой всё проверено, я остался доволен.  cr123
Компрессор на консервной крышке под столом валяется, припаять к этому чуду, подключить к полукиловаттному усилителю - и вперёд... lllol lol22
transistor2020
« Ответ #156 : Июнь 02, 2020, 10:53:44 am »
Жаль что вас игорь2 в эфире нет. С удовольствием послушал бы вас и Работу компрессора.
transistor2020
« Ответ #157 : Июнь 02, 2020, 10:54:30 am »
Может пока тепло почините антенну ?  444tom
« Ответ #158 : Июнь 02, 2020, 11:51:44 am »
Так выкладывал уже сто раз - вот тут РЕАЛЬНАЯ РС273 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=371.msg15654#msg15654.  123123 123123 Прямо с антенны при полном отсутствии федингов. Какое чудо Вы хотите услышать в эфире, когда сигнал миллион раз перекрутится? Один фиг, Вы там ничего и не поймёте.
Задача компрессора какая - в заданный спектр частот запихнуть по максимуму мощности при приемлемой разборчивости, с чем он справляется более чем успешно.
Если соревноваться, то нужно ПРЯМО С АНТЕННЫ проверять альтернативу, ПРАВИЛЬНО записывать в комп ТОЛЬКО приёмником прямого преобразования с полосой КАК МИНИМУМ 100 кГц, чтобы он фазу не крутил, причём, КАТЕГОРИЧЕСКИ не переносить сразу на низкую частоту, как это делают некоторые не понимающие физики товарищи, смешивая две боковые - ведь нормальный приёмник принимает только одну!, т. е. писать где-нибудь на 10...15 кГц потом отфильтровывать нужную полосу, как это делает нормальный приёмник, и ТОЛЬКО ПОТОМ опускать на звуковую частоту. И, уже вот этими файлами, заранее нормированными по амплитуде после переноса на 10....15 кГц, что соответствует равной пиковой мощности передатчиков и нужно соревноваться.
Естественно, нужна нормальная звуковая карта.
А записать сигнал обычным приёмником на комп, и соревноваться, кто громче, могут только лохи  lllol 44443 pl33 - ведь это вообще ни о чём, там и фаза сто раз перекрутилась в КФ/ЭМФ, там и АРУ по-разному реагирует на разные сигналы, да и ещё много чего.  1yep
Компрессия будет максимальна, если снять выходной КФ - у меня были станции, которые работали вовсе без него  44443, ни один любитель не отмечал криминала, тем не менее, на форуме есть товарищи, которых этот факт смущает, идя на поводу у них, я второй КФ оставляю, отдавая себе отчёт, что пробойность сигнала при этом ухудшится.  dontt44
По указанной методике много писали различных буржуев, все они моей обработке проигрывали. Даже чисто друг на друга клали сигналы, и сразу всё становилось понятно.
Естественно, что и просто подав одновременно два равных на пике сигнала (один мой, другой - буржуйский) на вход любого приёмника выигрыш будет именно у моей обработки , по крайней мере, альтернативы я не видел - таким элементарным образом тоже можно соревноваться, причём, в этом случае, никаких экзотических звуковых карт не потребуется, самое главное - сделать в обоих аппаратах равную пиковую мощность, и правильно их сложить ко входу приёмника. К приёмнику, повторю, в этом случае тоже никаких требований не предъявляется. lol22
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2020, 12:15:08 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #159 : Июнь 02, 2020, 12:14:45 pm »
Делайте антенну. В эфире послушаем
« Ответ #160 : Июнь 02, 2020, 12:17:24 pm »
В эфире послушаем
Вы думаете, что что-то новое услышите? Ну, разве что, S-метр, фактически, колыхаться не будет, если федингов нет.  44443
А голос - на mp3 файле, на мой взгляд, искажения вполне приемлемы, компрессия 20 дБ... 1999 1yep lol22
« Ответ #161 : Июнь 02, 2020, 12:53:38 pm »
Страждущие услышать-десант к Игорю ставить новую антенну! 44443
transistor2020
« Ответ #162 : Июнь 02, 2020, 01:06:04 pm »
Да жили бы рядом помог с удовольствием
« Ответ #163 : Июнь 02, 2020, 01:38:40 pm »
Я просто пошутил. rrr7777Сам послушал бы с уд.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2020, 01:43:16 pm от Ut1lw »
« Ответ #164 : Июнь 02, 2020, 02:13:09 pm »
Да вопросов нет.  1yep
Все желающие поправить мой треугольник, будут допущены к антенне абсолютно бесплатно. Только под моим руководством. Частоты УКВ связи будут сообщены отдельно. lllol lol22
